Звук после того как заглушу...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14696
Автор:  Bracho [ 05 05 2009, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Звук после того как заглушу...
Всем здраствуйте. У меня небольшая проблема.
Когда садишься и заводишь машину то начинает работать какой то толи вентилятор то ли еще что то и продолжает работать все время, а после того как заглушу машину и вытащу ключ звук не пропадает и в районе кондера слышиться звук чего то работающего и длиться он примерно минут 30 после чего медленно угасает и полностью исчезает и каждый раз все заново..........
ЧТо ЭТО????
Автор:  Korj [ 05 05 2009, 15:40 ]
В блоке климата есть небольшой вентилятор, он подолжает крутиться еще какое-то время после выключения мотора. Может он?
Автор:  Bracho [ 05 05 2009, 15:43 ]
а разве так должно быть???
и это нормально????
Автор:  VAL [ 05 05 2009, 18:40 ]
Bracho, после выключения посмотри на муфту компрессора кондея. она может какое-то время вращаться и издавать странные звуки...
Автор:  flars [ 05 05 2009, 19:18 ]
это нормально
Автор:  zass [ 05 05 2009, 23:42 ]
VAL :
...эт чегот новое ! )) Можно подробно!?
Автор:  zass [ 05 05 2009, 23:53 ]
...это на комбайне...всегда..ТАК!)
Автор:  zass [ 06 05 2009, 02:07 ]
...а авто какая? ...догнал? ..я нет..)
Автор:  zass [ 06 05 2009, 02:10 ]
...а если по теме...одно предположение...шумит вентиль климы..в салоне...
Автор:  Beka [ 06 05 2009, 07:18 ]
Bracho :
... и длиться он примерно минут 30 ...
Кажись так не должно быть. 30 минут это слишком много.
Автор:  Bracho [ 06 05 2009, 08:11 ]
1.Шум слышиться в салоне.........типа моторчик работает!!!!
2. Машина 320. М52 движек. 1999 года. японец!.
где и что нужно посмотреть???
Может дело в термостате, после того как термостат погнал, ну при езде по трасе температура падала, это и началось (помоему) замена термостата устранила проблему с температурой, но не с шумом моторчика
Автор:  Vedcheskiy [ 06 05 2009, 08:19 ]
у меня тоже включается на сек 10 потом молчит минуты 4-5, потом опять на сек 10 - такая фигня постоянная, похоже на кулер какого-нибудь блока :x
Автор:  Disturber [ 06 05 2009, 08:36 ]
Bracho
У меня тоже японец только M54 2003 г.в. такой звук тоже наблюдается, но не 30 минут, как ты пишешь, а минут ну может 2-3, на сервисе сказали что это нормально и парится не надо
Автор:  flars [ 07 05 2009, 10:33 ]
у меня точно минут 15 крутится
---и это нормально :? :? :?
Автор:  PARK [ 07 05 2009, 14:30 ]
У меня тоже работает после выключения машины минут 15-20. Это как мне объяснили работает вентилятор. который забирает воздух из салона для определения температуры в салоне. Но вот почему он не выключается сразу после постановки на сигнализацию - хрен его знает, может так и должно быть.
