| Подскажите, как снять бардачок? Замочек заклинил. Сиськи! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146455 |
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, как снять бардачок? Замочек заклинил. Сиськи! |
Можно ли не открывая бардачок его целиком вытащить вместе с дверцей? Хотел предохранители глянуть, не так то просто это оказалось
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, как снять бардачок? Замочек заклинил. |
HolyCynic : Можно ли не открывая бардачок его целиком вытащить вместе с дверцей? Хотел предохранители глянуть, не так то просто это оказалось ![]() Открутил две планки снизу под бардачком, немного двигается, висит только на замочке. Если оттопырить ручку видна белая пластиковая защелка, которая не входит в зацепление, просто крутится от поворота ключа. Кто нить открывал заклинившие бардачки? |
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 09:20 ] |
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, как снять бардачок? Замочек заклинил. Сиськи |
Хотел предохранители глянуть, не так то просто это оказалось ![]() |
| Автор: | sstspb [ 18 05 2016, 09:31 ] |
там вроде как раз под откидывающейся дверцей парочка торксов. а нафиг его закрывать то было? |
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 09:56 ] |
sstspb : там вроде как раз под откидывающейся дверцей парочка торксов. а нафиг его закрывать то было? Ну эти торксы я выкрутил, планки крепления нижние снял. Как замок теперь раскуячить без необратимых последствий? |
| Автор: | sstspb [ 18 05 2016, 10:07 ] |
тис предлагает только на открытом. а че с замком то? |
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 10:12 ] |
sstspb : тис предлагает только на открытом. а че с замком то? Просто не открыть. Ключ кручу верчу, бардачок ходуном ходит, т.к. все нижние крепления снял, но все держится на замке. Может какое-то положение надо поймать, я хз. Ловил ловил, уже психовать начал и во все стороны шатать. Даже вандализм не помогает. |
| Автор: | DarkEnergy [ 18 05 2016, 10:20 ] |
вероятнее всего без вандализма никак Фирмой производителем предусмотрена сдача а/м на сервис, чтобы при этом владелец мог из бардачка ценные вещи не забирать с собой. Если бы все было так просто, что открутил болты и все, то терялся бы весь смысл...
| Автор: | HolyCynic [ 18 05 2016, 10:25 ] |
DarkEnergy : вероятнее всего без вандализма никак Фирмой производителем предусмотрена сдача а/м на сервис, чтобы при этом владелец мог из бардачка ценные вещи не забирать с собой. Если бы все было так просто, что открутил болты и все, то терялся бы весь смысл... ![]() Логично. А что задумал производитель, если замок заело?
| Автор: | 46coupe328 [ 18 05 2016, 10:43 ] |
HolyCynic : Логично. А что задумал производитель, если замок заело? ![]() менять пихло
