| Температура -40! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14492 |
| Автор: | serega782 [ 29 04 2009, 23:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Температура -40! |
После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тестером на один контакт приходит земля, на второй по логике должем приходить плюс, которого там нет. Подскажите, плиз, кто сталкивался, где запитывается плюс, где искать? |
| Автор: | Vincent Vega [ 30 04 2009, 00:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
serega782 судя по схемам из приборки запитывается!ищи обрыв провода |
| Автор: | GUNhed [ 30 04 2009, 00:27 ] |
Vincent Vega все правильно сказал |
| Автор: | serega782 [ 30 04 2009, 15:30 ] |
А подскажите ещё у купе и седана, датчик находится в одном месте? в левом подкрылке? |
| Автор: | GUNhed [ 30 04 2009, 15:39 ] |
да |
| Автор: | serega782 [ 12 05 2009, 17:21 ] |
Всё обыскал, но в левом подкрылке нет даж проводов для датчика... А в правом подкрылке, что-то наподобии датчика, только круглой формы. У кого купе, подскажите, может это и есть датчик? |
| Автор: | Zeke [ 12 05 2009, 17:28 ] |
Это датчик на подогрев форсунок на стекло,а в левом подкрылке должен быть датчит в виде пипетки! |
| Автор: | Patron [ 12 05 2009, 21:46 ] |
serega782 : Всё обыскал, но в левом подкрылке нет даж проводов для датчика... А в правом подкрылке, что-то наподобии датчика, только круглой формы. У кого купе, подскажите, может это и есть датчик?
Видимо при ремонте тебе просто тупо откусили датчик с проводкой по самое разветвление. Размотай первое же разветвление проводов в левом подкрылке (оно, вроде, на противотуманки/клаксон). Там скорее всего и найдешь искомые два проводка на датчик |
| Автор: | shu09 [ 14 05 2009, 13:50 ] |
А какого цвета провода идущие на датчик? Оторвал подкрылок на полицейском теперь не могу найти датчик,разьем,провода. |
| Автор: | serega782 [ 14 05 2009, 18:03 ] |
Да, действительно, размотав изоленту, нашёл 2 оборванных провода. У меня они голубой с красным и голубой с коричневым. |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 08 06 2009, 15:38 ] |
у тебя кстати кондиционер работал когда -40 показывал? |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 08 06 2009, 16:04 ] |
ап понимаешь! |
| Автор: | MikeW [ 09 06 2009, 08:49 ] |
Fon_Mansteyn : у тебя кстати кондиционер работал когда -40 показывал?
Климат начинает работать неправильно, когда его обрываешь... Чтобы кондей работал проще замкнуть эти два проводка, тогда будет +50 показывать, но кондей холодить начнет. |
