| Нужно помощь!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14545 |
| Автор: | belc [ 01 05 2009, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно помощь!!!! |
Дело в следующем. За бортом плюсовая температура, как только закапал дождь все стекла начинают потеть. Вопрос, это связано с кондиционером? (он у меня не работает) Или с чем то другим? Помогает толь ко когда включаю печку на полную катушку и 32 градуса на лобовое стекло. Огромное спасибо всем кто поможет. |
| Автор: | jorjik [ 01 05 2009, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну как вариант, мокрый пол , забиты стоки. а вообще у всех потеют нужен кондей.. |
| Автор: | belc [ 01 05 2009, 08:05 ] |
jorjik : мокрый пол Сухой jorjik : забиты стоки.
дует очень хорошо |
| Автор: | belc [ 01 05 2009, 08:46 ] |
Друзья, неужели нет никаких других вариантов? Остается только один ответ, кондиционер? |
| Автор: | laveshik [ 02 05 2009, 02:47 ] |
belc : Дело в следующем. За бортом плюсовая температура, как только закапал дождь все стекла начинают потеть. Вопрос, это связано с кондиционером? (он у меня не работает) Или с чем то другим? Помогает толь ко когда включаю печку на полную катушку и 32 градуса на лобовое стекло. Огромное спасибо всем кто поможет.
Это конечно тупо, но может у тебя циркуляция воздуха внутри салона включена? У меня товарищ забыл выключить, так у него при плюсовой температуре даже без дождя стёкла начинали потеть. А кондиционер не при чём. Есть же машины вообще без кондея. |
| Автор: | chekashov [ 02 05 2009, 03:16 ] |
У меня такая же фигня, думаю на осушитель кондея. |
| Автор: | 325i [ 02 05 2009, 03:19 ] |
Помоему так у всех вообще даже в е92 |
| Автор: | belc [ 02 05 2009, 07:39 ] |
laveshik : циркуляция воздуха внутри салона включена?
Отключена. Я перепробовал разные варианты с кнопочками, результат один, потеет как в танке маленькое окошка. У жены 407 пыжек, там климат контроль. Никогда не потеет. Наверно все таки надо ремонтировать кондиционер. Спасибо всем кто помогал. |
| Автор: | jorjik [ 02 05 2009, 07:53 ] |
chekashov : У меня такая же фигня, думаю на осушитель кондея.
что такое осушитель кондея |
