| Принцип работы кондея https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146614 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Butuz [ 23 05 2016, 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Принцип работы кондея |
Кто знает как он работает? 1 особо интересен вопрос откуда он берет воздух,то есть через печку продувает или нет.ибо так как у меня на шлангах печки запарелелено гбо то через печку горячий тосол циркулирует всегда. 2 из за доп радиатора акпп вентюк почти на см сместился назад.влияет ли горячий радиатор акпп и дальность вентюка на темп холодного воздуха? сегодня заехал на заправку сказал просто проверь на утечку и покажи где она ибо не уверенн в ней.проверил и божился что все отлично и весь комплекс обойдется в 2тыс с гарантией на сезон. повелся только с центральных сопел и хватило на 4часа.через пару часов при вкл кондея зашипело в салоне а еще через два вообще перестал включатся |
| Автор: | Tartar [ 24 05 2016, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Принцип работы кондея |
клапана печки смотри,из за них дует холодный в центре а визде горячий,ну и ищи где у тебя травит. |
| Автор: | Butuz [ 24 05 2016, 00:42 ] |
Tartar да то что из за гбо у меня клапан не держит горячюю жижу ож это я знаю.вопрос в том прогоняется ли холодный кондейный воздух через эту печку или нет?! |
| Автор: | Tartar [ 24 05 2016, 00:45 ] |
прогоняется. |
| Автор: | Любитель Яблок [ 24 05 2016, 07:08 ] |
Есть тема на форуме старая, не помню названия, там подробно принцип и проблемы описаны |
| Автор: | first_i [ 24 05 2016, 07:47 ] |
Там же кассета из радиаторов, т.е. сначала кондейный потом сразу печки, конечно они влияют друг на друга. Нужно гбо обогревать минуя печку, т е врезаться в шланг из блока |
| Автор: | first_i [ 24 05 2016, 07:53 ] |
Вот схема СО |
| Автор: | Butuz [ 24 05 2016, 10:14 ] |
Tartar хреново.ща доконаю заправщика который гарантию дал.пусть ищет утечку.а потом переделывать врезку придется. Любитель Яблок я криворук.никогда не получалось в поиске что то найти first_i спасибо за схему.буду думать куда переделывать
| Автор: | Любитель Яблок [ 24 05 2016, 10:47 ] |
Butuz Сам ищу уже час, пока бестолку |
| Автор: | Butuz [ 25 05 2016, 23:51 ] |
а кто нибудь знает номер комплекта уплотнительных колечек для трубок кондея? они вообще комплектами существуют? бьется только вот это 9GR 351 288-801 но что там в комплекте хз |
