31 05 2016, 16:53
Всем привет!
Ребят, хочу поменять задние сайлент блоки передних рычагов. Выбор между MEYLE 3003112919HD и LEMFORDER 2658901, что взять? Мейле стоит в 2 раза дешевле, есть ли смысл переплачивать за Лемфердер? P/s, в сервисе сказали бери токо Лемфердер Плюс где то прочитал, что Лемфердер маслонаполненный, а Мейли нет, токо я не понял, что это даёт и на что влияет
31 05 2016, 17:04
Последний раз сайлен ты умерли за 3 месяца (фирмы не помню, но чтото нормальное), поэтому сейчас буду ставить полиуретан, попробую
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
31 05 2016, 17:17
лемф маслонаполненные, мейли нет - жестче,но живучее
31 05 2016, 17:23
luni, и на скоко жестче, терпимо или если уже привык(к оригиналу, сейчас стоит) то будет не комфортно?
И я так понял, в Лемфердере масло как раз для того, что бы они были мягче? olegmed, пишут, что полиуретан сжирает сам рычаг, плюс думаю скрипеть будут и очень дубовыми.(минусов много, а плюс один, что неубиваем) |
31 05 2016, 17:25
St1m
рычаги от Meile HD ,ДА!..cамые правильные,поставил и забыл! по сайлентам:пробовал Febi, LF и Меile HD разницы в изменении управляемости не почуствовал по утомляемости:Федя сдался раньше всех ,вытянулся примерно через 3 месяца LF и Meile,при активной езде ходят примерно одинаково,10-15 тыс км,или полгода+, а,дальше начинают деформироваться,это чувствуется в управлении и визуальная диагностика подтверждает ...полиуретан не нашел,сам буду признателен за ссыль |
31 05 2016, 17:34
всё зависит от дорог. в оригинале вроде лемф идёт
масло чтоб помягче и если кончатся то будет подтёк - легче диагностировать |
31 05 2016, 17:36
Тут тема от z4m вкорячивают viewtopic.php?f=17&t=138019
их и ставь сразу |
Рекомендуем почитать на тему Какой поставить зад. сайлент блок перед. рычага?
31 05 2016, 17:44
Комрады какой вердикт по видео?
Стоят сайленты Лемф, проехал на них 14 тыщ. При небольшой скорости в колее руль бывало вело. Решил сьездить сделать сход развал. Там руками пошатали колесо, увидели как ходит рычаг в сайленте и сказали что надо сначало менять сайленты, потом только делать сход развал. Сайленты сухие, без подтеков, дефектов... может разводят меня сервисмены? P.S. Купил сайленты Феби, прочитал на форуме якобы сама серьга - Феби, а сайлент - оригинал. http://vk.com/doni_58 |
31 05 2016, 17:46
Пока тогда наверно остановлюсь на Мейле.
И когда они умирают, какие звуки издают? (Не когда совсем в хлам, а в самом начале) В сервисе мне сказали, что у тебя они ещё норм. Но мне не нравится, что когда вывешено колесо, шатаешь за него и видишь, что сам рычаг вместе с сайлентом люфтит, (не как у Doni58, намного меньше) так и должно быть или он там должен мертво сидеть? EL_Finito, спасибо, я тему видал, меня не устраивает, что колесо будет смещено вперед. Doni58, твоим явно хана. |
31 05 2016, 17:48
: Тут тема от z4m вкорячивают viewtopic.php?f=17&t=138019 их и ставь сразу послушай разумный совет!) |
31 05 2016, 17:49
по видео:для меня сайленты просажены(мертвые)
ЛЮФТ, ну, очень нездоровый я бы уже задумался о скорой замене
31 05 2016, 17:59
St1m
себе мейли хд поставил, 30 тыс полет норм, впрессовал их в родные серьги |
31 05 2016, 18:05
EL_Finito : St1m себе мейли хд поставил, 30 тыс полет норм, впрессовал их в родные серьги Всё, после твоего сообщения, я пошёл заказывать MEYLE 3003112919HD! Всем большое спасибо! |
31 05 2016, 18:15
Вот нашел тему
viewtopic.php?p=673316#p673316 Да и приятель Феби катает... посмотрим насколько их хватит... следующие будут оригинал Моим сайлентам точно кирдык? из них же масло не вытекло, почему такой люфт? http://vk.com/doni_58 |
31 05 2016, 18:23
St1m : EL_Finito : St1m себе мейли хд поставил, 30 тыс полет норм, впрессовал их в родные серьги Всё, после твоего сообщения, я пошёл заказывать MEYLE 3003112919HD! Всем большое спасибо! |
31 05 2016, 18:23
Есть вечные powerflex новые недорого, пиши в лс,
31 05 2016, 18:41
АлександрТ, спасибо за предложение, но я уже заказал Мейли, да и полиуретан изначально ставить не хотел!
31 05 2016, 19:03
St1m : Всем привет! Плюс где то прочитал, что Лемфердер газонаполненный, а Мейли нет, токо я не понял, что это даёт и на что влияет ![]() дай почитать каким газом лемфердер заправляет сайлент-блоки |
31 05 2016, 19:29
Viper Jan, я ошибся, в теме написали, что они маслонаполненные. Почитать дать на эту тему ничего не могу, гуглил и где то инфа попадалась.
02 06 2016, 10:04
у меня тоже маслонаполненные сб что-то недолго ходят. но я езжу периодически в область по не самым лучшим дорогам. + по пути на работу много трамвайных путей с плиткой. не знаю, может какой резонанс губит их.
поставил оригинал от з4м и пока о проблеме забыл. геометрия подвески в идеале. все компоненты заменены в августе 15 года. если мейле без масла, то можно попробовать их. полик тут неприемлем имхо. он сожрет рычаг и будет скрипеть и распрыгиваться. феби у мекня прокатали 5000 км лемфедер около 15-20 тыс моог около 200 км (вероятно брак) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
02 06 2016, 10:14
Doni58 : Моим сайлентам точно кирдык? из них же масло не вытекло, почему такой люфт? Cудя по по твоему видео масло из них уже очень давно вытекло, поэтому и нет подтеков. Бери те что без масла, типа майли ХД или как советовали выше от з4 |
02 06 2016, 10:41
Есть оригинальные бмв кому нужно пишите в лс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
