| Датчики и предохранители! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14639 |
| Автор: | Oshun [ 04 05 2009, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчики и предохранители! |
1. ДАТЧИКИ! Народ,когда ключь на пол оборота,загорается: МАслёнка,акамулятор, АБС антизанос, ручник там ещё что-то,а слева EML это нормально? когда завожусь,всё гаснит,но странно,почему не ВСЕ датчики загораются? и нормально ли,когда загорается EML? 2. Предохранители! Блок предохранителей открыл недавно,под бордачком!!! |
| Автор: | stereogagarin [ 04 05 2009, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Oshun : не ВСЕ датчики загораются и слава богу..) Oshun : предохранителей самих в блоке мало
та же фигня. все работает и это главное. |
| Автор: | Oshun [ 04 05 2009, 12:04 ] |
Понятно |
| Автор: | Edward1979 [ 05 05 2009, 00:25 ] |
я вот искал предохранитель прикуривателя - не нашёл, хотя он под номером 47 проходит.. |
| Автор: | Dаser [ 07 05 2009, 20:06 ] |
а какой предохранитель отключает омыватель фар, можно их (омыватели) отключить вытащив предохранитель ? |
| Автор: | Oshun [ 07 05 2009, 21:02 ] |
Можно 100%! Играл так с печкой |
| Автор: | Romul [ 08 06 2009, 22:26 ] |
Колеги вопрос по предохранителям, не гудит сигнал, клаксон прозвонил работает, реле под бордачком щелкает, осталось проверить предохранитель, но где он? |
| Автор: | Romul [ 08 06 2009, 22:28 ] |
Забыл пояснить: двигатель М43 |
