| подскажите по генератору https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14403 |
| Автор: | yuriy [ 28 04 2009, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите по генератору |
народ,зажегся значек аккумулятора,поменял ремень,он весь в трещинах был,не помогло,значит надо с генератором заморачиваться, может кто подскажет в каких сервисах генераторы обслуживают по вао желательно,я так понимаю надо либо регулятор напряжения менять либо диодный мост,кто и где это делал,и че получилось по денюшкам, всех за ранее благодарю |
| Автор: | a-lexxx [ 28 04 2009, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://eksin.ru/index.php?page=k1 хорошая контора менял диодный мост у них на вектре еще когда ездил 2000 за все |
| Автор: | VKOM [ 28 04 2009, 14:36 ] |
Пробег хотя бы написал, если за 100 - то щётки у тебя кончились. Замена щёток прошлый год стала в 1500 р. Щётки неоригинал. |
| Автор: | Outlaw [ 28 04 2009, 14:42 ] |
необязательно полная замена. Позвони в БМВ-Сокольники. У них есть отделение по ремонту и переборке генераторов и стартеров. Делают хорошо и недорого. Контакты в разделе Партнеры. |
| Автор: | yuriy [ 28 04 2009, 19:55 ] |
VKOM, пробег 220000 Outlaw, спасибо,я к ним уже ездил по другим проблемам,на самом деле не плохие ребята, просто не думал что с этой проблемой смогут помочь,обязательно к ним обращусь |
| Автор: | BOPOH23 [ 28 04 2009, 20:01 ] |
yuriy : VKOM, пробег 220000
Outlaw, спасибо,я к ним уже ездил по другим проблемам,на самом деле не плохие ребята, просто не думал что с этой проблемой смогут помочь,обязательно к ним обращусь делай быстрее у меня из за перепадов напряжения в генираторе,сгорело реле упрпвления вентилятора охлождения и еще термостат походу... |
| Автор: | yuriy [ 28 04 2009, 21:58 ] |
BOPOH23 делай быстрее у меня из за перепадов напряжения в генираторе,сгорело реле упрпвления вентилятора охлождения и еще термостат походу... благоарю за совет,я пока ее не трогаю,и вообще просто генератор думаю снять и довести до сервиса |
| Автор: | BOPOH23 [ 29 04 2009, 06:58 ] |
yuriy : BOPOH23 [/quote]правильно.вот я жаль не до думался так делать.как говорить на ошибках учишься.а лучше учиться на чужих.вот и слетало у меня куча датчиков и всякой хрени.сам не думал что может так быть
| Автор: | WBAaM [ 29 04 2009, 07:36 ] |
В тесте приборки есть опция, как напряжение в сети. У тебя скоко показывает? |
| Автор: | yuriy [ 29 04 2009, 11:38 ] |
WBAaM : В тесте приборки есть опция, как напряжение в сети.
У тебя скоко показывает? если честн0о как это делать я не знаю |
| Автор: | yuriy [ 01 05 2009, 10:46 ] |
a-lexxx : http://eksin.ru/index.php?page=k1
хорошая контора менял диодный мост у них на вектре еще когда ездил 2000 за все Спасибо a-lexx Обратился именно к ним т.к.снимал генератор и катался с ним на метро,а до сокольников пехом не доехать |
