| Наверно глупый вопрос))) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14653 |
| Автор: | Александр 316ti [ 04 05 2009, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Наверно глупый вопрос))) |
Горит айбег, заехал на диагностику определили, что то вроде пирапатрона преднатяжителя ремня водителя....... Вопросы: 1. Может и глупый вопрос ,но всёже когда горит лампа айрбег то системы которые исправны работают???( в часности подушки) 2. Ктонить знает как разбирается салон у компакта чтоб проверить в чём причина??? |
| Автор: | GUNhed [ 04 05 2009, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
не, менять патрон не надо. обычно проблема кроется в самом проводе к пиропатрону. тоисть лечится заменой оного. есть ремонтные нумера |
| Автор: | Гривус [ 04 05 2009, 19:47 ] |
1. Лампа горит, но пАдушки работают, обе! 2. Не знаю |
| Автор: | Lapin [ 04 05 2009, 19:51 ] |
Глупый вопрос, глупый совет (некоторые всё-же пользуются |
| Автор: | Avanti [ 18 05 2009, 19:46 ] |
Х@ТТ@быч : 1) не арботает
2) замена штуки куда защелкивается ремень, и не надо машину разбирать ВСЁ правильно сказал. Ему доверять можно. |
| Автор: | aspirant [ 18 05 2009, 19:53 ] |
У меня был такой же косяк. в итоге, вырезал разъем идущий в пиропатрону, расположенный под сиденьем и, вырезав немного провода, спаял все напрямую - больше не тревожило. "Массу" при проведении работ нужно отключать. |
| Автор: | GUNhed [ 18 05 2009, 22:31 ] |
Avanti : Х@ТТ@быч : 1) не арботает 2) замена штуки куда защелкивается ремень, и не надо машину разбирать ВСЁ правильно сказал. Ему доверять можно. к сожалению не все так просто )))) ошибки не связаные с цепями активации пиропатронов не выключают блок управления SRS. |
