| Прошу помощи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14685 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 05 05 2009, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи |
Вот уже несколько раз замечаю такую штуку, переодически одновременно загораются лампочки стояночного тормоза, ABS и антибукс(или как она там называется), при этом чек не горит, после выключения движка, лампа стояночного тормоза гаснет, вслед за ней при начале движения гаснут и остальные. Никак не могу дать ума, поиском искал, похожего ничего нет. Помогите, что может быть. |
| Автор: | president84 [ 05 05 2009, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Vincent Vega [ 05 05 2009, 11:45 ] |
ЕвгенийZ скорее всего сдох аккум- на замену!из за низкого напряжения, у меня так же было! |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 05 05 2009, 11:47 ] |
акум новый, недели еще нет |
| Автор: | aspirant [ 05 05 2009, 11:53 ] |
Это, скорее всего, глюк одного из колесных датчиков АБС сделай диагностику. |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 05 05 2009, 12:03 ] |
Может один раз в день, может вообще не разу. Как причина может быть такое, поставил летнюю резину на 17 дисках. До этого вроде не замечалось подобного, диагностика ближайшая в 300тах километрах. |
| Автор: | WBAaM [ 05 05 2009, 12:09 ] |
У меня такое было. Один в один. Когда АКБ разряжена была, они загарались, немного проеду, заглушу, заведу и они немного погорят и гаснут. Вроде как если напруги не хватает, система их не врубает. ЕвгенийZ : акум новый, недели еще нет
Вот это уже интересно. Хотя может и aspirant прав. |
| Автор: | Patron [ 05 05 2009, 12:13 ] |
ЕвгенийZ : Вот уже несколько раз замечаю такую штуку, переодически одновременно загораются лампочки стояночного тормоза, ABS и антибукс(или как она там называется), при этом чек не горит, после выключения движка, лампа стояночного тормоза гаснет, вслед за ней при начале движения гаснут и остальные. Никак не могу дать ума, поиском искал, похожего ничего нет. Помогите, что может быть.
Если аккум, как ты говоришь, новый, то это глюк датчика. Какого именно - покажет диагностика. |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 05 05 2009, 12:24 ] |
Большое всем спасибо, буду собираться на диагностику в большой город. |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 16 05 2009, 05:26 ] |
Трабл решился сменой батарейки с бОльшим пусковым током, чем не понравилась предыдущая батарейка ей не понравилась, незнаю. |
| Автор: | djem [ 16 05 2009, 09:14 ] |
ЕвгенийZ какой батарейки? в генераторе? |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 18 05 2009, 04:54 ] |
имелось в виду, аккамулятора |
| Автор: | Manager1984 [ 18 05 2009, 12:34 ] |
ЕвгенийZ У меня аккум сдох за две недели новый! Варта 80А/ч. Оказалось, что по-тихоньку сдыхал генератор... Аккум восстановил подзарядкой =). |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 20 05 2009, 04:54 ] |
Тоже думал что не хватает ему тока для зарядки, проверил цешкой, генератор подает 14.5в. Есть какой то посторонний шум в районе блока управления климатом(как буд то там моторчик какой то работает, по ощущениям будто что то коротит но не запаха ничего не греется), может он садит акум?? |
| Автор: | WBAaM [ 20 05 2009, 06:58 ] |
Возможно это всего навсего ёж |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 21 05 2009, 11:39 ] |
Я не так давно с машиной, поясните что за зверь, чем лечить?? Когда выключаю вентилятор, слышно как закрываются заслонки с каим то звуком, похожим на сломаную шестерню, будто несколько зубов проскакивают. При этом печка и кондер работают на всех режимах. и дует куда направишь. |
| Автор: | Белый404 [ 21 05 2009, 11:47 ] |
Привет всем подскажите пожалуйста как проверить какой лямбда накрылся???? !!!! И еще у меня 316 ti 1,8 при заводе на холодную дает мало оборотов и может заглохнуть после того как выключишь зажигание и заново заведешь все ок !!! может ли этому быть виной лямбда зонд???? |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 22 05 2009, 06:21 ] |
Перечитал все темы про еж, фотоотчета по замене не нашел, нашел похожую тему про сверчка в районе блока управления климатом, у меня тоже после выключения зажигания да и во время работы движка слышно как там что то жужжит, при этом вентилятор выключен. Может это он мне акум садит, 2 дня не брал машину, сегодня завелась как обычно, но при этом опять горят эти злочастные лампочки. |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 22 05 2009, 08:10 ] |
Х@ТТ@быч Нет не лазил |
| Автор: | ЕвгенийZ [ 02 06 2009, 04:50 ] |
Поднимаю может кому будет интересно, что я только не думал про эти лампочки, акум заменил, генератор перетрес, собрался ехать в большой город на диагностику, перед поездкой решил проверить давление в колесах(колеса 225*45*17 на шиномонтажке надули до 3.1 ат) оказалось одно подспускает и показывает 2,7, так как езжу всегда практически один решил и второе сдуть до 2,7, каково же было мое удивление когда на третий день обнаружил, что за все это время лампочки эти не разу не загорались, отсюда вывод: значит все таки датчик АБС?? Какие мысли?? |
