| Загорелся CHECK(!), помогите разобраться с ошибками. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=145983 |
| Автор: | frost357 [ 03 05 2016, 19:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелся CHECK(!), помогите разобраться с ошибками. |
Всем привет! Вот и первый сюпрайз от свежекупленной е46. Гонял по краю, 500км пробега по трассе, где то на середине пути загорелся чек, поведение машины никак не менялось при этом. Вернувшись домой я диагностировал ее, считал ошибки своим BMW Scanner 1.4.0 (в народе "бобер"). Показало то, что на скрине. Датчик уровня масла понятно - под замену, пропуски зажигания тут тоже понятно - или свечи или катушки, поправьте если не так. А вот последние две ошибки ввели в ступор, гугл толком не помог, грешу на подсос воздуха либо дохлый/полудохлый ДМРВ, как его можно проверить? Что вообще посоветуете? |
| Автор: | Tartar [ 03 05 2016, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелся CHECK(!), помогите разобраться с ошибками. |
выложи скрины в тему диагностика м54,помогут |
