/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Впускной коллектор с 3.0 на 2.5. Что будет?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146586
Автор:  phil [ 22 05 2016, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Впускной коллектор с 3.0 на 2.5. Что будет?
Ребят подскажите пожалуйста.
Чем грозит установка впуска от m54b30 к m54b25?
Полностью впуск с дисой и дросселем.
Есть какие то серьезные ошики в системе!?
Будет ли работать !? лучше или хуже?
Автор:  Top Gun [ 22 05 2016, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Впускной коллектор с 3.0 на 2.5. Что будет?
как работал 2.5, так и будет работать. Что ему станется?
Автор:  Tonny_Covert [ 22 05 2016, 23:59 ]
phil еще и гофры, расходомер и верхнюю часть воздушного фильтра.. еще бы впускной распредвал от 3.0..
но особого смысла во всем этом нет.. наполняемость хоть и возрастет, но думаю, что в машинке есть другие нюансы, на которые стоит обратить внимание..
Автор:  phil [ 23 05 2016, 00:41 ]
Tonny_Covert :
возник такой вопрос, потому что делаем свап с 2.2 на 2.5
И случайно выбрали коллектор от 3.0 (были от 2.5) но выбрали 3.0 с дроселем одетым.
Ну и когда начали перекидывать с грязного моего коллектора на чистый от 3.0 не заменитили диаметр дросселя))
Вот и решили поставить коллектор от 3.0 который уже весь собрали.(вопрос цены не поменялся, очень хорошие знакомые)
Т.е. страшного ничего нет? можно ставить и не парится?
И стоит еще поставить дмрв от 3.0 или оставить все как есть!?
Автор:  Top Gun [ 23 05 2016, 00:46 ]
вот выясняется, что не на 2.5л мотор ставится коллектор от 3.0, а всего лишь на 2.2 . ::xa::
А зачем мотору 2.2 ДМРВ от 3.0 и мозги от 2.2 ?
Автор:  phil [ 23 05 2016, 00:50 ]
Нет, мотор 2.2 уже снят, с него навесное все по кетсу подходит к 2.5
дмрв, диса, дроссель, форсы - это все ставиться до 2.8 мотора. сам впуск, соответственно все так и ставится. Но впуск начали ставить с 3.0. Поэтому и возьник такой вопрос.
Автор:  Bolid [ 23 05 2016, 00:53 ]
Поставь все, что должно стоять на 2.5, включая прошивку, и будет тебе счастье. Не нужно изобретать велосипед.
Автор:  Top Gun [ 23 05 2016, 00:55 ]
Автор:  Saimon124 [ 23 05 2016, 01:00 ]
Снизу чуть потеряет, сверху говорят чуть лучше будет.
Но тогда кшм лучше от 3.0 и впускной распред и будет у тебя 3.0.
Только хз зачем вы искали впускной коллектор от 2.5 если он одинаковый у 2.2 и 2.5 моторов
Автор:  phil [ 23 05 2016, 01:05 ]
Saimon124 :
Искали потому что мой был в саже))
Просто хотели по суше взять)
Автор:  phil [ 23 05 2016, 01:33 ]
Bolid :
а без прошивки установка реальна!?
Автор:  Top Gun [ 23 05 2016, 01:36 ]
Прошивку от 2.2 ?
Автор:  Гриха [ 23 05 2016, 02:49 ]
Вероятно при таком конфиге сместится кривая момента, ток не забывай, что у 3л впуска диса тоже своя, дмрв оставь от 2.5! У 3л тарировки дмрв другие.
И форсы ставь от 2.5 (2.2-2.8).
Можно запустить на старой прошивке от 2.2, но наваливать и долго так ездить нельзя. Погугли в сети есть инфа как прошить тачку)
Пысы но проще и лучше все от 2.5 аоткнуть и не париться. Хотя можешь поэкспериментировать)
Автор:  Saimon124 [ 23 05 2016, 03:54 ]
Гриха :
Форсы те же на 2.2 что на 2.5
Дмрв разве подойдёт, гофра же другая
Автор:  Andrey_S [ 23 05 2016, 08:09 ]
Дмрв на 3.0 другой, под гофры большего диаметра нежели на 2.5
Автор:  Гриха [ 23 05 2016, 08:34 ]
Saimon124 :
Гриха :
Знаю что навеска одинакова.
Гофра от 2.2 налезет на дроссель от 3л.
Автор:  phil [ 23 05 2016, 08:36 ]
Гриха :
да мы тоже подумали, что почему бы не попробывать, ну оставим дмрв старый под гофру от 2.2 - 2.5 они одинаковые.
А вот впуск 3.0
Попробуем тест недельку на мозгах 2.2, потом и мозг подключим от 2.5.
хотя я не понимаю смысле прошивки, так как он адаптируется под впрыск топлива и тд сам.
Автор:  Гриха [ 23 05 2016, 08:38 ]
phil :
Гриха :
А вот впуск 3.0
Не лучший вариант, залей сразу прошивку в свой блок управления.
Автор:  phil [ 23 05 2016, 08:51 ]
Гриха :
phil :
Гриха :
А вот впуск 3.0
да нам проще эбу другой воткнуть и ключ перешить)
Автор:  Гриха [ 23 05 2016, 09:13 ]
phil :
Гриха :
phil :
Гриха :
А вот впуск 3.0
Смотрю вы знаете толк в извращениях[emoji16] [emoji1]
есои менять эбу, то его нужно будет привязывать к евс, или же если менять связку эбу+евс, то в евс нвдо будет заливать ключ.... намноооооого проще установить winkfp нажать 3 кнопки и подождать пару минут) и не нужно будет ничего делать)
Автор:  phil [ 23 05 2016, 09:19 ]
Гриха :
phil :
Гриха :
phil :
Гриха :
А вот впуск 3.0
просто ченьдж блок эбу сделать для нас на данный момент проще.
прошива в мозг льеться через переходник к эбу?
Автор:  Гриха [ 23 05 2016, 09:44 ]
phil :
Гриха :
phil :
Гриха :
phil :
[quote="Гриха"]Вероятно при таком конфиге сместится кривая момента, ток не забывай, что у 3л впуска диса тоже своя, дмрв оставь от 2.5! У 3л тарировки дмрв другие.
А вот впуск 3.0
прошива в мозг льеться через переходник к эбу?[/quote]
Читай внимательнее, просто заменой блока не отделаешься, нужно будеть сливать фул флеш и затирать поле исн и потом заливать в блок и после делать синхру.
Это сложнее чем просто прошить на 2.5 :)
Если менять связку то нужен программатор для евс. Ну либо менять связку с личинкой и ключем (все с одной машины). Но тогда и личинки двери и багажника.
В общем проще прошить
Автор:  artk [ 23 05 2016, 10:44 ]
основная проблема- в дз. установка бОльшего дз приведет к переливанию в двигателе ну или забеднению смеси.
коллектор от 2.2 ставился на все двигатели до 2.8. так что его достаточно с запасом.
коллектор от 3л имеет другую длину и диаметр труб. поэтому резонансная система работать корректно не будет.
если нужно, можем поменяться. у меня есть коллектор от моего 2.2 в отличном состоянии. я его подготовил к отправке, но его так и не оплатили.
насчет прошивки я не особо уловил смысл. но шить 2.2 на 2.5 смысла нет.
в любом случае прошивку проще перелить через Винфкп, чем заниматься заменой блоков. ведь надо будет менять все замки, включая багажник и бардачок.
если вы далеко от москвы, отправьте мне блок почтой. я вам прошью 2.5 прошивку.
