Потухли пару диодов на задних фонарях ДЕПО - ремонтабильно?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14609
Страница 1 из 2
Автор:  Vincent Vega [ 03 05 2009, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Потухли пару диодов на задних фонарях ДЕПО - ремонтабильно?
Из за чего такое может быть и можно ли ремонтировать?
Автор:  ADAC [ 03 05 2009, 14:23 ]
из-за того что это дэпо:)
Автор:  EfimoMax [ 03 05 2009, 14:43 ]
Отремонтировать можно все - вопрос целесообразности.
самое главное нужно будет аккуратно разобрать и собрать (очень тяжело) + светодиод найти той же марки (что проблематично будет, имхо)
Или как вариант заднюю часть фры аккуратно срезать, так чтобы достатть плату сос светодиодами..ю ну а дальше по месту....
Автор:  Vincent Vega [ 03 05 2009, 14:50 ]
EfimoMax
перегорели диоды?
Автор:  EfimoMax [ 03 05 2009, 14:53 ]
Vincent Vega :
перегорели диоды?
Вы не разу горелых диодов не видели???
По идее не должны (если правильно расчитывали схему питания + если диоды нормальные), НО - китай..., все возможно....
Как вариант не диоды а резисторы и следствие повышенный ток и следствие - выход из строя диодов...
Может конечно и совсем экзотические причины - коррозия дорожеки печатной....
Все равно разбирать нужно.... так не скажешь - только гадать.
Автор:  Vincent Vega [ 03 05 2009, 15:01 ]
EfimoMax
а не знаешь где могут с этим вопросом помочь?
Автор:  EfimoMax [ 03 05 2009, 15:08 ]
Vincent Vega :
Извини не знаю. Если бы у меня погорели, я бы сам заморачивался (благо старые простые остались, как раз на такой случай - тоже диодные китай но не депо) снял бы посмотрел можно ли вскрыть по заводскому шву. Если нет то можно ли вскрыть не по заводскому шву, да так чтобы потом обратно собрать и следов сборки не было видно на "лице". Ну и т.д.
Автор:  Vincent Vega [ 03 05 2009, 15:14 ]
EfimoMax
если что можно к тебе будет обратится за диодами?
Автор:  GUNhed [ 03 05 2009, 15:57 ]
для начала нужно глянуть можно ли через заднюю крышку вытащить плату. если нет, то и не стоит заморачиваться.
ЗЫ. сгорели наверное на правой стороне?
Автор:  Vincent Vega [ 03 05 2009, 16:08 ]
GUNhed
да справа,снизу... а почему именно там?
Автор:  GUNhed [ 03 05 2009, 16:15 ]
ну не даром же масса на разъемы обычно горит на правом плафоне
Автор:  EfimoMax [ 04 05 2009, 08:26 ]
Vincent Vega :
EfimoMax
У меня диодов нет. Я итми не занимаюсь.
придется тебе на рынке подбирать... или как вариант лишиться например крайних вертикальных или горизонтальных рядов, для доннорства.
Автор:  xmass [ 06 05 2009, 09:07 ]
есть у кого-нибудь еще диодная оптика и каких производителей?
я на этой неделе собирался заказывать как раз ДЭПО, пока этот топик не появился
Автор:  EfimoMax [ 06 05 2009, 09:40 ]
У меня есть, вот такая, стоит с начала зимы, не жалуюсь. (слегка тонирована - smoked)
смотрятся вот так на мне
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11957[/img]
Брал на ebay - вот например
Автор:  Tonny_Covert [ 06 05 2009, 09:44 ]
EfimoMax :
+1 очень сложно, но у меня есть :roll:
Автор:  EfimoMax [ 06 05 2009, 09:53 ]
tonny_covert :
точно такие-же как в DEPO? сильно сомневаюсь.....
Там наверняка был большой заказ на производство "смежному" китайскому заводу, и то что можно найти в Москве может отличаться как по параметрам так и по яркости, направленности, углу рассеивания да и цвету тоже...
Хотя можно и попасть (в плане попасть в параметры установленных).
Я бы просто перепаял ... незнаю нижние ряды (или внешние вертикальные) стоп сигналов теми диодами, что купил бы (даже если немного отличатся бкудут...., выпяными заменил сгоревшие а оставшиеся (выпаеные) - про запас.
+ может быть вообще "outline" стопарей сделал бы.... немного другим оттенком.....
Все равно вскрывать фары.... так можно и покреативить.... :lol:
Автор:  Tonny_Covert [ 06 05 2009, 09:57 ]
EfimoMax :
8) ой зряяяяя :lol:
Автор:  EfimoMax [ 06 05 2009, 10:00 ]
tonny_covert :
EfimoMax :
8) ой зряяяяя :lol:
Я же не утверждаю, просто сомневаюсь :lol:
Что, "навыпаивал" из "мертвых" depo? :?
Автор:  Tonny_Covert [ 06 05 2009, 10:04 ]
EfimoMax, нет, но у меня есть возможность достать ЛЮБЫЕ дилды :wink: и в депо ничего сверхъестественного не стоит
Автор:  EfimoMax [ 06 05 2009, 10:10 ]
tonny_covert :
Если что можно обратиться? (ну я имею ввиду "иметь возможность обращения по данному вопросу" - если что) :lol:
Автор:  Tonny_Covert [ 06 05 2009, 10:16 ]
Танкист, ептетЪ, ну конечно можно!! 8) :lol: :lol: :lol:
Автор:  Никола [ 06 05 2009, 16:27 ]
tonny_covert :
под столом :lol:
Автор:  Tonny_Covert [ 07 05 2009, 00:52 ]
Никола, аааааааааххаххахаххаааааххаааа :lol: :lol: :lol:
Автор:  f1ction [ 07 05 2009, 00:55 ]
Никола
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
даже флэксибл? :lol:
Автор:  Никола [ 07 05 2009, 00:58 ]
f1ction
Это не ко мне,Антоха промышляет :lol:
http://www.phpbb.com/
