/ Масло , много жрёт или норма ?! на BMW
    • На форуме с 15 03 2009, 15:25
    • Сообщений 15
    • Авто: E46 330d sedan
После замены масла отьездил 5000 км и загорелась жёлтая лампа ?
Это много ? сколько надо доливать и к чему это приведёт в дальнейшем !? 330d
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
Radik
для бензинового дрыгателя в принципе ничего страшного, а для дизелей не знаю. Спроси в профильной ветке про дизельные БМВ. Там трактористы со стажем тебе все обоснуют :wink:
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 15
460 грамм масла на 1000 км , это много ? 330d
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
У меня на м54 литр на 5000 км. на дизеле не знаю! но вообще производитель говорит в мануале что может литр на 1000 км жрать!
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Для бензинового двигла это нормаль! До 1л на 1000 км допускается заводом изготовителем!
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
у меня вот к примеру 1,5 литра на 1000 выходит :roll: заколебался доливать, все время с собой вожу, проблема в маслосъемных колпачках или сальниках говорят
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Aleks+
Ну это совсем крутовато! тут будешь работать только на масло разорится можно !! мне кажется все таки дешевле починить нежели каждые 1000 по полтора литра доливать!
Рекомендуем почитать на тему Масло , много жрёт или норма ?!
    • На форуме с 18 01 2008, 13:30
    • Сообщений 44
    • Авто: 318iA 2002 была, 530XiA E60 есть
0.4 литра на 1000
    • Сообщений 637
да, вот городок у нас такой, что и починить ещё непонятно возьмутся или нет и исправит ли это проблему, если это вообще колпачки
пока сказали доливать :lol: вернее заменить то вроде не сложно - отстроить потом как надо у них аппаратуры нет такой
кстати, кто что думает ещё по этому поводу, раз уж этот старинный разговор завели опять, просто все время не хватает весь поиск перелопатить :?
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
на М43 кушала 1 литр на 10000, на дизеле не сталкивался, на работе есть дизельная машина ваще не ест от замены до замены........
    • Сообщений 1637
2 все, кто выше писал - это просто дохрена. А производитель объявляя такой жор просто тем самым отсекает гарантийные случаи. Потому что понимает, что Бэхи крутят неподеЦки и т.п.
Реально нормальный расход масла на здоровом двигателе это не более 100 грамм на тысячу или литр от замены до замены.
Конечно от манеры езды что-то зависит, но + - небольшой.
Я на машине езжу относительно недавно и езжу мало. Пригнали авто в ноябре, сразу поменял масло. За полгода наездил 6000 км, при этом жор масла составил всего 400 (!) грамм.
Делайте выводы.
По поводу жора причин много, до этого была е36 М43 которая в самый пик жрала до 500 на тысячу - вскрытие показало что поршневые кольца в хлам. Считается это наиболее распространенной причиной. До этого менял колпачки - не помогло вообще. Если двигатель не перегревался, то скорее это кольца, т.к. они - расходный материал. Если перегревался - все что угодно.
Еще момент: при жоре к литру и более на 1000 - скорее плюс ко всему масло где-то уходит. Мне говорили, что гореть оно так не может
    • Сообщений 637
xmass :
имеешь в виду маслосъмные кольца?, потому как и дымит слегка на выхлопе, про это вообще сказали, что там только с поддоном картера меняется :x и ремонт дорогой
    • Сообщений 5501
Cчитаю такой расход очень большим
    • Сообщений 637
мне меняли датчик коленвала со съемом коллектора, сказали что у тебя все в масле, скорее сальники текут, машину брал в середине января, сразу поменял масло, в начале не жрала вроде, потом ближе к весне стал доливать постоянно, особенно, когда погоняешь, загорается, я ещё решил по 250 добавлять, потому как заметил, если 0,5 льешь, она как-будто быстрей его хавает, может субъективное, пока вот слежу...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
за последние 12000 км долил 0.750л + 1.0 л + 0.800 л
текущий пробег 188.888 км
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Aleks+, это уже не колпачки, это уже кольцам трындец давно... только капиталка поможет вылечить такой жор масла... Мотор у тебя о 4-ех цилиндрах, поэтому ремонт будет не самый дорогой...
xmass, утекать масло в таких кол-вах никак не может... даже если сальники текут вовсю - литр на цикл ненабежит!
First man, then machine.
Последний раз редактировалось Dr.Dre 29 04 2009, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Дас, наши вертолеты любят маслице поесть :arrow: но литр на 1000 это жуть и край, срочно на диагностику! У меня на 6000 съела примерно 1.5 л, учитывая, что иногда очень активно езжу.
А отмечу вот что:
1) после отжига и крутежки до 6000 оборотов масло уходит куда активнее :-) (сейчас у меня castrol 0w-40, прошлый хозяин заливал 10w-60, говорит, вообще почти не ела (что можно объяснить))
2) По-максиму лучше не доливать, как заметил Aleks, дейсвтительно быстрее уходит, лучше держать золотую середину.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Dr.Dre :
Aleks+, это уже не колпачки, это уже кольцам трындец давно... только капиталка поможет вылечить такой жо масла... Мотор у тебя о 4-ех цилиндрах, поэтому ремонт будет не самый дорогой...
+1
У самого такой мотор N42B20 пробег 130000тыс.км и такая беда жрёт 1л\1000км. Как постоит в пробке по газую синий дым.
Менял я и маслосъемные и клапан картерных газов все это ерунда.
Тоже склоняюсь к кольцам. Щас потихоньку подыскиваю конторку, где это процедур можно сделать.
А по поводу, что Мотор 4-ех цилиндрый поэтому ремонт будет не самый дорогой ну не знаю пока в основном обьявляют 50 рублей за работу + ЗАПЧАСТИ еще надо купить на 20 рублей и больше.
Если есть где подешевле перебрать дайте номерок или адресок.
    • Сообщений 637
вот, я и говорю, "дешевле" доливать пока :lol: если в год не больше 10000 тысяч ездишь
    • Сообщений 637
Valdis :
кольца то какие? поршневые что ли? а то я в этом не смыслю
    • Сообщений 574
Valdis, я отдал 30 за работу и где то 35 за запчасти... у меня был М54..., но это в Лен. обл. В СПб есть где за 60 всё-провсё.
50 у вас за работу реально дорого! Но у вас Москау-сити всежтаки)
    • Сообщений 574
Aleks+ :
Valdis :
Поршневые (маслосъемные)... Они при таком расходе закоксовываются и не выполняют свою функцию, от чего масло попадает в цилиндры и сгорает, при этом остатки сгоревшего масло попадают в каты, которые забиваются напрочь...
Можно и доливать и продать в таком виде... Какие пследствия сам решай...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Жор масла активно обсуждался в других ветках! Были сделаны следующие выводы!
1.КРКГ
2.Колпачки
3.Кольца
4.Течь масла
Да, и не пытайтесь снизить расход масла заменой на более густое! Это самообман и губительно для двигателя! А то многих пишут, Я залил 10W60 и все в шоколаде!
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 637
Valdis :
и
Valdis :
все это ерунда.
тогда не понял :x объясни, это одни и те же кольца маслосъемные (поршневые), я поэтому и спросил, тогда почему не помогла замена??
Dr.Dre :
какие могут быть последствия, если вовремя масло доливать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
