/ Какой поставить зад. сайлент блок перед. рычага? на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Всем привет! ::19::
Ребят, хочу поменять задние сайлент блоки передних рычагов.
Выбор между MEYLE 3003112919HD и LEMFORDER 2658901, что взять?
Мейле стоит в 2 раза дешевле, есть ли смысл переплачивать за Лемфердер?
P/s, в сервисе сказали бери токо Лемфердер
Плюс где то прочитал, что Лемфердер маслонаполненный, а Мейли нет, токо я не понял, что это даёт и на что влияет ::hm::
Последний раз редактировалось St1m 31 05 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Последний раз сайлен ты умерли за 3 месяца (фирмы не помню, но чтото нормальное), поэтому сейчас буду ставить полиуретан, попробую
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
лемф маслонаполненные, мейли нет - жестче,но живучее
    • Сообщений 303
luni, и на скоко жестче, терпимо или если уже привык(к оригиналу, сейчас стоит) то будет не комфортно?
И я так понял, в Лемфердере масло как раз для того, что бы они были мягче?
olegmed, пишут, что полиуретан сжирает сам рычаг, плюс думаю скрипеть будут и очень дубовыми.(минусов много, а плюс один, что неубиваем)
Последний раз редактировалось St1m 31 05 2016, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 11 2010, 00:05
    • Сообщений 1476
    • Авто: е46 touring
St1m
рычаги от Meile HD ,ДА!..cамые правильные,поставил и забыл!
по сайлентам:пробовал Febi, LF и Меile HD
разницы в изменении управляемости не почуствовал
по утомляемости:Федя сдался раньше всех ,вытянулся примерно через 3 месяца :sm:
LF и Meile,при активной езде ходят примерно одинаково,10-15 тыс км,или полгода+,
а,дальше начинают деформироваться,это чувствуется в управлении и визуальная диагностика подтверждает ::34::
...полиуретан не нашел,сам буду признателен за ссыль
free:консультирую по поездкам : вся Индия/Непал,Тай/Камбо/Лао и др.
Последний раз редактировалось goa-express 31 05 2016, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 443
всё зависит от дорог. в оригинале вроде лемф идёт
масло чтоб помягче и если кончатся то будет подтёк - легче диагностировать
    • Сообщений 1680
Тут тема от z4m вкорячивают viewtopic.php?f=17&t=138019
их и ставь сразу
Рекомендуем почитать на тему Какой поставить зад. сайлент блок перед. рычага?
    • На форуме с 07 08 2011, 12:56
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
Комрады какой вердикт по видео?
Стоят сайленты Лемф, проехал на них 14 тыщ. При небольшой скорости в колее руль бывало вело. Решил сьездить сделать сход развал. Там руками пошатали колесо, увидели как ходит рычаг в сайленте и сказали что надо сначало менять сайленты, потом только делать сход развал.
Сайленты сухие, без подтеков, дефектов... может разводят меня сервисмены? ::36::
P.S. Купил сайленты Феби, прочитал на форуме якобы сама серьга - Феби, а сайлент - оригинал.
https://www.drive2.ru/users/doni58/
http://vk.com/doni_58
    • Сообщений 303
Пока тогда наверно остановлюсь на Мейле.
И когда они умирают, какие звуки издают? (Не когда совсем в хлам, а в самом начале)
В сервисе мне сказали, что у тебя они ещё норм. Но мне не нравится, что когда вывешено колесо, шатаешь за него и видишь, что сам рычаг вместе с сайлентом люфтит, (не как у Doni58, намного меньше) так и должно быть или он там должен мертво сидеть?
EL_Finito, спасибо, я тему видал, меня не устраивает, что колесо будет смещено вперед.
Doni58, твоим явно хана.
Последний раз редактировалось St1m 31 05 2016, 17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
их и ставь сразу
послушай разумный совет!)
    • Сообщений 1476
    • Авто: е46 touring
по видео:для меня сайленты просажены(мертвые) ::p::
ЛЮФТ, ну, очень нездоровый
я бы уже задумался о скорой замене :oops:
    • Сообщений 1680
St1m
себе мейли хд поставил, 30 тыс полет норм, впрессовал их в родные серьги
    • Сообщений 303
EL_Finito :
St1m
Всё, после твоего сообщения, я пошёл заказывать MEYLE 3003112919HD!
Всем большое спасибо! ::good:: ::22::
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
Вот нашел тему ::kor::
viewtopic.php?p=673316#p673316
Да и приятель Феби катает... посмотрим насколько их хватит... следующие будут оригинал ::butch::
Моим сайлентам точно кирдык? из них же масло не вытекло, почему такой люфт?
    • Сообщений 1680
St1m :
EL_Finito :
St1m
::22::
    • Сообщений 5823
Есть вечные powerflex новые недорого, пиши в лс,
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 303
АлександрТ, спасибо за предложение, но я уже заказал Мейли, да и полиуретан изначально ставить не хотел!
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
St1m :
Всем привет! ::19::
Плюс где то прочитал, что Лемфердер газонаполненный, а Мейли нет, токо я не понял, что это даёт и на что влияет ::hm::
дай почитать каким газом лемфердер заправляет сайлент-блоки
    • Сообщений 303
Viper Jan, я ошибся, в теме написали, что они маслонаполненные. Почитать дать на эту тему ничего не могу, гуглил и где то инфа попадалась.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня тоже маслонаполненные сб что-то недолго ходят. но я езжу периодически в область по не самым лучшим дорогам. + по пути на работу много трамвайных путей с плиткой. не знаю, может какой резонанс губит их.
поставил оригинал от з4м и пока о проблеме забыл. геометрия подвески в идеале. все компоненты заменены в августе 15 года.
если мейле без масла, то можно попробовать их. полик тут неприемлем имхо. он сожрет рычаг и будет скрипеть и распрыгиваться.
феби у мекня прокатали 5000 км
лемфедер около 15-20 тыс
моог около 200 км (вероятно брак)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Doni58 :
Cудя по по твоему видео масло из них уже очень давно вытекло, поэтому и нет подтеков.
Бери те что без масла, типа майли ХД или как советовали выше от з4
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Есть оригинальные бмв кому нужно пишите в лс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
