/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Загорается лампа давления масла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146167
Страница 1 из 2
Автор:  avc_nik [ 10 05 2016, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Загорается лампа давления масла
Приветствую!
Подскажите, может кто сталкивался, при скорости выше 140 км/ч начинает моргать красным лампочка давления масла. В чём может быть причина?
Уровень масла практически на max. Масло свежее, менялось 1000 км назад.
Двигатель M54B22.
Автор:  Тим9000 [ 14 05 2016, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорается лампа давления масла
меряй давление масла... может онон просто маленькое? или датчик закончился. в любом случае контроль механическим манометром.
Автор:  phil [ 25 05 2016, 10:57 ]
Была такая проблема !
Только моргала при переключении передач на низких оборотах.
Падало давление.
Снять масленый стакан, и почистить редукционный клапан.
Автор:  ТраХтор [ 25 05 2016, 12:34 ]
phil :
Падало давление.
Редукционный клапан стоит в самом насосе, как ты собираешься его почистить?
Автор:  АлександрТ [ 25 05 2016, 13:33 ]
Тим9000 :
Когда датчик кончается - масленка желтая
Автор:  phil [ 26 05 2016, 12:02 ]
ТраХтор :
phil :
Падало давление.
Снимаешь стакан , видишь редукционный клапан.
И карбклинером продуваешь сам стакан и редукционный клапан.
Чистили и не раз, и все пропадало.
Автор:  ТраХтор [ 26 05 2016, 13:34 ]
phil :
ТраХтор :
phil :
Падало давление.
Еще раз, для тех кто в танке, редукционный клапан, стоит в насосе, как ты хочешь его почистить, сняв масляный стакан!?
Тот клапан, что стоит в стакане, это от слива масла из стакана, давление он не регулирует...
И в личку дублировать не обязательно...))
Автор:  andrey a w [ 26 05 2016, 13:44 ]
АлександрТ :
Тим9000 :
Не то. Маслёнка жёлтая - датчик уровня.
Автор:  silwer [ 26 05 2016, 13:48 ]
andrey a w прав, Масленка желтая 146% проблема с термическим датчиком уровня масла.
Автор:  Iverson [ 26 05 2016, 13:53 ]
Моргает красным при повороте руля на малых скоростях. Обороты проседают немного из-за работы гура. Бывает не часто, моргнет пару раз, если руль крутить и все. M54b30. В курсе кто-нибудь в чем проблема? Гена?
Автор:  ТраХтор [ 26 05 2016, 15:37 ]
Iverson
При чем гена и масленка?
Автор:  Гитарист [ 26 05 2016, 15:43 ]
Iverson :
Я бы присмотрелся к состоянию навесных агрегатов
это они дают большую нагрузку на хх
От того и обороты хх проседают ниже положенных и как следствие падение давления в системе
Автор:  Александр325Сi [ 26 05 2016, 15:53 ]
::p:: ::p:: ::p::
Автор:  DOGmat [ 26 05 2016, 16:30 ]
::p:: ::p:: ::p::
Автор:  Tonny_Covert [ 26 05 2016, 16:42 ]
эт жара так на людей действует?!
Автор:  ТраХтор [ 26 05 2016, 22:13 ]
Iverson :
Да пофиг на навеску, обороты же не до 300 падают, не глохнет же!
Лампочка моргает, если давление меньше 0,5 барабара.
Если реагирует на руль, надо там и покапать...
Автор:  Iverson [ 27 05 2016, 12:33 ]
ТраХтор :
Iverson :
Куда там дальше гура копать?
Автор:  ТраХтор [ 27 05 2016, 12:50 ]
Iverson :
ТраХтор :
Iverson :
Да хрен его знает...
Автор:  Тим9000 [ 19 06 2016, 00:27 ]
вы прикалываетесь? мотору просто край поэтому и масленка моргает
Автор:  Iverson [ 20 06 2016, 14:51 ]
Кароч покурил форум, более детально все разобрано в этой теме
viewtopic.php?f=16&t=58768&start=90
Ну и вот такое решение нашел https://www.avito.ru/novosibirsk/zapcha ... _622781956
У меня подмигивание пропало, но сегодня опять разок моргнула. Если смена масла не поможет, буду экспериментировать с клапаном.
Автор:  Tartar [ 20 06 2016, 15:49 ]
поэксперементируй лучше с двигателем,а точнее с владышами.ну и все остальное не помешает. :mrgreen:
Автор:  Iverson [ 20 06 2016, 16:26 ]
Tartar :
Надо сразу шутковать про сжечь, че так издалека-то? ::pom::
Из темы выше следует, что многие избавились от проблемы заменой клапана (в сборе со стаканом ::44:: ). У кого-то и вовсе после смены масла прошло. У меня стало проявляться как раз к 8 тыс. после смены масла.
Автор:  BlackFlash [ 20 06 2016, 21:14 ]
Не занимайтесь ерундой! Подключайте манометр и измеряйте давление масла в системе!
Красная маслёнка только по давлению срабатывает! А клапан этот сливает излишки при высоком давлении!
Если манометр показывает что давление хорошее, и не падает в моменты мигания красной маслёнки - то скорее всего датчик или проводка к нему. Если провалы давления - то проблема в маслонасосе скорее всего.
т.к. ваш клапан в стакане находится после датчика давления по магистрали.
Автор:  Peco_Meco [ 20 06 2016, 21:53 ]
Моргает красная масленка на поворот руля?
Убери кЕтайский ксИнон из туманок, йобдэ! ::40::
ссссска, я валяюсь от грамотеев :sm:
Автор:  Vlad48 [ 07 01 2017, 20:02 ]
Товарищи выручайте! Советом или делитесь опытом! Начну из далека! Были у меня две трёшки Е36 (318,м43) потом Е46 323 (М 54). Сложилось там что пришлось продать авто и вот через несколько лет, я всё таки не удержался и снова купил Е 46 ( 316,N46В18А). При покупке авто обнаружил что поддон двигателя снимался совсем недавно! Спросил у продавца что по чём! Ответ был прост, только поменяли цепь! Машина честно говоря мне понравилась, кузов целый а это я считаю самое главное в Е 46! Слышал о негативных отзывах о линейки двигателей N 42-N46, но особа не предал этому значения! Радость моя оказалось не долгой! На следующий день после покупки авто, ехал домой и на ходу произошёл щелчок и загорелась маслёнка на приборке, появился характерный стук!Не похож на стук стучавшего двигателя! Посмотрел на смотровой яме, понЯл что коренные вкладыши точно не меняли перед продажей, так как коренные крышке не откручивали (это видно с наружи на двигателях этой серии) Сейчас сижу и чешу репу?? Надо снимать поддон и смотреть что получилось, может ли порваться цепь масленого насоса и чем это грозит? А почему тогда появился не большой стук? Может шатунная шейка стуканутая была?? В общем понимаю что экстрасенсов здесь нет, но всё таки может быть у кого то что то подобное случалось? Да и есть какие либо подводные камни при снятии и установке масляного насоса!
