Вопросы после проверки INPA -temp sensor coolant temperature
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146172
Автор:  yuri-it [ 10 05 2016, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы после проверки INPA -temp sensor coolant temperature
Соратники, подскажите пару моментов, на E46 INPA выдала следующее:
По движку
278D temp sensor coolant temperature
Датчик температуры, а температуры чего? Охлаждающей жидкости? Если так, может ли из-за этого на стартовать вентилятор охлаждения радиатора? (у меня не стартует) и может ли не работать кондиционер? (аналогично не работает).
279D control engine fan
Это как раз вентилятор? Как лечить?
Seat heating left short circuit or open circuit
Это я понял какое-то короткое замыкание в обогреве сидений? (не работают они).
В разделе подушек
ignition circuit zk9 / HEAD AIRBAG (ITS) RIGHT
Автор:  EL_Finito [ 10 05 2016, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы после проверки INPA -temp sensor coolant tempera
Ну понятно же, что ошибка по вентилятору охлаждения, точнее датчику. Второе кз, либо обрыв левого подогрева
Автор:  yuri-it [ 10 05 2016, 15:38 ]
EL_Finito :
С первым да понятно уже по слову coolant )) Интересно влияет ли это на работу вентеля и климата? Датчик уже заказал, проверю отпишусь.
Автор:  EL_Finito [ 10 05 2016, 15:41 ]
yuri-it
На климат врядли, может у тебя компрессор кондея сдох просто или хладоагент выветрился?
Автор:  Saimon124 [ 10 05 2016, 15:41 ]
yuri-it :
EL_Finito :
Конечно влияет, двиг не знает, когда ему включать вентилятор.
Автор:  yuri-it [ 12 05 2016, 14:30 ]
Вопрос по датчику температуры ОЖ. Как я понял имеется 2 датчика, один у радиатора и другой на блок-картере за генератором. Какой из них в итоге нужно менять, если ошибка 278D temp sensor coolant temperature ???
Автор:  Slokot [ 12 05 2016, 15:52 ]
yuri-it
278D Radiator Outlet Temperature Sensor
278B Engine Coolant Temperature Sensor
Автор:  yuri-it [ 12 05 2016, 16:38 ]
Slokot :
yuri-it
спасибо!
Автор:  artk [ 12 05 2016, 17:33 ]
датчик не пашет, который в шланге радиатора. без него не крутится вентиль, не работает кондей
дальше подогрев, разобрался сам
дальше шторка правая стреляла
