| Беда с электрикой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146944 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hofmann [ 03 06 2016, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Беда с электрикой |
Сначала перестал работать монитор, потом цокать поворотники, на приборке пропала кузовная индикация (фары, открытые двери, открытый багажник), пропала индикация поворотников и индикация дальнего света, перестал работать кондей и стеклоотчистители. предохранители все целые что за модули за это отвечают? И вообще, ищу хорошего электрика! |
| Автор: | c0y [ 03 06 2016, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда с электрикой |
Это не беда, вот беда: https://www.drive2.ru/b/3061239/ А у тебя по-ходу наелся блок комфорта. |
| Автор: | NorenRed [ 03 06 2016, 20:13 ] |
Тоже иногда монитор гаснет, поворотники, аварийка не щелкают и не мигают на панели Ищу божественного электрика
| Автор: | Hofmann [ 03 06 2016, 20:14 ] |
c0y : вот, я тоже думаю, блок, но не могу понять какой. нашёл такое описание: Многофункциональный блок управления — за вещевым ящиком — функции: Противоугонная система, зеркало заднего вида с авто затемнением, аудиосистема, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, лампы аварийной сигнализации, лампы освещения салона, электронный блок управления SRS, задние габариты, секвентальная МКПП, очиститель/омыватель лобового стекла. Это он? |
| Автор: | c0y [ 03 06 2016, 20:18 ] |
Hofmann : c0y : вот, я тоже думаю, блок, но не могу понять какой. нашёл такое описание: Многофункциональный блок управления — за вещевым ящиком — функции: Противоугонная система, зеркало заднего вида с авто затемнением, аудиосистема, центральный замок, электропривод стеклоподъемников, лампы аварийной сигнализации, лампы освещения салона, электронный блок управления SRS, задние габариты, секвентальная МКПП, очиститель/омыватель лобового стекла. Это он? под бардачком, прямоугольный с тремя разъёмами, советую проверить жгут проводов в резиновой гофре, которая идет на крышку багажника, есть там проблемное место где перетираются и коротят на корпус провода. |
| Автор: | karambulator [ 03 06 2016, 20:43 ] |
Блок ZKE называется,за бардачком.В фотоотчёте все есть,где искать,как снимать. |
| Автор: | Hofmann [ 03 06 2016, 20:57 ] |
karambulator : Блок ZKE называется,за бардачком.В фотоотчёте все есть,где искать,как снимать. а zke за стеклоочиститель отвечает? мне кажется, что это не ZKE, потому что отпирание и закрывание работает, а функция стеклоподъёмников отвязана Ок, а знает кто нибудь распиновку фишки стеклоподъёмников? |
| Автор: | Темуджин [ 03 06 2016, 21:58 ] |
Hofmann : Сначала перестал работать монитор, потом цокать поворотники, на приборке пропала кузовная индикация (фары, открытые двери, открытый багажник), пропала индикация поворотников и индикация дальнего света, перестал работать кондей и стеклоотчистители. какой-то блок повешал кузовную шину ...можешь начинать по очереди отключать блоки... |
| Автор: | Sk8prom [ 03 06 2016, 22:09 ] |
Мне кажется это важно, но когда подключали к тачке инпу она показала на бордманиторе напряжение 20+ вольт, ну и еще ошибки какието... |
| Автор: | Hofmann [ 03 06 2016, 22:45 ] |
Это к замыканию, я так понял |
| Автор: | bazinotti [ 04 06 2016, 00:26 ] |
Темуджин : Hofmann : Сначала перестал работать монитор, потом цокать поворотники, на приборке пропала кузовная индикация (фары, открытые двери, открытый багажник), пропала индикация поворотников и индикация дальнего света, перестал работать кондей и стеклоотчистители. какой-то блок повешал кузовную шину ...можешь начинать по очереди отключать блоки... Вот, послушай умного человека Темуджина! Тебе кто-то во время ремонта накосячил либо и закоротил шину. Смотри проводку. Электрика наука о контактах. Мне ещё интересно, что диагностика нигде не ругается на кз? |
| Автор: | Hofmann [ 04 06 2016, 01:06 ] |
Дядьки, ваще не шарю в электрике. Ну, розетку, выключатель дома ещё могу поменять, а когда идёт жгут проводов - мне сыкотно уже туда лезть. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 04 06 2016, 01:40 ] |
Hofmann : Сначала перестал работать монитор, потом цокать поворотники, на приборке пропала кузовная индикация (фары, открытые двери, открытый багажник), пропала индикация поворотников и индикация дальнего света, перестал работать кондей и стеклоотчистители. предохранители все целые что за модули за это отвечают? И вообще, ищу хорошего электрика! набери мне завтра, объясню что нужно сделать.. ты далеко не первый с подобной проблемой!! |
| Автор: | karambulator [ 04 06 2016, 23:27 ] |
Hofmann Ну и как починишь не забудь написать что было. |
| Автор: | bazinotti [ 04 06 2016, 23:46 ] |
karambulator : Hofmann Ну и как починишь не забудь написать что было. И так всё ясно - варили пол сломали проводку. Всё как обычно. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 05 06 2016, 00:07 ] |
Hofmann : Дядьки, ваще не шарю в электрике. Ну, розетку, выключатель дома ещё могу поменять, а когда идёт жгут проводов - мне сыкотно уже туда лезть. привози , найду причину за 5 минут
| Автор: | romanandreev_78 [ 05 06 2016, 00:12 ] |
karambulator : Hofmann Ну и как починишь не забудь написать что было. я тебе и так навангую , КЗ на кузовной шине , лечится относительно просто , поиском замкнувшего провода путем вычленения всех проводов в точке соеденинения в гребешковом соединителе над бардачком и прозвонки их каждого на массу , провод который будет звонится на массу обратно не вщелкиваем , далее диагностикой смотрим какой блок не выходит на связь или что перестало работать в машине |
| Автор: | Tonny_Covert [ 05 06 2016, 00:33 ] |
romanandreev_78 : karambulator : Hofmann Ну и как починишь не забудь написать что было. я тебе и так навангую , КЗ на кузовной шине , лечится относительно просто , поиском замкнувшего провода путем вычленения всех проводов в точке соеденинения в гребешковом соединителе над бардачком и прозвонки их каждого на массу , провод который будет звонится на массу обратно не вщелкиваем , далее диагностикой смотрим какой блок не выходит на связь или что перестало работать в машине если мне не изменяет память в наших ведрах на кузовной шине сидят 5 или 6 блоков созванивались с ним сегодня уже.. я ему рассказал, что надо делать, но чет не хочется ему самостоятельно решать проблемку..
| Автор: | romanandreev_78 [ 05 06 2016, 00:34 ] |
Tonny_Covert ну я тоже так считаю , мастер есть нехер лезть |
| Автор: | Tonny_Covert [ 05 06 2016, 00:37 ] |
romanandreev_78 : Tonny_Covert ну я тоже так считаю , мастер есть нехер лезть в виду определенных причин, я не хочу видеть эту машинку у себя.. но вот помочь советом вполне.. не злой я человек..)) |
| Автор: | bazinotti [ 05 06 2016, 09:45 ] |
Tonny_Covert : в виду определенных причин, я не хочу видеть эту машинку у себя.. Цвет не тот? |
| Автор: | Hofmann [ 05 06 2016, 20:23 ] |
bazinotti : Tonny_Covert : в виду определенных причин, я не хочу видеть эту машинку у себя.. Цвет не тот? были недопонимания |
| Автор: | butch [ 05 06 2016, 20:32 ] |
Кто не может сам думать и понимать, я считаю нужно отправлять в wds. Если там ничего не понятно, по понятной причине...платить бабло) все просто |
| Автор: | Hofmann [ 05 06 2016, 20:35 ] |
romanandreev_78 : karambulator : Hofmann Ну и как починишь не забудь написать что было. я тебе и так навангую , КЗ на кузовной шине , лечится относительно просто , поиском замкнувшего провода путем вычленения всех проводов в точке соеденинения в гребешковом соединителе над бардачком и прозвонки их каждого на массу , провод который будет звонится на массу обратно не вщелкиваем , далее диагностикой смотрим какой блок не выходит на связь или что перестало работать в машине я половины этих слов не понимаю кузовная шина... хм... гребешковый соединитель... пляяяяя...
| Автор: | butch [ 05 06 2016, 20:42 ] |
Ребят, кто в электрике шарит, помогите .... тока заряжайте цену сразу, типок ваще не шарит |
