Проблемы с печкой!!! Помогите плз!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14622
Автор:  Sentos [ 03 05 2009, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с печкой!!! Помогите плз!!!
Всем привет. У меня проблема, при выключенной печки, при долгой езде, идет ели-ели горячий воздух. Что может быть? Может ежик? Да и к примеру ставишь 20 градусов, а воздух горячий как будто на 30 поставил. ??? :shock:
Автор:  J.P.R.F. [ 03 05 2009, 22:15 ]
скорее всего клапан печки - у них бывает резинка рвется ,в рез-те соотсветсвующего отклика на изменение температуры нет.
Ежик врятли.
Автор:  xmass [ 03 05 2009, 22:26 ]
Sentos :
+ если встаешь и начинает дуть нормальный горячий, то это термостат
Автор:  s1tnezz [ 04 05 2009, 10:07 ]
Новую тему создавать не кошерно поэтому спрошу тут.
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый :(
не подскажите в чем может быть проблема?
Автор:  xmass [ 04 05 2009, 10:19 ]
s1tnezz :
Такая проблема ставлю кондей на 16 градусов а воздух дует всеравно теплый Sad
клапан печки приказал долго жить
Автор:  Sentos [ 04 05 2009, 12:04 ]
А клапана печки, резинка или ...? Сколько стоит? И exist в каком разделе можно найти? Хоть приблизительно прикинуть.
Заранее благодарен.
Автор:  J.P.R.F. [ 04 05 2009, 12:22 ]
Sentos
Клапан печки стоит примерно 3000 оригинал (неоригинала нет). Номер вроде такой: 64 11 8 369 805
Автор:  Bertuchio [ 04 05 2009, 12:57 ]
s1tnezz :
я надеюсь не забываешь менять в ручную положение ролика, который регулирует температуру воздуха, который посередине? т.е не только кнопочками?
Автор:  s1tnezz [ 04 05 2009, 13:28 ]
Bertuchio :
s1tnezz :
конечно нет, ставлю на три синих точки как и положено...
воздух дует вроде и не горячий а слегка прохладный. Это точно клапан?
Автор:  GopblH [ 04 05 2009, 13:30 ]
s1tnezz :
Bertuchio :
s1tnezz :
А кнопочку со снежинкой тоже нажимаешь???
Автор:  s1tnezz [ 04 05 2009, 13:39 ]
GopblH :
s1tnezz :
Bertuchio :
s1tnezz :
ya ya :)
Автор:  barboosdjan [ 05 05 2009, 16:09 ]
У меня тоже при 16 дует теплый воздух!? Этому точно причина этот регулятор??? Или может из-за чего то другого дуть теплый воздух при закрытом клапане?
Автор:  325i [ 05 05 2009, 16:10 ]
А можно вообще както продиагностировать печку прибором ?
Автор:  Arty77 [ 05 05 2009, 16:33 ]
"Что бы не плодить темы" - это точно )))
Проблема - такая же? viewtopic.php?t=14514
Там есть ссылка и на первую тему. Клапан был заменён, но проблема осталась.
