Троит на остывшем движке...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=147946
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Троит на остывшем движке...
Доброго времени суток ::42::
Утром или после того, как простоит часа три, начинает при запуске глохнуть, если не "подкинуть угля" немного и потом троит...
Иногда синдром пропадает через пару минут или приходится перезапускать двигатель
Менял датчик распредвала и машина перепрошита под евро 2
Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.. ::hp::
e46, 2003г рест, 2,5 м54
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Троит на остывшем движке...
::39::
Автор:  Tartar [ 07 07 2016, 19:24 ]
Диагностика че говорит?
Автор:  Viper Jan [ 07 07 2016, 19:24 ]
Roman_88 :
потеря компрессии в одном цилиндре из-за изношенных или залегших колец поршневых
это если ошибок нету и свечи в норме
пытался устранить проблему года 2 пока не свапнул на другой мотор
ну это как вариант ::42::
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 19:57 ]
Tartar :
Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы.
Машина поехала лучше, но проблема не ушла
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 20:00 ]
Viper Jan :
Roman_88 :
Наверное возможно такое, машина пол года стояла.. Но очень печально будет, если так)) ::16::
Автор:  Saimon124 [ 07 07 2016, 20:28 ]
Кркг?
Автор:  LANART [ 07 07 2016, 20:55 ]
Roman_88 :
Tartar :
А катализаторы удалены?
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 22:37 ]
LANART :
Roman_88 :
Tartar :
Да, удалены
Автор:  Roman_88 [ 07 07 2016, 22:39 ]
Saimon124 :
Кркг?
Он ошибки не выдает, но с ним ничего не делал.
А как КРКГ может тупить исключительно на холодную.
Если бы по нему была ошибка, машина бы постоянно троила.. или нет?
Автор:  iwashka [ 07 07 2016, 22:42 ]
Вангую. Ремкомплект ваноса просит.
Автор:  Saimon124 [ 08 07 2016, 00:16 ]
Roman_88 :
Saimon124 :
Кркг?
Не обязательно, сказал бы я.
У меня вообще начинала троить после того, как постою более минуты на холостых.
Может она просто неучтенный воздух сосёт, посмотри все вакуумные трубки
Автор:  moroz1984 [ 08 07 2016, 01:17 ]
Автор:  zalik m5 [ 08 07 2016, 01:19 ]
Это наверное троит на остывшую
Автор:  moroz1984 [ 08 07 2016, 01:26 ]
zalik m5 :
Автор:  zalik m5 [ 08 07 2016, 01:31 ]
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
Автор:  krokodill [ 08 07 2016, 03:51 ]
zalik m5 :
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
Автор:  Roman_88 [ 08 07 2016, 10:39 ]
krokodill :
zalik m5 :
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  Roman_88 [ 08 07 2016, 10:40 ]
Roman_88 :
LANART :
Roman_88 :
Tartar :
Да, удалены
Кстати, клапан вентиляции топливного бака показывает ошибку
Может быть это связанно с тем что троит?
Автор:  Roman_88 [ 08 07 2016, 10:41 ]
iwashka :
Как вариант, но ошибками не радует...
Автор:  FesT [ 08 07 2016, 14:26 ]
Roman_88 :
iwashka :
а показания в инпе какие по ваносу?
как вариант еще гидрики под замену просятся
Автор:  Roman_88 [ 10 07 2016, 20:39 ]
FesT :
Гидрики стучать же должны
FesT :
Roman_88 :
iwashka :
Не знаю по показаниям. Думаю поменять клапан вентиляции топливного бака, но не уверен, что это может быть связанно с моей проблемой ::36::
Автор:  ветеран [ 10 07 2016, 21:47 ]
Roman_88
Проверь давление в рампе ...
Автор:  Viper Jan [ 11 07 2016, 19:49 ]
ветеран :
Roman_88
не может он ,наверное движок еще не остыл ::42::
