ВОпрос появился по вентилятору!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14427
Страница 1 из 1
Автор:  BOPOH23 [ 28 04 2009, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  ВОпрос появился по вентилятору!
Сегодня искал эл. реле управления вентилятора,ни нашёл ни где.сказали толко в сборе(ЖАль).Нашёл вентилятор в сборе одна цена была 15т.р,в другом магазине 40т.р. искади везде по вину.не пойму в чем разница?и у меня стоит только один вентилятор которы между двиг. и радиатором(охлаждения двиг)и вот не пойму как тогда работает климат?может быть разница в вентиляторах а то еще куплю да и не тот окажется??
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 07:00 ]
ну что разве ни кто не знает??или тему надо в другом разделе создать?
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2009, 08:16 ]
Вентилятор за 40000 - это жесть... Там лопасти из золота что-ли?
Что тебя смущает в работе климата?
Зачем ему 2-ой электровентилятор?
Так, для справки: если поставить 2 вентилятора последовательно, то кол-во проходящего воздуха останется прежним. В это трудно поверить, но это так :)
Ставь за 15 и не парься. Есть еще бош - то же самое, но без значка БМВ и на пару тысяч дешевле.
Если будешь брать бу - не бери те, у которых блок управления в пластиковом корпусе. Иначе скоро снова придется менять.
Автор:  Dmitry320i [ 29 04 2009, 08:17 ]
Ты сам откуда?
Я недавно покупал себе эл.вентилятор в сборе - обошелся в 9.5 тыс.руб, правда неоригинальный (брал в Кунцево).
Поначалу неоригинал шумел, сейчас перестал - притерся видимо:)
Для выбора вентилятора вроде бы достаточно 7 символов ВИН.
НО!!! для гарантии лучше самостоятельно заглянуть в монитор продавца, чтобы параметры машины с твоей совпадали (объем, тип трансмиссии, климат/кондей).
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 09:47 ]
работа климата смушает в том что не охлождает вообще.или у меня вообще кондей
как узнать?
Автор:  M@X [ 29 04 2009, 09:52 ]
BOPOH23 :
Попробуй на разборе, я нашел а Москве, поменял и сейчас вроде все чики-пуки..... :)
Автор:  Dimos [ 29 04 2009, 10:20 ]
Если автор не против, отпишусь в его теме, чтобы не создавать новую.
У меня доп. вентилятор стал шуметь и вибрировать сильно, особенно при включении кондея. Переживаю по этому поводу, насколько это серьёзно. Другой ставить или с этим продолжать ездить. Посоветуйте, знающие люди, что лучше сделать? Заранее спасибо за ответы.
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 10:39 ]
а как разлечить кондей стоит или климат?
Автор:  GUNhed [ 29 04 2009, 13:39 ]
BOPOH23 :
Так как залечить кондей стоит или климат?
а заправлять то не пробовал кондиционер?
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 14:33 ]
Как узнать что у меня кондей или климат?
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2009, 16:03 ]
BOPOH23 :
Если под радио блок с круглыми крутилками - кондей, если с кнопками и экраном - климат. Если перед радиатором отсутствует маленький радиатор - ничего :lol:
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 16:10 ]
Дедушка Намто :
BOPOH23 :
если нет маленького вентилятора то значит климат работать не будет?а без него не может работать большой вентилятор в двух режимах.а то у меня только один стоит.
Автор:  GUNhed [ 29 04 2009, 16:24 ]
у тебя вентилятор включается вообще?
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2009, 17:37 ]
BOPOH23 :
:evil:
Электровентилятор - всегда один. Есть вискомуфта - добавляется вспомогательный электровентилятор. Двух электровентиляторов не быват!
Автор:  BOPOH23 [ 29 04 2009, 18:02 ]
GUNhed :
нет пока,делается вентилятор.блок управления сгорел.сейчас другой ставлю.так что получается климат нет будет работать из за того что нету вспомогательного вентилятора?
Автор:  Дедушка Намто [ 29 04 2009, 18:48 ]
Ты издеваешься или серьезно?
Автор:  GUNhed [ 29 04 2009, 19:01 ]
помоему серъезно...
ЗЫ. мда, тяжелый случай....
Автор:  BOPOH23 [ 30 04 2009, 08:06 ]
Я что спрашиваю,у меня до поломки еще климат не работал.завтра должна моя треха быть уже на ходу.думаю что эта проблема не прошла.так можете ответить обязательно нужен доп. Вентилятор?прошлый хозяин говорит у него охлаждало на все 100%.тогда в чем проблема?
Автор:  BOPOH23 [ 01 05 2009, 12:57 ]
upupup!!!
http://www.phpbb.com/
