| !!!M-tech на купе/кабр. Особенности установки. Что докупить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=146146 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | terri-berri [ 09 05 2016, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | !!!M-tech на купе/кабр. Особенности установки. Что докупить? |
Всем привет! Случилось, взял "К-т доосн.аэродинамическим к-том в M-ст." 51710302082 (новый )Вопрос следующий: дабы все это четко встало на мою кабру что нужно докупить? совсем запутался с этими разными кодами воздуховодов, диффузоров и тд и существуют ли какие особенности установки? инструкции? (в конце разбора полетов можно сделать инструкцию что приобретать, на форуме на купе/кабр подобного нет) вин: PJ60813 к слову установил винты и колесики на кабру попозже на драйве выложу хорошие фото |
| Автор: | Александр325Сi [ 09 05 2016, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M-tech. Особенности установки. Что докупить? [HELP] |
Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно
| Автор: | Bleiz [ 09 05 2016, 13:00 ] |
неужели ниже по списку надо все докупить... |
| Автор: | terri-berri [ 09 05 2016, 13:13 ] |
Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? |
| Автор: | terri-berri [ 09 05 2016, 13:14 ] |
Bleiz : ::hm:: неужели ниже по списку надо все докупить... очучения что да)) |
| Автор: | Александр325Сi [ 09 05 2016, 16:40 ] |
terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! |
| Автор: | terri-berri [ 09 05 2016, 23:34 ] |
Шо больше никто не заказывал и не устанавливал? мож все таки на каком нить воздуховоде можн съэкономить?
| Автор: | Джексон [ 10 05 2016, 00:12 ] |
Народ вроде воздуханы стоковые оставляет, щоб сэкономит.. Вроде как-то туда сюда не совсем стремно выходит.Плюс минус киломэтр |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 14:02 ] |
Джексон : Народ вроде воздуханы стоковые оставляет, щоб сэкономит.. Вроде как-то туда сюда не совсем стремно выходит.Плюс минус киломэтр воздуховоды боковые (на тормозюки) заказал, НО не ужели еще нужно подкрылки (локера) менять на новые?? я того рот видел этого Мтеха с такой ценой на полный мать его комплект для установки еще и покраска с инсталом (находил тут темы про установку мтеха но речь идет везде о седанах |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 14:06 ] |
еще какой то водоотражатель на картинках есть
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 14:19 ] |
кроме комплекта дооснащения Мтех на текущий момент заказано: |
| Автор: | EL_Finito [ 10 05 2016, 15:12 ] |
terri-berri Если есть воздуховод генератора, то под м-тех тоже свой надо. Локеры тоже другие под м-тех, еще не забывай про центральный воздуховод, но можно и родной подрезать |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 15:16 ] |
EL_Finito : terri-berri Если есть воздуховод генератора, то под м-тех тоже свой надо. Локеры тоже другие под м-тех, еще не забывай про центральный воздуховод, но можно и родной подрезать а как понять есть ли такой воздуховод? центральный воздуховод и локера на сколько я понял режутся) если не прав ГУРУ поправьте! а то закажу да нето или что не закажу и еще месяц ждать( |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 15:19 ] |
Александр325Сi : terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! сфоткай если будет возможность! коды там и тд (особенно интересует воздуховод на генератор) у нас я так понял идентичная установка |
| Автор: | EL_Finito [ 10 05 2016, 15:29 ] |
terri-berri Загляни в левый воздуховод тормоза (сторона водителя) спереди и руку просунь, нащупаешь сразу есть в гену отверстие или нет. Центральный режется, а локеры... ну хз, купить оригинал бампер и пожалеть 5 р на пластмасски и колхозить старые. Ставить можно самому. Ты в курсе кста, что на м-тех туманки разъем HB4?) |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 16:02 ] |
EL_Finito : terri-berri Загляни в левый воздуховод тормоза (сторона водителя) спереди и руку просунь, нащупаешь сразу есть в гену отверстие или нет. Центральный режется, а локеры... ну хз, купить оригинал бампер и пожалеть 5 р на пластмасски и колхозить старые. Ставить можно самому. Ты в курсе кста, что на м-тех туманки разъем HB4?) я без туманок буду ставить) с ними не нра) я даж номера локеров под м-воздуховоды найти не могу)) т.е. получается мне нужен М-воздуховод под трубку для охлаждения гены, так? |
| Автор: | EL_Finito [ 10 05 2016, 16:13 ] |
terri-berri Если у тебя есть охлаждение гены, то нужен воздуховод гены и воздуховод тормозов с дыркой под охлаждение гены |
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 16:18 ] |
EL_Finito : terri-berri Если у тебя есть охлаждение гены, то нужен воздуховод гены и воздуховод тормозов с дыркой под охлаждение гены понял, а трубка которая идет от воздуховода к гене остается прежней? |
| Автор: | EL_Finito [ 10 05 2016, 16:31 ] |
terri-berri Там 2 трубки, от воздуховода тормозов которая идет, та тебе и нужна новая, она соединяется с другой трубкой, которая идет непосредственно к гене, она остается старой |
| Автор: | -=SL=- [ 10 05 2016, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: !!!M-tech на купе/кабр. Особенности установки. Что докуп |
EL_Finito Номера локеров под мт2 не подскажешь?
| Автор: | terri-berri [ 10 05 2016, 16:49 ] |
EL_Finito : terri-berri Там 2 трубки, от воздуховода тормозов которая идет, та тебе и нужна новая, она соединяется с другой трубкой, которая идет непосредственно к гене, она остается старой все запутался, напиши номера пож воздуховода на тормоза и гену (далее - новый воздуховод) и воздуховода-трубки от нового воздуховода к самой гене |
| Автор: | -=SL=- [ 10 05 2016, 17:12 ] |
51 71 7 896 408 51 71 7 896 409 воздуховоды тормозов - M - Воздуховод гены под мт2 вроде 12 31 7 503 969 и Воздуховод Вх гены 12 31 1 432 465 https://bmwcats.com/bmw/E46/47605/L:N:2 ... in=PJ60813 https://bmwcats.com/bmw/E46/47605/L:N:2 ... in=PJ60813 |
| Автор: | Александр325Сi [ 10 05 2016, 17:26 ] |
