/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: АКПП в аварийном режиме
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146380
Страница 1 из 1
Автор:  Bochkom [ 16 05 2016, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  АКПП в аварийном режиме
всем ::34::
помогите вытащить коробас из аварийного режима.. есть может быть тут местный хороший выездной диагност?)
тек сальник, поменяли.. но когда меняли, забыли аккумулятор отключить.. вот ее и кинуло в аварийный.. скидывал клемму минут на 20 и аля адаптация 40сек, не помогает..
до этого было все огонь.. ::p::
м. Академическая ::hp::
Автор:  Euromax [ 16 05 2016, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП в аварийном режиме
Как следует проверь, прочисти клеммы и аккуратно надень.
Автор:  fantom [ 16 05 2016, 21:55 ]
смогу подъехать в четверг-пятницу... все проверю и расскажу как жить дальше ;)
Автор:  Александр325Сi [ 16 05 2016, 22:20 ]
Думается мне что разьём кпп плохо одели.
Отправленно с моего gomnofona tapochka
Автор:  Темуджин [ 16 05 2016, 22:28 ]
Александр325Сi :
::40::
Автор:  Александр325Сi [ 16 05 2016, 22:29 ]
Автор:  Bochkom [ 17 05 2016, 02:58 ]
Всем спасибо! ::good::
нашелся горелый предохранитель,
F2
(30A) Электронный блок управления двигателем, реле фонаря(ей) заднего хода, электронный блок управления КПП
поменял, сгорел сразу же как включил зажигание..
проводка лямбды коротила, скрутил обрыв, предохранителя на 30 больше не нашлось воткнул на время 25, все прошло.. коробас ожил! ::butch:: но вылез другой прикол с расходом.. стоишь на месте и расход растет примерно каждые 2-3 минуты на 0.1.. едешь падает.. :mrgreen:
Автор:  Bochkom [ 17 05 2016, 14:04 ]
мож надо поменять полностью проводку лямбды?
то что скручен обрыв дает мб ступеньку и считывает криво из-за этого.. ::36::
Автор:  fantom [ 17 05 2016, 14:13 ]
Bochkom
дай расходу набраться значений (покатайся пару дней) и всё станет нормально
Автор:  Sk8prom [ 17 05 2016, 14:16 ]
это нормально)
ты же аккум отключал, средняя скинулась и заново считает)))
я каждый раз после заправки скидываю и поначалу может до 20 дойти, а доедешь до дачи будет показывать 10))))
Автор:  barmaley [ 17 05 2016, 14:16 ]
Bochkom
машину вообще не читали? какие ошибки, точно коробка, бывает датчик колена ошибку выдает. и машина не едет.. просто я ничему в бмв уже не удивляюсь =))) даже если мотор не трогали и т.д., бывает сзади коробки разъемы мозгов до защелки не доводят и там 1 миллиметра хватает для аварии в коробке.... проходили такое...
Автор:  Bochkom [ 17 05 2016, 22:27 ]
fantom
Sk8prom
да, это все понятно.. минут 15 езды после сброса и он показывает уже примерно так как было.. но в этот раз я катался часа 3 и он только вверх идет причем на холостых еще быстрее стал ползти.. добрался уже до 19.2, утром вообще на прогреве за минут 10 на пол литра вкорячил вверх..) стрелка кстати опускается хорошо соответствует цифрам) что то явно не так.. ::30::
barmaley
коробка уже в норме) едет вроде как и ехала..
все проверил и не один раз, все стоит как надо ::36::
все таки думаю дело в обрыве который скручен.. :mad:
Автор:  Bochkom [ 22 05 2016, 22:57 ]
расход упал до 14, но на холостых как полз вверх так и ползет..
например, показывает 14.5, спокойная езда пол часа.. упал до 14, останавливаюсь и в теч. 10мин можно наблюдать как он будет идти вверх.. 14.3 - 14.4
чо за хрень я никак не могу понять.. ::hp::
Автор:  Темуджин [ 22 05 2016, 23:26 ]
Bochkom :
так и должно быть....просто раньше ты не обращал на это внимание....
Автор:  Bochkom [ 22 05 2016, 23:29 ]
Темуджин :
Bochkom :
:tf:
http://www.phpbb.com/
