| Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=145067 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Deathline [ 18 04 2016, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном |
Господа, добрый день! Помучал поиск форума, но так и не нашел, что искал. А вопрос вот в чем: можно ли/сложно ли заменить штатные передние галогеновые фары bmw e46 седан рестайлинг на штатные/нештатные линзованные ксеноновые. Спасибо |
| Автор: | Deathline [ 20 04 2016, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена галогеновых фар на линзованные с ксеноном |
АП |
| Автор: | sash345 [ 20 04 2016, 09:39 ] |
можно, но геморно |
| Автор: | WN1 [ 20 04 2016, 09:41 ] |
привет. снял поставил / прошил. Что сложного? |
| Автор: | sash345 [ 20 04 2016, 09:42 ] |
WN1 : привет. снял поставил / прошил. Что сложного? так а фишки разве одинаковые? Да прошить не каждый сможет. |
| Автор: | WN1 [ 20 04 2016, 09:44 ] |
sash345 : WN1 : привет. снял поставил / прошил. Что сложного? так а фишки разве одинаковые? Да прошить не каждый сможет. да |
| Автор: | sash345 [ 20 04 2016, 09:46 ] |
получается на машинах без ксеноновых фар фишки на блок розжига без дела болтаются? |
| Автор: | BlackFlash [ 20 04 2016, 12:21 ] |
sash345 : получается на машинах без ксеноновых фар фишки на блок розжига без дела болтаются? Как это? Там фишки-то одинаковые вроде... |
| Автор: | Deathline [ 21 04 2016, 15:24 ] |
WN1 Я так понял, Вы этим профессионально занимаетесь? |
| Автор: | Sk8prom [ 21 04 2016, 15:50 ] |
а автокорректор?) блок в салоне менять?)) или на это пох?))) |
| Автор: | Deathline [ 21 04 2016, 16:20 ] |
Sk8prom : а автокорректор?) блок в салоне менять?)) или на это пох?))) у меня в салоне установлен блок под номером 3 http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... unit_light Его можно сконектить с новой оптикой? |
| Автор: | Sk8prom [ 21 04 2016, 16:35 ] |
: у меня в салоне установлен блок под номером 3 http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... unit_light Его можно сконектить с новой оптикой? точно сказать не могу, но раз говорят, что просто перепрошить, то наверное можно)) на скок я знаю, все авто с ксеноном в оригинале идут с автокорректором) а те что с автокорректором те, без соответствующего колесика в салоне)) |
| Автор: | Elorn [ 21 04 2016, 16:50 ] |
Можно поставить датчики и закодировать, чтоб работала по датчикам, просто колесико не будет работать. Я себе датчики так и не поставил, при кодировании оставил регулировку колесиком. В остальном там все одинаково, только проводок на шторку надо либо с блока света протянуть, либо к дальнему приконнектить, если речь о биксеноне. |
| Автор: | EL_Finito [ 21 04 2016, 16:55 ] |
Запитываешь шторку от дальнего, блоки можно канбас, тогда шить не надо, просто подключил фишку, настроил фары и гоняй |
| Автор: | Deathline [ 21 04 2016, 17:53 ] |
Итак: 1. Крепления, как я понял, совпадают - следовательно проблем с установкой быть не должно. 2. Фишки тоже одинаковые, значит разъем в разъем питание подключу. 3. Прошивка: а)прошивать; б) блок канбас. 4. Запитать шторку. Сопутствующие вопросы: 1. Блоки канбас надежные ли? Слышал горят направо и налево. 2. Процесс подключения шторки - паять придется? 3. предусмотрены ли там крепы для размещения блока розжига? |
| Автор: | Витёк [ 21 04 2016, 17:57 ] |
Deathline обратись к WN1 и сделай все. Он даже в твои же фары линзы может поставить, результат, скорее всего будет гораздо лучший, чем если воткнешь просто б/у фары, т.к. линзы имеют свойство выгорать. |
| Автор: | Elorn [ 21 04 2016, 17:58 ] |
Deathline : Сопутствующие вопросы: 1. Блоки канбас надежные ли? Слышал горят направо и налево. 2. Процесс подключения шторки - паять придется? 3. предусмотрены ли там крепы для размещения блока розжига? 1. Китай. Достаточно? =) 2. Не надо ничего паять. 3. Штатный блок розжига крепится к корпусу ксеноновой фары. |
| Автор: | EL_Finito [ 21 04 2016, 18:26 ] |
Elorn Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно? |
| Автор: | Deathline [ 21 04 2016, 18:45 ] |
EL_Finito : Elorn Китай блоки стоят 3 года, при их цене в полтора рубля. Достаточно? Аргумент) |
| Автор: | EL_Finito [ 21 04 2016, 18:50 ] |
Deathline Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Блоки какие хочешь (канбас или прошивка), есть фаст брайт быстрого розжига, такие ставят в задний ход в ксенон, разжигают почти мгновенно Шторку к дальнему через разъемы изолированные (100 рублей в автомагазине) Автокорректор, фароомыватель по желанию Лампы филипс или осрам Настройка фар на стенде |
| Автор: | a-lexxx [ 21 04 2016, 18:52 ] |
Я ставил даже без прошивки и ошибок не было. Просто ксенон надо ставить 50W. Тогда работает без шитья |
| Автор: | Deathline [ 21 04 2016, 19:48 ] |
EL_Finito : Deathline Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Есть дикое ощущение, что смотреться беспонтово будет. |
| Автор: | Витёк [ 21 04 2016, 21:36 ] |
Deathline : EL_Finito : Deathline Бери линзы от финика 3 дюйма Врезай их в свои фары Есть дикое ощущение, что смотреться беспонтово будет. Схера ли. Они все равно масками закрываются. |
| Автор: | EL_Finito [ 22 04 2016, 07:02 ] |
Deathline От завода не отличишь, если спец сделант) |
| Автор: | torb1k [ 22 04 2016, 09:28 ] |
Я делал свои галогеновые фары у WN1. Блок розжига только не закрепили как в штатной ксеноновой фаре просто потому что у галогена отсутствует данное место. Делал биксенон. Результат превзошел ожидания. Рекомендую.
