| При включении кондиционера всегда сверху дует горячим https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146163 |
| Автор: | niceque [ 10 05 2016, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | При включении кондиционера всегда сверху дует горячим |
Обдувайка где стекло дует горячим, не зависимо от выбора настроек Куда копать? Моторчик заслонки? Подскажет кто как до него добраться и проверить его работу? |
| Автор: | Freddd [ 10 05 2016, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При включении кондиционера всегда сверху дует горячим |
А у меня в ноги горячим дует похоже |
| Автор: | Nick Cherepkov [ 10 05 2016, 09:36 ] |
Клапан печки,что под капотом походу наелся.У меня такая же хня. |
| Автор: | niceque [ 10 05 2016, 09:36 ] |
Да просто нереал, когда жарко становится включаешь кондей а он медленно качегарит через центральные дуйки, толи дело через верх весь салон через 10 мин уже такой что кости мерзнут)) |
| Автор: | mixfive [ 10 05 2016, 10:10 ] |
Немного схожая проблема у меня: если выставить +32 градуса, но при холодном положении воздуховодов, то через два центральных все равно дует теплый воздух, через боковые же, уличный |
| Автор: | FDI13 [ 10 05 2016, 15:57 ] |
niceque : Обдувайка где стекло дует горячим, не зависимо от выбора настроек для начала проверь фрион , может быть мало его . Потом заслонкаверхняя под панелью, их 3 там. Можно проверить сканером каждую по отдельности сервисным тестом. И смотри заслонку которая регулируется механически колесиком на панели. Может не локона перекрывает горячий воздух .
| Автор: | ivmm [ 11 05 2016, 08:16 ] |
Может быть дело в предохранителе, я в прошлом году-то с похожей проблемой (в ноги дул горячий воздух и из-под сидения назад) к ОД (пеликан) обращался - просто предохранитель поменяли. |
