Помогите разобраться с AIRBAG
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=147467
Страница 1 из 1
Автор:  ChikO [ 19 06 2016, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с AIRBAG
Народ подскажите как погасить беременного мужика на приборке? Ситуация в следующем, сегодня снимал сидения, делал химчистку салона, при снятии сидений не отсоединил клемму с аккума, после сборки салона на приборке загорелся беременный мужик. Пытался его погасить через ИНПУ, но инпа почему то отказывается диагностировать подушки безопасности и при попытке считать блок подушек выдает мне вот такую хрень (фото ниже). Подскажите как можно еще потушить ошибку по подушкам или может мне что то с инпой надо сделать? Почему инпа видит мотор и коробку а остальное не читает? :mad:
Автор:  Темуджин [ 19 06 2016, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться с AIRBAG
ChikO
так тут же написано,что блок управления отсутствует..... возможно предохранитель сгорел,возможно разъём ,возможно жгут до блока повредил ....
Автор:  ChikO [ 19 06 2016, 22:23 ]
Темуджин :
ChikO
Так почему же тогда двигатель и коробка диагностятся без проблем?
Автор:  Тоха [ 19 06 2016, 22:38 ]
ChikO
попробуй просто потереть все ошибки.
Автор:  ChikO [ 19 06 2016, 22:51 ]
Тоха :
ChikO
А как и все потереть через инпу, если ошибки можно посмотреть только по отдельным элементам, отдельно по мотору, коробке, и кузову. По мотору висит одна ошибка датчик уровня масла, по коробке все чисто, а вот кузов программа почему то не видит???
Автор:  Темуджин [ 19 06 2016, 22:52 ]
ChikO :
а почему исправные блоки управления двигателя и коробки не будут диагноститься?! у тебя просто отвалился блок MRS ...или с питанием проблема,или с проводкой ,или сам блок кончился...скорее всего предохранитель сгорел...
предохранитель №11 под бардачком проверь...
Автор:  Темуджин [ 19 06 2016, 22:56 ]
ChikO :
вообще ни один кузовной блок не видит? если да,то или проблема в твоём кабеле,или проблема в разъёме OBD ...там в разъёме две линии диагностики: 7 и 8 пины в нём разделены....на одном висит коробка и двигатель,на другом всё остальное ...
п.с. это если мы сейчас не говорим о дорестайле с круглым разъёмом под капотом ADS...
Автор:  ChikO [ 19 06 2016, 23:01 ]
Темуджин :
ChikO :
Предохранитель №11 сейчас проверю, но мне думается что, проблема у меня с кабелем. Я уже однажды слышал про 7 и 8 пины а вот что с ними делать не вкурю ::hm::
Да машина то рестайл 2002год и кабель как на фото
Автор:  Темуджин [ 19 06 2016, 23:04 ]
ChikO :
кабель как на фото
возьми тестер и прозвони 7 и 8 пины в кабеле между собой ...они должны звониться накоротко ...если нет,то мож пайка отвалилась ...
Автор:  ChikO [ 19 06 2016, 23:22 ]
Темуджин Спасибо что навел меня, думаю нашел ответ на свой вопрос по ссылке https://www.drive2.ru/l/3371935/?m=129201312
Автор:  ChikO [ 20 06 2016, 00:32 ]
Спаял 7и8 пины все заработало, :D но беременный мужик не погас,
Судя по всему не просохли сидения после мойки, видимо сжег мат присутствия ::p::
http://www.phpbb.com/
