| e46 удары МКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=147973 |
| Автор: | Юрий-89 [ 08 07 2016, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | e46 удары МКПП |
Пару лет назад, когда брал машину бывший владелец говорил, что это нормально(типа конструктивная особенность), особо не напрягало.были еле-еле ощутимые глухие удары, даже при включении 1 передачи с места.(иногда не было). Но щас при каждом переключении удары ощутимые, даже при очень плавном отпускании педали сцепления. МКПП — СВАП. Стоял автомат. Навангуйте.Похоже это на износ эластичной муфты? В одном месте сказали — ну КПП хана наверное, у "гаражников дилерских" очередь километровая, запись за месяц… поэтому приходится теоретически спрашивать |
| Автор: | HolyCynic [ 08 07 2016, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e46 удары МКПП |
Могу начать ванговать с того, что кулису брали на свапе не родную, а неределывали с АКПП, отпиливали и варили. Бывает вибрация в педаль сцепления? |
| Автор: | Triumph [ 08 07 2016, 13:12 ] |
маховик |
| Автор: | Denchik662 [ 08 07 2016, 13:24 ] |
В плюс к выше сказанному... отрывается подрамник в больном месте суммарный люфт приводов и редуктора а вообще много вариантов..... |
| Автор: | Юрий-89 [ 08 07 2016, 13:37 ] |
HolyCynic : Могу начать ванговать с того, что кулису брали на свапе не родную, а неределывали с АКПП, отпиливали и варили. Бывает вибрация в педаль сцепления? та не, такого колхоза не было. Вибраций не замечено. АКПП осталась, думаю буду ставить обратно. |
| Автор: | muhterem_i [ 08 07 2016, 14:08 ] |
Проверь на люфт полуося и может быть сайлентблок редуктора тоже проверь не порвался ли Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | Andrey_S [ 08 07 2016, 14:14 ] |
Подушки подрамника меняй, смотри люфты в трансмиссии(маховик, редуктор, привода) |
| Автор: | artk [ 08 07 2016, 17:13 ] |
сб редуктора. на ручнике резко повтыкай 1 и заднюю передачу, как бы потихоньку трогаясь. если бух сзади, то скорее всего сб редуктора |
| Автор: | Andrey_S [ 08 07 2016, 17:58 ] |
artk : сб редуктора. на ручнике резко повтыкай 1 и заднюю передачу, как бы потихоньку трогаясь. если бух сзади, то скорее всего сб редуктора Не факт, я менял пару лет назад три сайлента - нормальные на новые. Эффекта небыло. И привода, и редуктор тоже менял. |
| Автор: | ChikO [ 08 07 2016, 18:34 ] |
за СБ редуктора, мне на дорестайле в свое время помогло, после замены СБ удары стали гораздо тише.
| Автор: | CompactE46 [ 13 07 2016, 22:46 ] |
Всем привет! У меня такая-же фигня стук при включении 1-й передачи. Подозрение на маховик. Кто нибудь менял двух-массовый маховик на одно-массовый на моторе N42B20. Нашел только такой комплект VALEO 835 084 но, дороговато. |
