АКПП E46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=145373
Страница 1 из 1
Автор:  timke [ 24 04 2016, 01:06 ]
Заголовок сообщения:  АКПП E46
Доброго времени суток. История такая, покупая машинку прежний хоязин указал на то, что поддон акпп потеет, что причина этому плохая прокладка, которую ставили когда он менял(около 8-10 тысяч назад), хотя заказывали типа по вникоду. Дело такое, не думаю, что он менял масло там, а потеет он из-за времени или ещё какой-либо причине. Какое масло лить? Нашёл офф док, что MOBIL ATF LT 71141, но также нашёл Motul Multi ATF с таким же BMW допуском - 71141. Просто первое полусинтетика, второе синтетика полная.
Машина 2003 года, M54B22, АКПП - ZF 5HP19.
Заранее огромное спасибо!
Автор:  Euromax [ 24 04 2016, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП E46
А точно из-за прокладки? Может, задний сальник коленвала? Оттуда как раз будет течь по прокладке акпп, винтам поддона акпп.
Лей мобил проверенный, зачем эксперименты с трансмиссионной жидкостью этой распиаренной мелкой конторы.
Автор:  timke [ 24 04 2016, 10:44 ]
вроде нет, подниму машину и гляну, большое спасибо!
Автор:  Тоха [ 24 04 2016, 11:06 ]
timke
лей Мобил. Если тебе по каким либо причинам этот вариант не подходит (дорого, не уверен в гарантии качества....) то любое масло , соответствующее LT 71141.
Менял предВладелец масло или нет, тебе может подсказать мастер, при замене.
Автор:  Дмитрий e46 [ 24 04 2016, 11:22 ]
timke
+1, лей Mobil LT 71141. Делал полный ребилд коробаса, заливал Mobil. Полёт нормальный. Кстати, могли протянуть болты на поддоне плохо (как вариант). У меня тоже потело слегка сначала
Автор:  timke [ 24 04 2016, 12:11 ]
Тоха
мобил дешевле мотюля в два раза, да и вообще вроде самый дешёвый(как бы на подделку не нарваться), но тут стоит вопрос в другом, мотюль дороже, но наверное потому что лучше, а может и нет, а может и да...сколько не гуглил нет ответа.
Мастера ещё надо толкового найти, хочу нормально с помощью установки, а не колхозом половину слил, половину оставил, плюс надо компом сбросить там настройки
Автор:  timke [ 24 04 2016, 12:12 ]
Дмитрий e46
сколько потребовалось масла? коробка такая же?
Автор:  Дмитрий e46 [ 24 04 2016, 12:40 ]
timke :
Дмитрий e46
Коробка, движка, всё такое же. Масло около 8.5 л.
Если ты про адаптации, то перед тем, как их сбрасывать, стоит 100 раз подумать. У тебя фрикционы, бублик и т.д. уже имеют определённый износ, коробка адаптировалась под текущее её состояние. У кого-то после сброса адаптаций появляются толчки при переключениях и т.д. Если всё хорошо работает, то я бы не советовал экспериментировать. Масло поменять - да, а адаптации скидывать сомнительно. Опять же, если полная замена масла с промывкой, то это тоже может быть чревато. Вообще сбрасывают адаптации при полном ремонте АКПП, насколько мне известно.
http://www.phpbb.com/
