    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Добрый день, уважаемые форумчане. Предлагаю рассмотреть процесс замены фильтров в топливных форсунках у двигателя M54. Применимость данной операции к форсункам другого типа не исключаю, но тут уже смотрите и сравнивайте сами. Предпосылок к выполнению данной операции может быть несколько.
Самые очевидные из них:
- пропуски зажигания
- плохая тяга на оборотах
- неуверенный запуск на холодную, машину троит
В общем, все что связано с плохой подачей рабочей смеси в цилиндры. Подробнее о списке симптомов, причиной которых могут быть форсунки, можно узнать в теме нашего одноклубника fantom по ссылке: viewtopic.php?f=167&t=132538
Итак, нам понадобится следующее:
- головка торцевая на 10
- ключ торкс (забыл на сколько ::hm:: )
- отвертка шлицевая
- два ремкомплекта форсунок ВАЗ-2110 ::xa:: артикул: РК2110-113218
Чтобы иметь свободный доступ к форсункам, для начала выполним следующие операции:
- Снятие и установка / замена перегородки отопителя
- Снятие нижних кожухов, закрывающих двигатель (M54) (тут снимаем только кожух форсунок)
Далее видим примерно следующую картину:
За грязную подкапотку можете кидаться чем угодно :mrgreen:
Процесс снятия топливной рампы описан здесь Замена отвода распределительной магистрали в сборе (M54)
Здесь все достаточно просто, за исключением одной тонкости. Когда возьметесь отсоединять планку с разъемами на форсунках, увидите на каждом разъеме "усики". Вы конечно можете пытаться ковырять их, пытаясь разогнуть эти усики на каждом разъеме, извергая тонны бранных выражений (как было у меня в первый раз). Но все же легче будет просто потянуть всю планку начиная с первой ближней к морде форсунки (или поддеть ответкой), аккуратно но уверенно. Разъемы сами отщелкнутся, дав вам доступ к четырем болтам топливной рампы.
Дальше с нипеля рампы спускаем топливо, которое должно быть под давлением. В форсунках останется немного бенза, который польется при снятии. Ужас от этого явления каждый оценит по-своему ::40:: мне же было пофиг.
Снимаем рампу! Она должна вынуться из блока с форсунками. Те в свою очередь крепятся к рампе такими скобами.
Фотография снятой форсунки, готовой к установке. При снятии же сначала снимаем отверткой скобы, потом вынимаем форсы.
Итак, у нас есть 6 форсунок и 6 вот таких фильтров:
Далее процесс сводится к банальному вандализму. Первым попавшимся под руку шурупом подходящего диаметра насилуем форсунку ::xa:: вкручивая его не сильно глубоко, главное - задеть фильтр. Аккуратно выдираем вынимаем рывком шуруп с грязным фильтром на конце:
Разница видна невооруженным глазом. Берем новый фильтр и желательно киянкой (без наличия оной можно и молотком) аккуратно вбиваем его в форсунку до положения заподлицо с посадочной фаской. При наличии видимых дефектов резинок на форсунках, заменить их тоже.
Процесс сборки протекает с точностью наоборот, только скобы сначала надеваются на форсунки, как я уже упоминал, а затем с легкостью садятся в рампу. Скобы должны защелкнуться на рампе, иначе форсунки у вас будут писать при любом удобном случае. На это обратить внимание.
Подводя итоги, времени было затрачено от силы 1 час, денег - 500р. на ремкомплекты. Выводы из этой процедуры для себя каждый сделает свои, но визуальный эффект, он же как известно довольно неслабый :???:
За подгон идеи спасибо форумчану Leshka89 :cool:
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 711
Как изменилась работа двигателя/поведение автО после такой процедуры?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
даже не знал про существование отдельно таких "фильтров"
За идею + в репу
    • Сообщений 8566
Такие же фильтра стояли на ТНВД на GDI двигле у меня на Митсухе. :)
Забиваются - и ппц машина другит на холостых :)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
sash345
Артем артк давно про эти фильтры форсунок писал в своем бортовике или в теме про диагностику м54
    • Сообщений 3870
Я на пробеге 170тыщ поставил все шесть новых оригинальных форсунок!Никакой разницы вообще не рщутил,ни в динамике,ни в расходе,ни в работе!А вот проехав 20 тыщ и сменив топливный фильтр,вот тут то разница была на лицо,машинка поезала,пора кстати снова его махнуть.А то в прошлый раз черное дермище вытекало из фильтра,заправлял на лукойле и несте в основном!
#bmwxclub
Вопрос, а сами форсунки промывать?? Винс, 646+калоша
Сам думаю промыть, когда достану фильтра.
Рекомендуем почитать на тему Замена фильтров топливных форсунок m54.
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
LANART
Эта процедура носит скорее профилактический характер. У меня с одной форсункой были проблемы, двигатель троил и умирал горшок на оборотах. Вот перед мойкой ультразвуком поменял фильтры. Опять же ультразвук это крайняя мера и форсунки по отзывам мрут 50/50. Так что только на свой страх и риск :???:
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
sash345
::23::
deadmaus5
Кто-то винсом моет, я по рабоче-крестьянски использовал карбклинер ::xa:: лучше винс конечно
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
monkoman :
sash345
::23::
deadmaus5
Я мыл простой хренью для карбов, питание на форсунку подаешь прерывисто, и под давленем в нее жижу заливаешь :cool:
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
monkoman :
На форсунки для m54b30 этот ремкомплект подойдёт?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3870
Парочку машин запускали на винсе...клиенты были довольны,типо говорят мягче работать стал мотор,лучше запускаться,и тд и тп!Я тож машину помою и она прям как на 99 бензе прёт)))
#bmwxclub
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Анdрей
да
Александр325Сi
круче эффекта чем от м-лент на ноздрях я еще не видел ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
monkoman
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей
Да! Себе сменный комплект сделал) ::daa::
также из ремкомплекта подходят рези
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
deadmaus5
::34::
Много после замены проехал?
ПС
Мне тут предложили оригинальные фильтры (Сименс что-ли) по 250 руб/ шт. ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей
Да я не ставил их ещё) у меня 2й комплект)
Такто чистые, гуталина нет, но в 2х чёт тип песка было
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
эти фильтра подходят к форсункам сименс и бош?
по каталогу у нас/меня вроде сименс. и может кто знает напряжение у сименсов 6 или 12в?
    • Сообщений 12455
тоже хочу фильтры поменять, есть у кого артикулы хороших производителей?
