13 06 2016, 11:29
народ подскажите, мотор м54в22 после поездки в тверскую обл. выскочил щуп из двигла, поставил обратно, появилась вибрация на холодную, как будто вибромашина работает
ошибок нет, стоит безкатовая прошивка. заводится с пол оборота расход бенза норм |
13 06 2016, 11:46
кркг походу надо менять смотри вентиляцию газов.
13 06 2016, 12:27
Илья ByBa : кркг походу надо менять смотри вентиляцию газов. Щуп заглушен, слив идёт в ёмкость, не думаю что это кркг |
13 06 2016, 12:42
133 градуса температура
Вероятно подсос и с датчиком температуры что то. |
13 06 2016, 12:46
Wasiliy : 133 градуса температура Вероятно подсос и с датчиком температуры что то. По тесту приборки температура в норме, стоит холодный термос, редко за 92 переваливает и то когда в пробке, а за бортом +25 Сегодня хочу собрать прибор как делал artk |
13 06 2016, 18:21
13 06 2016, 18:25
Открой маслозаливную пробку, посмотри что будет. Ну и фишку с расходомера можно скинуть.
Рекомендуем почитать на тему хелп!! колбасит мотор, починил!!!
13 06 2016, 18:57
butch : Открой маслозаливную пробку, посмотри что будет. Ну и фишку с расходомера можно скинуть. Пробку скидывал, обороты проседают, фишку сктнул , заглохла |
14 06 2016, 07:40
Неполучилось вчера сделать приспособу для проверки подсоса.
Ещё заметил, что при езде вибрация тоже есть. |
14 06 2016, 07:57
nico_pol
Какой прибор? Целлофановым пакетом проверь. |
14 06 2016, 08:10
monkoman : nico_pol Какой прибор? Целлофановым пакетом проверь. Из пыльника шруза и нипеля, что бы накачать давляк во впуск. Зачем пакет? Пробку итак присасывает |
14 06 2016, 09:18
nico_pol
похоже на подсося делал дыммашину из бачка китайского пульвика |
14 06 2016, 09:23
monkoman : nico_pol похоже на подсося делал дыммашину из бачка китайского пульвика А дым откуда брал? |
14 06 2016, 09:45
ну для начала тебе надо разобраться с ТД. у нас стоит двойной датчик в головке блока. на приборку и на дме идет сигнал разного формата. у тебя мотор тупит, тк полагает, что машина перегрета. это как минимум валит в аварию ванос.
датчик копеечный, меняй. дальше если выбило щуп, то значит там избыток давления. кроме щупа, могла слететь еще какая-либо заглушка. или прокладку где давануло. отключи дмрв и поездий без него. ну и делай опрессовку. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
14 06 2016, 09:55
и проверь свечи с катушками, 5 цилиндре не в норме. поменяй катушки местами с соседним посмотри перекинется симптом или нет
14 06 2016, 10:13
artk : ну для начала тебе надо разобраться с ТД. у нас стоит двойной датчик в головке блока. на приборку и на дме идет сигнал разного формата. у тебя мотор тупит, тк полагает, что машина перегрета. это как минимум валит в аварию ванос. датчик копеечный, меняй. дальше если выбило щуп, то значит там избыток давления. кроме щупа, могла слететь еще какая-либо заглушка. или прокладку где давануло. отключи дмрв и поездий без него. ну и делай опрессовку. Щуп выскочил не из за давления, видимо плохо закрепил, 100км ехал по гравийной, убитой дороге, видимо от вибрации и выскочил. Масло нигде не ссыт. Про какой именно датчик ты говоришь? Который сзади бошки? Разве не должно быть ошибки? Если отключить дмрв, то АКПП в аварию встанет, а заведенная глохнет |
14 06 2016, 10:14
Huswop : и проверь свечи с катушками, 5 цилиндре не в норме. поменяй катушки местами с соседним посмотри перекинется симптом или нет Я два скрина выложил, показания скачут, они могут поочереди валить |
14 06 2016, 10:20
Расход воздуха какой?
С датчиком температуры действительно фигня? 60 градусов на впуске.... |
14 06 2016, 10:49
butch : Расход воздуха какой? С датчиком температуры действительно фигня? 60 градусов на впуске.... ? Непонял |
14 06 2016, 13:51
nico_pol
если ты отключишь дмрв, то подсосы перестанут иметь значение. ты сможешь оценить, подсосы это или мех неисправность чего-либо =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
14 06 2016, 14:30
artk : nico_pol если ты отключишь дмрв, то подсосы перестанут иметь значение. ты сможешь оценить, подсосы это или мех неисправность чего-либо Отключил дмрв, вибрация есть, но маленькая ( на горячаю её почти нет) показания пока нечем прочитать |
15 06 2016, 21:54
сегодня еще раз все потестил, вибрация стала ощутимо меньше, больше всего чувствуется на R
инпа походу врет в показаниях температуры вот такая ошибка висела ну и данные с рейнголда какие есть мысли?? |
16 06 2016, 07:41
16 06 2016, 09:25
коробка автомат? диса рабочая? ваносы проверял в рейнголде?
16 06 2016, 09:43
nico_pol : butch : Расход воздуха какой? С датчиком температуры действительно фигня? 60 градусов на впуске.... ? Непонял Первый скрин, графа air intake temp..... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
похоже на подсос
