| пищит 8 раз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14810 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kazak [ 07 05 2009, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | пищит 8 раз |
Вчера заметил такую штуковину. При заведении авто - приборная панель пищит 8 раз. (звук похож как при +3 градусах). Раньше было такое 1 раз - когда полетел генератор. Приехал домой, померил напряжение при не заведенном авто - 12,5 В, при заведенном 14В - значит гена в норме. чтобы это могло быть. Авто из японии. скажу сразу - на не пристегнутый ремень никогда не пищала, на включенные фары пищала только при выходе из авто.. что этот писк может означать.. |
| Автор: | Egor4eg [ 07 05 2009, 23:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
kazak это постоянно? |
| Автор: | Desperado [ 07 05 2009, 23:54 ] |
kazak У меня из Америки машина. Тоже пищит. Тут где-то обсуждали уже... По-моему это вполне нормально. Я, кстати, не знаю почему, но стартером кручу только когда она пропищится. Может и не стоит ждать, но почему-то всегда так машинально получается: зажигание...попищали...старт. П.С. может попробовать сесть в машину, закрыть дверь, пристегнуться, ну а потом уже ключ вставлять и поворачивать... |
| Автор: | Egor4eg [ 07 05 2009, 23:57 ] |
Desperado |
| Автор: | Tonny_Covert [ 08 05 2009, 01:29 ] |
Desperado : стартером кручу только когда она пропищится в данном случае тачко пищит после того как ее заведешь..... хз, короче в чем дело..
| Автор: | kazak [ 08 05 2009, 07:20 ] |
Desperado Egor4eg Никогда до этого за 2 года не пищала.... не сглючило же ее... tonny_covert во-во...как только ключ начинаешь поварачивать... |
| Автор: | skiv [ 08 05 2009, 08:38 ] |
Что-то ей не нравится. GUNHED-a спросите может он чего насоветует |
| Автор: | Disturber [ 08 05 2009, 09:06 ] |
Desperado : У меня из Америки машина. Тоже пищит. Тут где-то обсуждали уже... По-моему это вполне нормально. Я, кстати, не знаю почему, но стартером кручу только когда она пропищится. Может и не стоит ждать, но почему-то всегда так машинально получается: зажигание...попищали...старт.
П.С. может попробовать сесть в машину, закрыть дверь, пристегнуться, ну а потом уже ключ вставлять и поворачивать... Точно так же делаю, этот писк у меня ассоциируется как звуковая заставка при запуске виндовса. Интересовался у официалов, говорят что это характерно для тачек из японии и америки это чтото типа тестирования приборов при запуске(повороте ключа) |
| Автор: | Dariy [ 08 05 2009, 09:29 ] |
Тоже самое... авто из Японии... |
| Автор: | Пионер [ 09 05 2009, 16:02 ] |
У меня япошка.не писчит! |
| Автор: | Desperado [ 13 05 2009, 09:17 ] |
Disturber Я тоже думаю, что это идет тестирование всех приборов. Пропищались-заводимся tonny_covert По-моему, тут имеется ввиду то, что писк появляется при включении зажигания |
| Автор: | RedLine [ 14 05 2009, 19:16 ] |
япошка-пищит! |
| Автор: | bumer76 [ 14 05 2009, 19:19 ] |
садишься в машину, пристегиваешься ремнем, потом ключ и заводишь. Пищать не будет |
