    • На форуме с 11 05 2020, 05:32
    • Сообщений 10
Всем привет! Имеется мотор n42 1.6, проблема следующая горит elm висит 4 ошибки, по датчику впускного распредвала, по датчику выпускного распредвала, ошибка по обоим датчикам распредвала и ошибка, почему то в разделе двигатель, по забортной температура... с машиной происходит следующее скидываешь ошибки авто заводится без проблем, заглушил и все больше, пока опять не скинешь ошибки, не заведёшь.. скидываешь ошибки, а они появляютсЯ сразу после запуска и опять один раз заводишь без проблем! Что сделано и проверено! Была заменена цепь, все сделано с приспособлениями и перепроверено уже раз 10... все выставлено идеально! Мотор вальвотроника рабочий, адаптация так же делалась, дроссель чистый и так же рабочий... куда копать дальше ума не приложу, заказал пару новых датчиков распредвала, но не верю я в то что оба могут вылететь одновременно.. EML горит постоянно но при этом реакция на педаль газа нормальная... полтергейст какой то! Подскажите где копать? Спасибо!
Либо перепутали пластины на валах либо приблуды кривые.но метки не правильно стоят
Tartar :
пластины на валах
Они одинаковые, отличаются только ваносы.
На маховике в ту дырку попали?
Tartar
Fedya316
SSL
Вы так со скукой боретесь? ::kor::
Тарас, просыпайся, пора работать.. :???:
Мессер
Por838 :
::p::
Рекомендуем почитать на тему e46 n42 горит elm ошибки по обоим датчикам распредвалов
SSL :
Мессер
Por838 :
::p::
Всю эту ебатню регит с 02 до 06 ночи,
и благодаря конструктивной критике Ромы Андреева из Волгограда, здороваться научился,
может, скоро и с запятыми подружится.. ::xa::
    • Сообщений 10
SSL :
В маховике там одно отверстие
    • Сообщений 10
Tartar :
Каким образом заводские литые приблуды могут быть кривыми?!
    • Сообщений 10
И почему после сброса ошибок заводится и работает вполне себе хорошо?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Por838 :
Возможно датчик колена помирает.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Por838 :
SSL :
Только на мешалке. На томате можно промазать.
    • Сообщений 10
vovan-sed :
Por838 :
SSL :
И на автомате трудно промазать там дырища рядом с нужным отверстием.. у меня механика
    • Сообщений 10
vovan-sed :
Por838 :
Я заказал и его, жду
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Por838 а ваносы в паркинга были при установке валов?
    • Сообщений 10
vovan-sed :
Да, и уже перепроверили и переставляли все раз 10.. там 100% все четко...
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
