Расположение заслонок печки кто-нибудь знает?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14514
Страница 1 из 2
Автор:  Arty77 [ 30 04 2009, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Расположение заслонок печки кто-нибудь знает?
В продолжение темы Греется приборная панель (торпеда) .. (вкратце - во время долгого движения - средняя часть приборной панели существенно греется - в частности торпеда, мелкое вещевое отделение, и вообще от панели нормально так парит). При этом при включенном кондее - горячий воздух шпарит из верхних и нижних сопел - из средних идёт холодный. В итоге климат борется сам с собой :)
И такая проблема не только у меня а ещё у пары соклубников.
Так как опытным путём установлено что причина нагревания торпеды - не в клапане печки (он был заменён на новый оригинал, а проблема осталась) - возникает вариант что просто горячий воздух от двигателя на постоянную фигачит в салон из-за какой-то постоянно открытой заслонки.
В связи с этим вопрос к нашим гуру - какая заслонка может остаться в открытом положении и куда в связи с этим лезть? Хелп, а то жара не за горами, не хочется постоянного обезвоживания организма за рулём :lol: Спасибо заранее за советы :?
Автор:  GopblH [ 03 05 2009, 11:13 ]
Столкнулся с той же проблемой, сверху и снизу жарит горячим воздухом и ему все равно какая стоит температура. При включении кондиционера, из средних сопел дует холодом, в лобовуху и ноги жара. Как бороться может кто подскажет куды лезть, на что смотреть???
Автор:  GUNhed [ 03 05 2009, 11:29 ]
да заслонки тут вообще никаким боком!
у вас обоих клапан печки мертвый )))))
Автор:  Arty77 [ 03 05 2009, 19:17 ]
GUNhed :
GUNhed, да в том и дело что клапан стоит новый оригинал - поставлен месяц назад .. :cry: Проблема осталась та же.
Автор:  GUNhed [ 03 05 2009, 19:37 ]
замена клапана еще не делает испраной проводку!
Автор:  Arty77 [ 03 05 2009, 19:39 ]
GUNhed, о гуру, это можно как-то продиагностировать? :!:
Готов записаца на приём :) Не дай умереть от обезвоживания :lol:
Автор:  Tonny_Covert [ 03 05 2009, 19:41 ]
Arty77 :
GUNhed, о гуру
:lol: :twisted: так и есть!! гордость клуба!! в отличии от многочисленных пустозвонов
Автор:  GUNhed [ 03 05 2009, 19:55 ]
Arty77
да можно.
и желательно всетаки на диагностике. есть еще много методов но точность диагноза ессесно падает
Автор:  Gаrik [ 03 05 2009, 22:25 ]
а может еж?
Автор:  GopblH [ 04 05 2009, 08:29 ]
Блин с утра ехал на работу и решил еще раз потестить, так чуть не замерз, отовсюду дуло холодом. Толи что то умирает, то ли глюк какой. Как вариант в другой теме писали что на клапане какая то резинка рвется и клима не реагирует на изменение температуры. Буду еще тестить :cry:
GUNhed если это можно как то протестировать, то я бы подьехал куда скажешь. Со мной жена беременная по выходным ездит, на улице жара, могут быть разные последствия. :shock:
Автор:  Arty77 [ 04 05 2009, 16:17 ]
Gаrik :
а может еж?
Не, у ежа симптомы другие ..
В нашем случае - управление печкой слушается и оборотов, и в авторежиме старательно пытается "выравнять" температуру.
Автор:  GUNhed [ 04 05 2009, 16:45 ]
GopblH
пиши в личку, постараюсь помочь.
Gаrik
с помощью вопроса найдешь ответ "каким боком регулировка частоты вращения вентилятора влияет на температуру воздуха?"
Автор:  ReDLiNeMSS [ 06 05 2009, 09:07 ]
Такая же проблема была, поменял клапан печки ничего не изменилось по центру холодный воздух сверху снизу горячий, делали полную диагностику проводки и климата, в результате если вручную упправлять клапаном то все четко, следовательно с климата не работает управление, в результате получилось: не работает ключ на самом блоке климат контроля, его инициалы BTS 113A, изготовитель INFENION, кажись. Ремонт: либо поменять блок климата, либо перепаять ключ, но его х.з. где найти если кто то знает где можно надыбыть то подскажите, а так надо менять блок климата...вот...
Автор:  Arty77 [ 06 05 2009, 09:28 ]
Огромное спасибо Славе GUNhed, который потратил на меня вчера уйму времени :? Пока проблема в стадии решения, скорее всего симптом такой же как и у ReDLiNeMSS
Автор:  barboosdjan [ 06 05 2009, 15:31 ]
Arty77
Отпишись, как устраншь!!!
GUNhed Слава рулит!!! :D
Автор:  Arty77 [ 06 05 2009, 16:02 ]
barboosdjan, отпишу обязательно. В любом случае - сначала надо обязательно диагностировать, может быть и клапан, потому что система замороченная :arrow:
Автор:  GUNhed [ 06 05 2009, 16:04 ]
ReDLiNeMSS
вот аналоги от другого производителя
VND5N07
VND5N07-1
VNK5N07FM
VNP5N07FI
есть одно НО!
что именно твой блок выдавал на диагностике. если ничего то это точно ключ. ежели ошибку по клапану "КЗ на +" то проблема не в этом ключе точно
Автор:  ReDLiNeMSS [ 06 05 2009, 17:49 ]
GUNhed
Пасибки попробую проверить
Автор:  barboosdjan [ 07 05 2009, 15:09 ]
ReDLiNeMSS :
либо перепаять ключ
посдскажи, что за ключ?!?!?!!
Автор:  Arty77 [ 11 05 2009, 17:49 ]
Итак, в моём случае дело оказалось в самом блоке климата. Теперь, благодаря Славе, я наконец обладатель прохладного салона и прохладной же приборной панели :lol:
Судя по всему манипуляция со сменой клапана печки на новый прошла в своё время зря (ну по крайней мере теперь точно знаю что он стоит новый))) Но дело может быть и в нём.
В общем, в любом случае - сначала делайте диагностику (могу даже подсказать у кого :D), а потом уже меняйте именно то что нужно.
Автор:  kombat [ 11 05 2012, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заслонок печки кто-нибудь знает?
Ребят,напишите как вы решили проблему с ключом? И подходят ли аналоги? У меня такая же проблема,нужен интеллектуальный ключ bts113a.
Автор:  Vanos [ 21 05 2013, 15:14 ]
Такая же проблема, климат не управляет клапаном печки. Напрямую клапан работает.
На клапане +12 постоянно при включении зажигания "-" управляет климат. Прозвонил провод от климата до клапана - исправен. Подкинул еще пару блоков с разборки на проверку (100% исправность не известна) - ничего не поменялось. Клапан не перекрывается.
Машина была безкондейная. Полностью с донора было поставлено все, все работает четко - кроме клапана.. Что делать то? Может все блоки климата попались неисправны?
Автор:  Анdрей [ 13 08 2014, 14:15 ]
barboosdjan :
ReDLiNeMSS :
либо перепаять ключ
Что за ключ?
Кто решил эту проблему откликнитесь!?
Автор:  polzikov [ 13 08 2014, 14:26 ]
del
Автор:  Анdрей [ 13 08 2014, 15:54 ]
polzikov
на лобовое и в ноги дует горячим. В центральные воздуховоды - холодным.
Проблема периодическая - если раньше редко проявлялась, то теперь практически постоянно.
Заменил датчик температуры (не из-за этого), ежа (были симптомы говорящие о том, что он помирает), водяной клапан, блок климата.
Результат - нулевой! ::p::
Соответственно, интересуюсь с целью - понять в чем еще м.б. проблема?
Нюанс: при включении зажигания заслонки перестали дружно "проворачиваться" (я так понимаю, это некий тестовый режим).
