| На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=145835 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | fox.ontour [ 28 04 2016, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс |
Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит |
| Автор: | SSL [ 28 04 2016, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и аб |
| Автор: | LANART [ 28 04 2016, 21:16 ] |
fox.ontour : нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе Их там и не должно быть. |
| Автор: | e46320 [ 28 04 2016, 21:21 ] |
Тоже самое горит, делал диагностику, выдало ошибку по датчику АБС, буду прозванивать провода и менять датчик, еще ошибку по датчику поворота руля выдало... |
| Автор: | fox.ontour [ 28 04 2016, 21:33 ] |
LANART : fox.ontour : нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе Их там и не должно быть. я вот уже начал так думать, потому что штекеров тоже нет вместе с датчиками Правда что их там и не должно быть? |
| Автор: | fox.ontour [ 28 04 2016, 21:35 ] |
e46320 : Тоже самое горит, делал диагностику, выдало ошибку по датчику АБС, буду прозванивать провода и менять датчик, еще ошибку по датчику поворота руля выдало... а я вот завтра все соберу и тоже на диагноз, потому что с виду все в порядке, все почистил ни где ничего не замыкает, только вот говорю датчик износа колодок вовсе нет, надеюсь и вправду их и не должно быть.... |
| Автор: | БМВэшник [ 28 04 2016, 21:38 ] |
А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже
| Автор: | LANART [ 28 04 2016, 21:38 ] |
fox.ontour : Правда что их там и не должно быть? Я тебя хоть раз обманывал? |
| Автор: | LANART [ 28 04 2016, 21:39 ] |
БМВэшник : А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже ![]() Пищит, когда температура за бортом +3 и ниже. |
| Автор: | БМВэшник [ 28 04 2016, 21:41 ] |
LANART Серьезно
| Автор: | SSL [ 28 04 2016, 21:54 ] |
К официалам, это часики на приборке выставлять, а БМВэшник : А ещё пищит иногда с утра это к разборщикам
| Автор: | АндрейSpb [ 28 04 2016, 21:56 ] |
fox.ontour Где служил,головой не бился? |
| Автор: | fox.ontour [ 28 04 2016, 21:59 ] |
АндрейSpb : fox.ontour Где служил,головой не бился? что тебе не нравится умник? |
| Автор: | Темуджин [ 28 04 2016, 21:59 ] |
LANART : fox.ontour : Правда что их там и не должно быть? Я тебя хоть раз обманывал? ты просто пока ещё не успел его обмануть..... |
| Автор: | djak [ 28 04 2016, 22:03 ] |
fox.ontour : Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит Диагностика,не? |
| Автор: | АндрейSpb [ 28 04 2016, 22:12 ] |
fox.ontour : АндрейSpb : fox.ontour Где служил,головой не бился? что тебе не нравится умник? Артиллерия? |
| Автор: | Hofmann [ 28 04 2016, 23:17 ] |
fox.ontour : Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя. |
| Автор: | fox.ontour [ 28 04 2016, 23:30 ] |
Hofmann : fox.ontour : Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя. неужели из за одного датчика сразу все системы коту под хвост? |
| Автор: | iBiBi [ 28 04 2016, 23:48 ] |
Да |
| Автор: | djak [ 29 04 2016, 08:24 ] |
И не всегда этот датчик АБС |
| Автор: | gfox [ 29 04 2016, 09:56 ] |
fox.ontour : Hofmann : fox.ontour : Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя. неужели из за одного датчика сразу все системы коту под хвост? блин, как всегда видимо лень гуглить было. БНВ не диагностится способом "просто посмотреть", тем более у тех кто только стал обладателем и ничего в них не смыслит. ЗЫ: самое главное забыл: напиши рест или дорест, и что у тебя на кнопке написано ASC или DSC, датчики abs в корне разные, и если менять то только на оригинал. |
| Автор: | -=JokeR=- [ 29 04 2016, 10:19 ] |
БМВэшник : А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже ![]() Это дадчег снега наипнулся, у самого такая-же хня, снежинка загорается, а снега нехуа нет . |
| Автор: | БМВэшник [ 29 04 2016, 11:42 ] |
-=JokeR=- : БМВэшник : А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже ![]() Это дадчег снега наипнулся, у самого такая-же хня, снежинка загорается, а снега нехуа нет . кстати да, я и не знал что это датчик снега, главное дует так морозно а снега нет
| Автор: | Alim [ 29 04 2016, 12:03 ] |
он в армии на тракторе работал, прывык наверное что передние колеса 15-ые, а сзади 18-еы)))) Напиши подробно размер колес, размер резины, из-за этого тоже глюкан может быть )) |
| Автор: | fox.ontour [ 29 04 2016, 17:08 ] |
gfox : fox.ontour : Hofmann : fox.ontour : Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало, полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть? P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя. неужели из за одного датчика сразу все системы коту под хвост? блин, как всегда видимо лень гуглить было. БНВ не диагностится способом "просто посмотреть", тем более у тех кто только стал обладателем и ничего в них не смыслит. ЗЫ: самое главное забыл: напиши рест или дорест, и что у тебя на кнопке написано ASC или DSC, датчики abs в корне разные, и если менять то только на оригинал. рест дсц |
