Достало сцепление
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=147728
Автор:  giorgi26 [ 29 06 2016, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Достало сцепление
У меня такая проблемма, первая включается с усилием, при переключении стуки, педаль берет под самый конец хода, тронутся без вибрации невозможно, часто запах гари. Поменял из-за этого комплект сцепления (корзина, диск, выжимной), несколько дней было идеально, потом все по старому, думаю дело в гидравлике, может проблема в цилидрах сцепления, пробывали прокачать через бачок тормозухи, мастер сказал что не прокачивается, все время шли пузыри, двух масовый маховик тоже смотрели, сказали в норме, что еще может быть?
Автор:  analizator [ 30 06 2016, 03:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Достало сцепление
giorgi26Может цилиндр сцепления глянуть для начала?
Автор:  giorgi26 [ 30 06 2016, 10:05 ]
analizator :
Смотрел мастер тот цилиндр который на вилке сцепления, сказал что в норме, меня волнует то что сцепление не прокачивается, все время идут пузыри воздуха, при этом педаль не проваливается и свободного хода не имеет, просто берет когда почти ногу снимаю, сегодня заметил что и пробуксовывает
Автор:  romanandreev_78 [ 30 06 2016, 10:14 ]
giorgi26
качать надо потому что по людски :sm: идет не довыжим вилки отсюда и пробуксовка сцеплени
Автор:  giorgi26 [ 30 06 2016, 11:08 ]
romanandreev_78 :
giorgi26
А как по людски? мне на бачек тормозной крышку со шлангом ставили и вместе с прокачкой тормозов и сцепление прокачивали под давлением, спец аппаратом фирмы ATE
Автор:  GPowers [ 30 06 2016, 20:35 ]
Смотри ход штока при выжиме педали. Главный и рабочий цилиндры причина того, что не прокачивается
Автор:  giorgi26 [ 01 07 2016, 09:31 ]
GPowers :
Я тоже подумал, подниму машину на подьемнике, снизу снимут цилиндр с коробки и понажимаю на педаль сцепления, пусть посмотрят как шток ходит
Автор:  giorgi26 [ 04 07 2016, 16:32 ]
Был в сервисе, просил чтобы сняли рабочий цилиндр с коробки и посмотрели на ход штока, отказали, сказали что так невозможно чтонибудь проверить, не успокайваюсь и ищу способы нормальной прокачки
Автор:  giorgi26 [ 11 07 2016, 12:41 ]
На днях подтянут тросик газа возле дроселя, так приятнее трогатся, холостого хода педали не осталось совсем
Автор:  artk [ 11 07 2016, 18:29 ]
giorgi26
про тис слышал? прокачай по тис и забудешь об этой проблеме.
так же перебеи главный. ремкомплект у меня есть в бортовике. нам подходит кр от миникупера р56.
Автор:  Viper Jan [ 11 07 2016, 19:40 ]
giorgi26 :
[отличный сервис, нафиг ты на форум ходиш? ::40::
