/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: СРОЧНО!!! HELP!!! ПОЛНЫЙ ПЭ(((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14523
Страница 1 из 2
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  СРОЧНО!!! HELP!!! ПОЛНЫЙ ПЭ(((
БЬЮСЬ В ИСТЕРИКЕ! СПАСИТЕ!! ПОМОГИТЕ!!!
Сейчас самостоятельно сбросил ойл сервис, замкнул контакты 7 и 19 в диагностическом разьёме. Всё сбросилось к 25000 но загорелась надпись inspection. Ужос в том, что машина перестала держать обороты вообще!!! заводиться и сразу глохнет!!! Если держать педаль газа нажатой, то работает, но стоит отпустить и сразу глохнет(((
Что это такое? Что делать?? Может предохранитель какой згорел???
Автор:  Outlaw [ 30 04 2009, 13:45 ]
однажды при сбрасывании оилсервиса тоже загорелся Inspection, повторил еще раз, снова появился оилсервис. А проблемы с оборотами вряд ли связаны со сбросом, если, конечно, ты там не замкнул что-нить страшное.
Автор:  VOVAN 68 [ 30 04 2009, 13:46 ]
Думаю что просто совпадение,сам сбрасывал так всё Ок было :x
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 13:48 ]
больше ничего не делал!!! только замкнул контакты 7 и 19!!! крышку разъёма поставил на место, там перепутать не возможно... мог при сбрасывании сгореть предохранитель который отвечает за пддержание оборотов, если такой вообще есть??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? КУДА ЛОМИТЬСЯ???
Автор:  sc8b [ 30 04 2009, 13:49 ]
В сервис :x
сочувствую(
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 13:52 ]
Darth Vader у меня сбрасывается именно так, не через приборку... не верю что это простое совпадение, решение должно быть довольно простым, вот только я его не знаю... про предохранитель реально, или я не в ту сторону думаю?
Автор:  VOVAN 68 [ 30 04 2009, 13:52 ]
ЛестатПросмотри для уверенности все предохранители
Автор:  325i [ 30 04 2009, 13:54 ]
Может просто пришло время датчика ХХ
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 13:56 ]
VOVAN 68 ща побегу смотреть...
325i не верю я в такое совпадение!!!
Andrik у меня дорестайл, там только так сбрасывается(((
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 14:01 ]
Darth Vader через приборку ничего не получалось, там просто нет функции сброса, делал всё строго по инструкции...
2ALL ща побегу смотреть предохранители... если у кого-то будут мысли как всё исправить,-умоляю звоните!!! машина нужна постоянно и это просто ужоснах!!! её до сервиса тянуть придётся, или эвакуатор вызывать((( 8-926-2222-11-6
Автор:  325i [ 30 04 2009, 14:02 ]
Лестат
Это не совподение а время просто его уже пришло, раз у тебя скидывается с разьма значит машина у тебя старенькая уже.
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 14:06 ]
325i НЕ ВЕРЮ!!! если бы это случилось, вчера, или завтра, даже не парился бы, но машина завелась, выехала из гаража и всё было ок, а после сдроса началась такая фигня!!! не верю я в такие совпадения!!!
Автор:  Kostya [ 30 04 2009, 14:06 ]
Лестат :
_________________
у меня до-рейстайл. Сбрасывается через приборку :arrow:
Автор:  VOVAN 68 [ 30 04 2009, 14:08 ]
Darth Vader :
Лестат
Не можеть быть такого если конечно у тебя не особенная е46.
Может, у меня тоже через приборку не хочит :)
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 14:11 ]
ПО ТЕМЕ ПЛИЗЗЗ!!! :evil: :evil: :evil: :shock: :shock: :shock:
Автор:  GUNhed [ 30 04 2009, 14:57 ]
325i :
такого датчика не существует :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 18:18 ]
Поехал к ребятам, которые занимаются БМВ, они покапались в моторном отсеке и в итоге двиг обороты держать начал! Но дальше случилась просто катастрофа,-коробка начала показывать ошибку на приборке и встала в аварийный режим!!!
По результатам диагностики ребята грешат на расходомер воздуха. Стоит он 4500 руб. а потому прежде чем потратиться, хочу у вас узнать может ли коробка выдавать ошибку из-за расходомера воздуха, при этом двиг выдаёт ошибку только на компе, лампочка ошибки двига не горит???
Как вообще всё это могло произойти??? Стоит ли дальше лечиться у этих ребят, или всплакнуть и поехать к офицалам???
Автор:  Scrime [ 30 04 2009, 18:29 ]
Лестат :
Может :arrow: У меня когда воздуз подсасывало, сервисмены приговорили расходомер воздуха , так вот коробка выскакивала временвми!! Оказалось всё на много проще , просто пришлось трубку поменять и всё !! :lol: Так что по вопросу : Скорее всего ошибка из-за этого и вылезает!!
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 18:34 ]
Scrime я осмотрел свой расходомер, внешне вроде всё в порядке, на трубах тоже повреждений не обнаружил... на себе волосы рву в самых неприличных местах((( как это всё могло произойти? ведь пока не полез ойл вервис сбрасывать,-всё было в норме!!!
Автор:  325i [ 30 04 2009, 18:34 ]
GUNhed
если тебя успокоит то клапан :?
Автор:  djem [ 30 04 2009, 18:44 ]
325i
вроде "регулятор" даже называется, а не клапан
а вот сеньору Лестат все же лучше к официалам!
явно алхимия какая-то
диагностика!
Автор:  Lestat [ 30 04 2009, 18:46 ]
djem вот и я думаю к ним, но жаба душит((( у этих тоже диагностическое обырудование и ноут с прогой, но сколько они ошибку по коробке не сбрасывали, она тут же вылезала вновь((( правда если это из-за расходомера, то она вылезать и будет, пока не поменяю... а после замены коробка выйдет из аварийного режима, или только после очередного сброса?
Автор:  zass [ 01 05 2009, 01:00 ]
..отключи расходомер)) ...у тебя другая причина... какая хз...нужно проверять..) Это не повод для паники!)
Автор:  the end [ 01 05 2009, 01:03 ]
Вот так 4асто слу4аеЦа када ведра люди вместо авто покупают :(
Автор:  Lestat [ 01 05 2009, 09:46 ]
zass расходомер отключал, при этом авто так же заводиться и едит, но ошибка коробки по прежнему горит(((
Gerik ты мне очень помог, спасибо блин большое...
