| Проблема с ABS-DSC код ошибки 005e4e https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146322 |
| Автор: | Dennim [ 14 05 2016, 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ABS-DSC код ошибки 005e4e |
Доброго всем времени суток. Недавно при заводе автомобиля загорелся значек DSC и восклицательный знак желтым (ручника). При считывании простецкой диагностикой Launch показал ошибку 05е4е, почитав решил что это датчик переднего правого колеса, купил новый датчик(оригинал). После замены был разочарован, не помогло... Решил съездить на диагностику сказали что блок ABS. Но описание ошибки говорит о DSC. Вот собственно заключение диагностики. Подскажите куда смотреть и куда можно съездить решить данную проблему. Заранее большое спасибо! |
| Автор: | fantom [ 14 05 2016, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ABS-DSC код ошибки 005e4e |
приезжай - продиагностирую и скажу как жить дальше |
