26 04 2016, 12:36
Добрый день, уважаемые форумчане. Предлагаю рассмотреть процесс замены фильтров в топливных форсунках у двигателя M54. Применимость данной операции к форсункам другого типа не исключаю, но тут уже смотрите и сравнивайте сами. Предпосылок к выполнению данной операции может быть несколько.
Самые очевидные из них: - пропуски зажигания - плохая тяга на оборотах - неуверенный запуск на холодную, машину троит В общем, все что связано с плохой подачей рабочей смеси в цилиндры. Подробнее о списке симптомов, причиной которых могут быть форсунки, можно узнать в теме нашего одноклубника fantom по ссылке: viewtopic.php?f=167&t=132538 Итак, нам понадобится следующее: - головка торцевая на 10 - ключ торкс (забыл на сколько )- отвертка шлицевая - два ремкомплекта форсунок ВАЗ-2110 Чтобы иметь свободный доступ к форсункам, для начала выполним следующие операции: - - (тут снимаем только кожух форсунок) Далее видим примерно следующую картину: За грязную подкапотку можете кидаться чем угодно Процесс снятия топливной рампы описан здесь Здесь все достаточно просто, за исключением одной тонкости. Когда возьметесь отсоединять планку с разъемами на форсунках, увидите на каждом разъеме "усики". Вы конечно можете пытаться ковырять их, пытаясь разогнуть эти усики на каждом разъеме, извергая тонны бранных выражений (как было у меня в первый раз). Но все же легче будет просто потянуть всю планку начиная с первой ближней к морде форсунки (или поддеть ответкой), аккуратно но уверенно. Разъемы сами отщелкнутся, дав вам доступ к четырем болтам топливной рампы. Дальше с нипеля рампы спускаем топливо, которое должно быть под давлением. В форсунках останется немного бенза, который польется при снятии. Ужас от этого явления каждый оценит по-своему мне же было пофиг.Снимаем рампу! Она должна вынуться из блока с форсунками. Те в свою очередь крепятся к рампе такими скобами. Фотография снятой форсунки, готовой к установке. При снятии же сначала снимаем отверткой скобы, потом вынимаем форсы. Итак, у нас есть 6 форсунок и 6 вот таких фильтров: Далее процесс сводится к банальному вандализму. Первым попавшимся под руку шурупом подходящего диаметра насилуем форсунку Разница видна невооруженным глазом. Берем новый фильтр и желательно киянкой (без наличия оной можно и молотком) аккуратно вбиваем его в форсунку до положения заподлицо с посадочной фаской. При наличии видимых дефектов резинок на форсунках, заменить их тоже. Процесс сборки протекает с точностью наоборот, только скобы сначала надеваются на форсунки, как я уже упоминал, а затем с легкостью садятся в рампу. Скобы должны защелкнуться на рампе, иначе форсунки у вас будут писать при любом удобном случае. На это обратить внимание. Подводя итоги, времени было затрачено от силы 1 час, денег - 500р. на ремкомплекты. Выводы из этой процедуры для себя каждый сделает свои, но визуальный эффект, он же как известно довольно неслабый За подгон идеи спасибо форумчану Leshka89
26 04 2016, 19:36
Как изменилась работа двигателя/поведение автО после такой процедуры?
26 04 2016, 19:41
даже не знал про существование отдельно таких "фильтров"
За идею + в репу |
26 04 2016, 19:44
Такие же фильтра стояли на ТНВД на GDI двигле у меня на Митсухе.
Забиваются - и ппц машина другит на холостых Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 04 2016, 21:45
sash345
Артем артк давно про эти фильтры форсунок писал в своем бортовике или в теме про диагностику м54 |
26 04 2016, 22:02
Я на пробеге 170тыщ поставил все шесть новых оригинальных форсунок!Никакой разницы вообще не рщутил,ни в динамике,ни в расходе,ни в работе!А вот проехав 20 тыщ и сменив топливный фильтр,вот тут то разница была на лицо,машинка поезала,пора кстати снова его махнуть.А то в прошлый раз черное дермище вытекало из фильтра,заправлял на лукойле и несте в основном!
27 04 2016, 07:54
Вопрос, а сами форсунки промывать?? Винс, 646+калоша
Сам думаю промыть, когда достану фильтра. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему Замена фильтров топливных форсунок m54.
27 04 2016, 07:56
LANART
Эта процедура носит скорее профилактический характер. У меня с одной форсункой были проблемы, двигатель троил и умирал горшок на оборотах. Вот перед мойкой ультразвуком поменял фильтры. Опять же ультразвук это крайняя мера и форсунки по отзывам мрут 50/50. Так что только на свой страх и риск |
27 04 2016, 07:59
sash345
deadmaus5 Кто-то винсом моет, я по рабоче-крестьянски использовал карбклинер |
27 04 2016, 08:40
monkoman : sash345 deadmaus5 Кто-то винсом моет, я по рабоче-крестьянски использовал карбклинер Я мыл простой хренью для карбов, питание на форсунку подаешь прерывисто, и под давленем в нее жижу заливаешь
27 04 2016, 21:35
monkoman : - два ремкомплекта форсунок ВАЗ-2110 На форсунки для m54b30 этот ремкомплект подойдёт? © О.Уайлд. |
27 04 2016, 21:59
Парочку машин запускали на винсе...клиенты были довольны,типо говорят мягче работать стал мотор,лучше запускаться,и тд и тп!Я тож машину помою и она прям как на 99 бензе прёт)))
28 04 2016, 09:27
Анdрей
да Александр325Сi круче эффекта чем от м-лент на ноздрях я еще не видел |
28 04 2016, 12:13
monkoman
+ © О.Уайлд. |
28 04 2016, 20:49
Анdрей
Да! Себе сменный комплект сделал) ![]() также из ремкомплекта подходят рези bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
29 04 2016, 10:44
deadmaus5
Много после замены проехал? ПС Мне тут предложили оригинальные фильтры (Сименс что-ли) по 250 руб/ шт.
© О.Уайлд. |
29 04 2016, 20:43
Анdрей
Да я не ставил их ещё) у меня 2й комплект) Такто чистые, гуталина нет, но в 2х чёт тип песка было bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
22 02 2017, 12:15
эти фильтра подходят к форсункам сименс и бош?
по каталогу у нас/меня вроде сименс. и может кто знает напряжение у сименсов 6 или 12в? |
26 01 2023, 10:46
тоже хочу фильтры поменять, есть у кого артикулы хороших производителей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
мне же было пофиг.
