21 04 2009, 16:35
Помниться где-то видел темку про ремонт насоса омывателя, но поиском не нашел. может даже фотоотчет. Интересует, можно ли восстановить насос? А то жужжит, а не качает.
21 04 2009, 16:39
Извиняюсь, но может быть стоит купить новый или замену за 600р .
21 04 2009, 16:40
Может и стоит. Просто интересно попробовать.
21 04 2009, 16:51
Он легко разбирается. Посмотри, что сломалось. Кстати, он шестеренчатый, так что если в самой шестеренке жидкости не будет ни капли - он будет жужжать и не качать, даже если бачок полный будет. Чтобы его заполнить надо снять трубку от насоса к форсункам и дать жидкости слегка протечь.
21 04 2009, 17:30
это все от жадности...
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 04 2009, 18:55
Когда я ремонтировал свой (он у меня тек), я себя убеждал, что мне это интересно. Но когда я все починил, то подумал - кого я обманываю? Конечно же это жадность
28 04 2009, 09:53
Поставь газелевский и не парься (100р.)!!! Я неделю назат так и сделал, работает лутше старой!!!
Рекомендуем почитать на тему Ремонт насоса омывателя..
28 04 2009, 10:28
Гарик : Поставь газелевский и не парься (100р.)!!! Я неделю назат так и сделал, работает лутше старой!!!
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
28 04 2009, 10:30
VOVAN 68
а че удивительного? у него прокладка между рулем и сидением от газели уже есть ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 04 2009, 10:42
Это я ремонтировал. Надо было ехать и покупать, а я разобрал родной насос - а там просто сальник вала "подсел". В гараже лежал старый от ВАЗ 2108 - его сальник сел с натягом на БМВшный вал, только в корпус насоса он входил очень свободно. Чтобы был натяг, я надел и прогрел кусочек термоусадочной трубки. Ремонт занял 15 минут. Езжу уже три месяца - ни намека на подтек. Можно поставить неоригинал, но мощность будет ниже, имхо. По крайней мере, оригинальный насос фароомывателя "жмет" на 0.3 БАР больше, нежели MEYLE.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
28 04 2009, 10:59
aspirant : мощность будет ниже, имхо. По крайней мере, оригинальный насос фароомывателя "жмет" на 0.3 БАР больше, нежели MEYLE.
а откуда такие тонкости? ![]() |
28 04 2009, 11:05
Bertuchio тонкости, исходя из сравнительного замера производительности и давления (манометром) насосов фароомывателей: оригинала и неоригинала.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
28 04 2009, 11:13
любители оригинала Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
28 04 2009, 16:06
aspirant : сальник вала "подсел". В гараже лежал старый от ВАЗ 2108 - его сальник сел
А я в старый зафигачил изнутри шайбу на М3 (кажется), все прекрасно обжалось, ничего не течет. В этой БМВ так редко что-то удается отремонтировать, а не "заменить в сборе", что от таких маленьких радостей грех отказываться |
29 04 2009, 10:54
GUNhed : а че удивительного?
у него прокладка между рулем и сидением от газели уже есть ) _________________ Че западло? Пацаны не поймут! (Да у тебя насос от Газели!!! Пи...ец значит у тебя ни беха) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
