| Замена фильтров топливных форсунок m54. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=145612 |
| Автор: | monkoman [ 26 04 2016, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена фильтров топливных форсунок m54. |
Добрый день, уважаемые форумчане. Предлагаю рассмотреть процесс замены фильтров в топливных форсунках у двигателя M54. Применимость данной операции к форсункам другого типа не исключаю, но тут уже смотрите и сравнивайте сами. Предпосылок к выполнению данной операции может быть несколько. Самые очевидные из них: - пропуски зажигания - плохая тяга на оборотах - неуверенный запуск на холодную, машину троит В общем, все что связано с плохой подачей рабочей смеси в цилиндры. Подробнее о списке симптомов, причиной которых могут быть форсунки, можно узнать в теме нашего одноклубника fantom по ссылке: viewtopic.php?f=167&t=132538 Итак, нам понадобится следующее: - головка торцевая на 10 - ключ торкс (забыл на сколько )- отвертка шлицевая - два ремкомплекта форсунок ВАЗ-2110 Чтобы иметь свободный доступ к форсункам, для начала выполним следующие операции: - - (тут снимаем только кожух форсунок) Далее видим примерно следующую картину: За грязную подкапотку можете кидаться чем угодно Процесс снятия топливной рампы описан здесь Здесь все достаточно просто, за исключением одной тонкости. Когда возьметесь отсоединять планку с разъемами на форсунках, увидите на каждом разъеме "усики". Вы конечно можете пытаться ковырять их, пытаясь разогнуть эти усики на каждом разъеме, извергая тонны бранных выражений (как было у меня в первый раз). Но все же легче будет просто потянуть всю планку начиная с первой ближней к морде форсунки (или поддеть ответкой), аккуратно но уверенно. Разъемы сами отщелкнутся, дав вам доступ к четырем болтам топливной рампы. Дальше с нипеля рампы спускаем топливо, которое должно быть под давлением. В форсунках останется немного бенза, который польется при снятии. Ужас от этого явления каждый оценит по-своему мне же было пофиг.Снимаем рампу! Она должна вынуться из блока с форсунками. Те в свою очередь крепятся к рампе такими скобами. Фотография снятой форсунки, готовой к установке. При снятии же сначала снимаем отверткой скобы, потом вынимаем форсы. Итак, у нас есть 6 форсунок и 6 вот таких фильтров: Далее процесс сводится к банальному вандализму. Первым попавшимся под руку шурупом подходящего диаметра насилуем форсунку Разница видна невооруженным глазом. Берем новый фильтр и желательно киянкой (без наличия оной можно и молотком) аккуратно вбиваем его в форсунку до положения заподлицо с посадочной фаской. При наличии видимых дефектов резинок на форсунках, заменить их тоже. Процесс сборки протекает с точностью наоборот, только скобы сначала надеваются на форсунки, как я уже упоминал, а затем с легкостью садятся в рампу. Скобы должны защелкнуться на рампе, иначе форсунки у вас будут писать при любом удобном случае. На это обратить внимание. Подводя итоги, времени было затрачено от силы 1 час, денег - 500р. на ремкомплекты. Выводы из этой процедуры для себя каждый сделает свои, но визуальный эффект, он же как известно довольно неслабый За подгон идеи спасибо форумчану Leshka89
| Автор: | LANART [ 26 04 2016, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена фильтров топливных форсунок m54. |
Как изменилась работа двигателя/поведение автО после такой процедуры? |
| Автор: | sash345 [ 26 04 2016, 19:41 ] |
даже не знал про существование отдельно таких "фильтров" За идею + в репу |
| Автор: | BlackFlash [ 26 04 2016, 19:44 ] |
Такие же фильтра стояли на ТНВД на GDI двигле у меня на Митсухе. Забиваются - и ппц машина другит на холостых |
| Автор: | Andrey_S [ 26 04 2016, 21:45 ] |
sash345 Артем артк давно про эти фильтры форсунок писал в своем бортовике или в теме про диагностику м54 |
| Автор: | Александр325Сi [ 26 04 2016, 22:02 ] |
Я на пробеге 170тыщ поставил все шесть новых оригинальных форсунок!Никакой разницы вообще не рщутил,ни в динамике,ни в расходе,ни в работе!А вот проехав 20 тыщ и сменив топливный фильтр,вот тут то разница была на лицо,машинка поезала,пора кстати снова его махнуть.А то в прошлый раз черное дермище вытекало из фильтра,заправлял на лукойле и несте в основном! |
| Автор: | deadmaus5 [ 27 04 2016, 07:54 ] |
Вопрос, а сами форсунки промывать?? Винс, 646+калоша Сам думаю промыть, когда достану фильтра. |
| Автор: | monkoman [ 27 04 2016, 07:56 ] |
LANART Эта процедура носит скорее профилактический характер. У меня с одной форсункой были проблемы, двигатель троил и умирал горшок на оборотах. Вот перед мойкой ультразвуком поменял фильтры. Опять же ультразвук это крайняя мера и форсунки по отзывам мрут 50/50. Так что только на свой страх и риск |
| Автор: | monkoman [ 27 04 2016, 07:59 ] |
sash345 deadmaus5 Кто-то винсом моет, я по рабоче-крестьянски использовал карбклинер |
| Автор: | sash345 [ 27 04 2016, 08:40 ] |
monkoman : sash345 deadmaus5 Кто-то винсом моет, я по рабоче-крестьянски использовал карбклинер Я мыл простой хренью для карбов, питание на форсунку подаешь прерывисто, и под давленем в нее жижу заливаешь
| Автор: | Анdрей [ 27 04 2016, 21:35 ] |
monkoman : - два ремкомплекта форсунок ВАЗ-2110 На форсунки для m54b30 этот ремкомплект подойдёт? |
| Автор: | Александр325Сi [ 27 04 2016, 21:59 ] |
Парочку машин запускали на винсе...клиенты были довольны,типо говорят мягче работать стал мотор,лучше запускаться,и тд и тп!Я тож машину помою и она прям как на 99 бензе прёт))) |
| Автор: | monkoman [ 28 04 2016, 09:27 ] |
Анdрей да Александр325Сi круче эффекта чем от м-лент на ноздрях я еще не видел |
| Автор: | Анdрей [ 28 04 2016, 12:13 ] |
monkoman + |
| Автор: | deadmaus5 [ 28 04 2016, 20:49 ] |
Анdрей Да! Себе сменный комплект сделал) ![]() также из ремкомплекта подходят рези |
| Автор: | Анdрей [ 29 04 2016, 10:44 ] |
deadmaus5 Много после замены проехал? ПС Мне тут предложили оригинальные фильтры (Сименс что-ли) по 250 руб/ шт.
| Автор: | deadmaus5 [ 29 04 2016, 20:43 ] |
Анdрей Да я не ставил их ещё) у меня 2й комплект) Такто чистые, гуталина нет, но в 2х чёт тип песка было |
| Автор: | luni [ 22 02 2017, 12:15 ] |
эти фильтра подходят к форсункам сименс и бош? по каталогу у нас/меня вроде сименс. и может кто знает напряжение у сименсов 6 или 12в? |
| Автор: | i_wont.. [ 26 01 2023, 10:46 ] |
тоже хочу фильтры поменять, есть у кого артикулы хороших производителей? |
