| Подсветка номера, подскажите. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14522 |
| Автор: | xmur [ 30 04 2009, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Подсветка номера, подскажите. |
Други! добрый день! не горит подсветка номера, емое.. особо не напрягает, напрягает вот что: Езжу так месяца два. Решил починить. Снял планку, разобрал, все контакты были закислены, все почистил.. кое где подпоял.. Подключаю, не горит, кнопка активатора замка работает. Подключил на прямую к аккуму, горит.. Тестером проверил "+" не приходит... Почитал про предохранители, вроде на подсветку номера нет.. Из за чего же тогда не приходит "+"? Может, надо скинуть ошибку? если кто сталкивался, буду признателен за помощь! |
| Автор: | GUNhed [ 30 04 2009, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверять выходит ли питание на подсветку непосредственно с самого LSZ. если нет то тогда на замену его |
| Автор: | xmur [ 30 04 2009, 13:44 ] |
"с самого LSZ" эмм.... а что это?? и где оно? |
| Автор: | Конь В Пальто [ 30 04 2009, 13:54 ] |
Вообще есть сомнение, что подсветка заднего номера дает это фигню на пикторгамме. У меня не горит подсветка, ничего не высвечивается на панеле |
| Автор: | xmur [ 30 04 2009, 14:39 ] |
Хм.. сейчас.. все перепробовал... сзади все горит, все моргает... ошибка не погасла... Противотуманка ведь одна? |
| Автор: | Гривус [ 30 04 2009, 23:43 ] |
У меня иногда не горит правая лампочка на подсветке! На панеле ошибок нет! Лечится(в моем случае) ударом кулака по планке где эти лампочки стоят! Насчет + ничего умного не скажу ибо не шарю в этом направлении))) |
| Автор: | Bumerang [ 01 05 2009, 00:45 ] |
у меня подсветка номера тестится только когда две перестают гореть, а после починки лампочек на приборке машинка сама гаснет. |
| Автор: | xmur [ 01 05 2009, 01:16 ] |
По задним фонарям все окэ... Сама планка подсветки впорядке, т.к. проверял напрямую к акумму... обе горят... подключил.. нифига... Дело было зимой... то загарится ошибка, то погаснет.. загариться, погаснет... так неделе две... потом загарелось окончательно.. сразу не полез, ибо зима... а тут потеплело решил поковырять... и вот... залип... |
