/ вопрос мотористам с вообще кто ремонтит БМВ. на BMW
Машина на сервисе завалена на правый бок примерно под 80гр (работы на днище и порогах) уже несколько суток. Масла и все жидкости залитые в АКПП, мотор, редуктора и прочее не могут протечь в таком положении куда им не следует. Например моторное масло мимо колец в камеры сгорания? Что может быть плохого или все нормально?.
    • Сообщений 3493
::39::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Top Gun
я не моторист,но если машину наклонить на 80 градусов налево по ходу движения,то масло из картера как раз потечёт по трубке вентиляции в клапанной крышке ....
Лежит на правом боку.
    • Сообщений 11635
тогда в двигателе там маслу особо и некуда течь ::37:: ....правда в коробке автоматной,насколько я помню,"сопун" стоит сверху ....
Я боюсь чтоб под таким углом моторное масло не набежало под кольца в камеру сгорания, а то опустят, попробуют запустить и гидроудар может случиться, Масло то которое могло за несколько дней просочиться в верхнюю часть цилиндров обратно быстро не стечет. ::17::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Top Gun
а мотор какой?
двигатели ведь и так имеют наклон вправо. поэтому в твоём случае двигатель вообще вверх тормашками стоит. Т.е. картер однозначно выше ГБЦ получается. Масло в камеру сгорания протечь может. Также через открытые клапана может течь в выпуск
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему вопрос мотористам с вообще кто ремонтит БМВ.
Мотор 3.0. Машина завалена на правый борт под углом 80гр. Мотор почти строго на боку получается. Вот и я про то. просто спрашиваю, может кто сталкивался с этим.
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Если под машиной луж из сапунов не будет, попроси ее не заводить сутки после того, как на колеса поставят. Будут лужи - через сутки уровни жиж проверить, откуда натекло.
    • Сообщений 8566
Я бы потом просто поставил сутки на колёса её и уровни жиж проверил.
Для верности свечи выкрутить и посмотреть что в цилиндрах.
Alex-494 :
Да, все, её уже на колеса поставили, она ещё почти неделю простояла нормально. Луж и подтеканий нет ни где. Жижи вроде на месте. Думаю, если масло через кольца и умудрилось протечь в цилиндры, то за неделю и обратно протечет.
    • Сообщений 545
Заводи, не очкуй!
    • Сообщений 23335
Выкрутить свечи, проверь... Если что, откачать шприцом...
А ваще о таком думать надо сразу, слил масло и все...
80градусов, это почти 90, она должна на боку лежать...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
гидроудара при запуске не будет
тупо стартер упрется и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
