| Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=147386 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | INTenS [ 17 06 2016, 01:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом... |
Парни, приветствую! Проблема с новым насосом от шнивы. После обрыва шкива, сначала купил HDE, проходил полгода, потом купил новый Luk, пол года и начал выть...прям черная полоса. Решил купить от шнивы, поставил, с напорным чуток извратился, повернул на 90 градусов и чуток подогнул, короче все шикарно, усилие устраивает, тишина....но не без но:( Проверяю через неделю уровень, замечаю, что вроде уходит, думал показалось, отслеживаю...да, уходит, надо проверять. Сверху все ок, под машину попал только на третью неделю и что вижу.... Течет сам насос, на фото видно где, за три недели около 500-600 грамм долил. Собствено, с возвратом скорее всего пролет (как думаете?). Но больше волнует, лечится? Там видно что эта трубка либо вставлена, либо вкручена. Может можно выкрутить и уплотнить? Или она зафиксирована там? Крутить с силой не буду:) пока не пойму как устроена... |
| Автор: | butch [ 17 06 2016, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом... |
Если трубка подачи, то крутится. |
| Автор: | INTenS [ 17 06 2016, 08:05 ] |
Ах да...простите... ![]() |
| Автор: | INTenS [ 17 06 2016, 08:08 ] |
butch : Если трубка подачи, то крутится. Ну вот куда шланг обратки воткнут, течет именно соеденение этой угловой трубки и корпуса насоса. Т.е. Её можно просто подтянуть? |
| Автор: | INTenS [ 17 06 2016, 21:18 ] |
Девочка не очень? |
| Автор: | LANART [ 17 06 2016, 21:25 ] |
Если систему не промывал и не менял бачок - загудит и этот. |
| Автор: | butch [ 17 06 2016, 21:52 ] |
INTenS : Девочка не очень? Девочка збс, отвечу минут через 30 |
| Автор: | butch [ 18 06 2016, 03:25 ] |
Ух ))) Она там плотно вставлена.... причем без резьбы я хз как ты ее там уплотнять собрался.Типа завальцовки что то... если течет, значит корпус или трубка косячная, там же давления нет |
| Автор: | INTenS [ 18 06 2016, 03:50 ] |
butch : Ух ))) Она там плотно вставлена.... причем без резьбы я хз как ты ее там уплотнять собрался.Типа завальцовки что то... если течет, значит корпус или трубка косячная, там же давления нет Не, я думал, если резьба, то подтянуть, если просто вставлена, то вытащить и колечко фигакнуть или еще как. Или там так просто не сделать и попробовать обратиться в магаз? Вдруг признают брак и поменяют... |
| Автор: | butch [ 18 06 2016, 04:00 ] |
Попробуй. Вдруг прокатит. Я бы на поксипол закуячил, ибо не верю в чудеса)) |
| Автор: | Tartar [ 18 06 2016, 08:32 ] |
нет там резьбы,там трубка запрессована но не сильно жестко,там еще на трубке уплотнительное кольцо,не помню уже,но вроде резиновое. |
| Автор: | Icar [ 18 06 2016, 09:14 ] |
butch : Попробуй. Вдруг прокатит. Я бы на поксипол закуячил, ибо не верю в чудеса))
| Автор: | INTenS [ 04 07 2016, 00:01 ] |
Захерачил поксиполом, все зашибись. Не течёт. Всем спасибо. Трубку даже не выдергивал, залил как есть, предварительно очистил и обезжирил. |
| Автор: | Alex-494 [ 04 07 2016, 01:26 ] |
Tartar : нет там резьбы,там трубка запрессована но не сильно жестко,там еще на трубке уплотнительное кольцо,не помню уже,но вроде резиновое. Все так, кольцо резиновое там. |
| Автор: | moroz1984 [ 04 07 2016, 09:18 ] |
Пи3дите дальше. Пусть авто фотки продолжает выкладывать |
