Непонятно, откуда течет антифриз! Помогите!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14814
Страница 1 из 2
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Непонятно, откуда течет антифриз! Помогите!!!
Ситуация: доливаю раз в неделю жидкость, когда загорается лампочка.
Мистика: может не течь несколько дней, а может стоит мне зайти на 10 минут в магазин - будет целая лужа :evil:
В начале недели был на сервисе - пока тачка стояла, с нее лилось ручьем. Пришлось подождать (хотя был записан на конкретное время) пока челу на жопеле поменяют масло, поэтому 40 минут потерял. Поднимают машину - течи нет. Все сухо продувают - них.я! Доливают жидкости - нет, завожу, газую - нет. Платятся деньги за диагностику и желают счастливого пути. Несколько дней опять ничего не было - стараюсь по возможности смотреть под машину, когда выхожу и когда сажусь, несколько дней все сухо.
В настоящее время машина стоит у работы и из нее опять льет ручьем :o
определить визуально откуда капает находясь рядом с авто думаю нельзя, потому что растекается по защите и льет отовсюду.
Может было у кого что-то подобное, хотя бы какие предположения. ездить по сервисам бестолково, каждый раз платить деньги ни за что.
Не радиатор точно, была бы дырка имхо лилось бы всегда
У кого какие мысли? выручайте, реально ситуация задолбала
Так уже месяца полтора происходит
З.Ы. движка М54
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 15:29 ]
хорошо, тогда вопрос поставим по-другому: если есть маленькая трещина в расширительном бачке, то вышеуказанная ситуация возможна? хотя бы чисто теоретически...
на холодную допустим не течет, при определенном уровне жидкости тоже, а при каком-то другом уровне + - возникает слишком сильное давление, точнее достаточное, чтобы эту трещину продавить
может быть такое?
если бачок сниму - визуально можно определить эту трещину или нет?
Автор:  ПашОК [ 08 05 2009, 15:49 ]
Была похожая фигня! Заменил бачок и все :twisted:
Автор:  Yura [ 08 05 2009, 15:55 ]
У меня была похожая проблема. Из-за трещины в бачке уходил антифриз, причем до разных уровней(смотрел по поплавку). Визуальный осмотр бачка может не дать результатов, судя по своему бачку он был целым. Купил за 2500 оригинальный бачок, проблема ушла. :?
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 18:23 ]
Yura :
то есть уже зная, что дело в бачке, проблема ушла и держа старый бачек в руках, говоришь, невозможно даже найти дефект?
я просто в выходные планировал в гараже его снять своими силами, дабы найти хоть какие-то дефекты. получается, даже могу не найти?
раз у вас, парни, говорите было тоже самое, значитпо ходу имне надо тоже покупать бачок, вот только конечно не хочется купить его а потом чтоб оказалось, что проблема не ушла... поэтому и хотел бы увидеть причину
Автор:  butch [ 08 05 2009, 18:26 ]
xmass
сними защиту и посмотри на радиатор...если нижняя кромка пошла дугой-замена
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 18:27 ]
butch :
xmass
с этим все нормально, помню, что выглядит как новый.
а что это значит, если бы она пошла дугой? перегрев?
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 18:40 ]
ПашОК
Yura
как поняли в вашем случае, что проблема в бачке, что его нужно менять?
Автор:  jurka1969 [ 08 05 2009, 19:27 ]
Всем привет.
Была аналогичная проблема. На холодном движке ничего не текло. На ходу тоже. При прогретом двигателе, через пару минут после остоновки(заглушен двигатель), обычно выгоняло антифриз. Диагноз- трешчина в разширительном бачке. Визуально трещину увидить очень трудно, она была вертикально на канте длинной 4-5 цм. Бачок высыхает моментально. При снятом бачке если внимательно смотреть нельзя незаметить. Можно дунуть компресором. Решение проблемы- замена бачка и ПРОБКИ. Слышал что бачки клеят, но верится с трудом.
Удачи.
Автор:  Arty77 [ 08 05 2009, 20:06 ]
Была микроскопическая вертикальная трещина в бачке, визуально пока не снимешь и к глазам не поднесёшь - её правда не видно :) И текло как у тебя - в зависимости непонятно от каких условий. Могло не течь на жаре, и потечь в прохладе.
Пока однажды на жаре в +30 не встал в пробку, и жидкость слилась просто струёй как из бутылки :) И даже потом трещина "прикрылась", хотя и осталась в итоге выпуклость около неё.
Менять рекомендую на оригинал - и бачок и крышку - целее будет система охлаждения. Неоригинальный бачок треснул через 7 месяцев.
Автор:  YAKUDZA® [ 08 05 2009, 20:21 ]
Вот РУССКИЙ НАРОД!!! :lol: Фара не горит- разберем полмашины и узнаем,что же случилось,-а там лампочка сгорела!! :lol: :lol:
Да заедь опрессуй систему и все будет понятно-откуда,почему, да как! Мне тоже много чего советовали(не здесь правда) -в итоге просто треснула сливная пробка! :x
Заменили за 3 минуты-до сих пор нет проблем! :D
Нет будем делать-"аборт по телефону"! :twisted:
Автор:  Nemec [ 08 05 2009, 20:55 ]
Японский авторитет несколько жёсток, но чертовски прав! Конечно бачёк, машинка-то наверное давно не девочка, поэтому уже из профилактических соображений менять можно в купе с крышкой, цена за этот девайс вполне такой каприз позволяет!
Nemec :arrow:
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 21:41 ]
Nemec :
ну конца четвертого года если не девочка, то тогда да.
спасибо всем за ответы! особенно рад ответам Arty77 и jurka1969, как то они меня успокоили и определили больше всего, потому что ситуации я так понял один в один с моей!
еще вопрос - заливная крышка с какой целью рекомендуется одновременно с бачком поменять? я не протестую), просто спрашиваю
Автор:  BONI [ 08 05 2009, 21:47 ]
я сегодня поменял бачок, тоже, по нему ничего не понять, а видел сам как именно из него текло.
Автор:  Nemec [ 08 05 2009, 21:50 ]
xmass, ну нихся себе-моему ответу он не РАД, ну тогда слушай, почему крышку менять нужно...., часто она косячит и давление не сбрасывает, а от того и бачёк начинает по швам трещать.... Поэтому наши клубные технологи вывели аксиому, что крышку нужно в профилактическом порядке каждые 5 лет или 100 тык км менять, что быстрее наступит, а стоит она оригиналъная около 10 евро.... Ну как те мой ответ...., понравился... 8) ?
Nemec
Автор:  GUNhed [ 08 05 2009, 21:56 ]
ко всему сказаному предыдущим оратором добавлю что виной всему в 99% излишнее количество охл. жидкости. это и приводит к трещинам в бочках и выходу крышек
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 22:08 ]
Nemec :
xmass, ну нихся себе-моему ответу он не РАД, ну тогда слушай, почему крышку менять нужно...., часто она косячит и давление не сбрасывает, а от того и бачёк начинает по швам трещать.... Поэтому наши клубные технологи вывели аксиому, что крышку нужно в профилактическом порядке каждые 5 лет или 100 тык км менять, что быстрее наступит, а стоит она оригиналъная около 10 евро.... Ну как те мой ответ...., понравился... ?
Nemec
5 баллов :lol: :lol: :lol: :twisted:
поменяю обязательно! :twisted:
Автор:  xmass [ 08 05 2009, 22:11 ]
GUNhed :
спасибо, тоже очень полезная информация! :twisted: не знал...
Автор:  Nemec [ 08 05 2009, 22:16 ]
Ура! Я и господин GUNhead вырвались в лидерство.... :twisted: .
Nemec :lol: :?
Автор:  Newman [ 09 05 2009, 08:56 ]
Не более недели прошло как у меня был ремонт. Всё то же самое. Может течь по немногу всю неделю, может не течь неделю. Пробеги по 120 км в день. Раз в три, четыре дня подливал грам по 400 дестилированной воды или антифриза. Поменяли термостат (в наряде написанно - корпус термостата с термостатом). Все прекратилось. Я лично думал что течет из трубки идущей от радиатора к насосу, оказалось что по ней просто струилась жидкость.
Автор:  xmass [ 09 05 2009, 11:06 ]
Newman :x напряг))
термостат я менял в январе на оригинал, надеюсь с ним вряд ли что за это время произошло...
Автор:  Borz [ 12 05 2009, 17:42 ]
Бачок или флянцы...
Автор:  xmass [ 12 05 2009, 18:05 ]
фланцы малеха с другой стороны, а капает вроде как под бачком
Автор:  xmass [ 12 05 2009, 18:06 ]
короч заказал в экзисте бачек и крышку, все оригинал. Надеюсь, проблема уйдет :)
Автор:  Borz [ 12 05 2009, 18:26 ]
Бачки лопают обычно из за избыточного давления(клапан в крышке засел или забилса).
За 4 года уже 2 раза у меня так было...
