| круиз контроля насяльника))) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14385 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 04 2009, 06:11 ] |
| Заголовок сообщения: | круиз контроля насяльника))) |
чегото ехал седня решил поспать и нажал эту кнопочку на руле- а ничего не произошло) даже ничего не заэглось из лампочек, ну и скорость если педаль отпустить падала. мож какие тонкости есть? так то все остальные кнопочки работают на руле, врядли она одна не пашет раньше никогда не пользовался ей |
| Автор: | YT9I [ 28 04 2009, 06:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Leonid.Sh : чегото ехал седня решил поспать
С ума сошёл что ли???? Эта кнопочка не для сна!!!!!! |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 04 2009, 06:44 ] |
Эт я так шутю) |
| Автор: | Andruxi_netu [ 28 04 2009, 07:28 ] |
кнопочкой ты его только включил. А над еще с помощью + зафиксировать скорость. Тогда я так понимаю он уже будет держать скорость.. |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 04 2009, 07:51 ] |
плюс нажать? в смысле громкость? эммм... а отключается тоже по хитрому както? |
| Автор: | SashaE46 [ 28 04 2009, 09:15 ] |
Сначало нажать кнопку круиза , загорится зелёненькая лампочка на приборке , потом нажать стрелочку вверх рядом с кнопкой круиза , тогда скорость зафиксируется |
| Автор: | butch [ 28 04 2009, 09:25 ] |
Лампо намана на панели не зирит...круизама работать не будет! нужно искать причину, где то пропал контакт. |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 28 04 2009, 09:38 ] |
Бешембе таварищ насяльника, круизама работатама не буит, сикорость надабна боле сирока км у час. Сирокать набирама, кпопачки тык, и БЕШЕМБЕ ашамба..Круизама работама.. Едим и весело напиваем... Таджикистон...Таджикистон.. |
| Автор: | Desperado [ 28 04 2009, 09:42 ] |
Leonid.Sh Может быть перепутал, и нажал кнопку памяти? Вообще работает так: Жмешь 0/I, загарается зеленая лампочка. Значит работает круиз. Далее на скорости жмешь + или - и машина запоминает текущую скорость и продолжает с ней двигаться. Каждое короткое нажатие на + или - добавляет и убавляет соответственно 1км/ч. Если нажать и держать, машина будет плавно набирать скорость или снижать ее. Если педалью тормоза сбавить скорость ниже запрограммированной, то круиз перестает работать...машина будет ехать в обычном режиме. Чтобы вернуться к последней запомненной скорости, жмешь ту самую кнопку памяти со значком круиз контроля (нарисован спидометр со стрелочкой). |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 10:17 ] |
вроде бы русский язык у вас придумали, а разговаривать нихрена не умеете... |
| Автор: | Leonid.Sh [ 28 04 2009, 12:35 ] |
Desperado непонял нажать перед движением? Потому как во время тыкал тыкал ничего не загорается( |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 14:10 ] |
раз не загорается, значит есть проблемы по данному девайсу в ДМЕ |
| Автор: | skiv [ 28 04 2009, 14:28 ] |
там кнопок 4 штуки. какую сначала нажимал-то? Пример использования такой: едешь 100км, например, жмешь I/0 кнопку - на приборке загорается значок круиз контроля - зеленый спидометр, затем жмешь кнопку на руле в виде спидометра и после отпускания газа скорость должна поддерживаться. + и - пока держишь скорость набирается или опускается по 1 км.ч. |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 14:30 ] |
круиз должен активироваться даже если машина стоит |
| Автор: | биполярное сияние [ 28 04 2009, 17:36 ] |
бибикалка работает, другие всякие кнопки на руле? я не помню, есть ли там отдельный предохранитель на круиз контроль если нет или есть и в порядке - это может быть кабель-улитка сдох, который в руле у меня он отрубался по частям - сначала аирбэг рулевой загорелся, потом отрубился круиз контроль, потом бибикалка и управление магнитолой |
| Автор: | Андрей [ 28 04 2009, 18:21 ] |
Друзья я тогда в этой же ветке спрошу. Вот круиз работает всё нормально, но стоит переключить передачу (МКПП), и всё, скорость падает, так и должно быть? |
| Автор: | skiv [ 28 04 2009, 18:58 ] |
а если после этого опять включить круиз - он заработает вновь на ту же скорость? попробуй просто педаль сцепления выжать и посмотри что будет. PS. там релюшка стоит (на сцеплении) - это можно услышать на не заведенной машине с повернутым ключом зажигания |
| Автор: | Mike'L [ 28 04 2009, 19:52 ] |
Andrey316 Круиз отключается при нажатии педали сцепления. |
| Автор: | forbarder [ 29 04 2009, 00:02 ] |
Аndrik....+100 |
| Автор: | ambisense [ 29 04 2009, 13:13 ] |
Andrik : Бешембе таварищ насяльника, круизама работатама не буит, сикорость надабна боле сирока км у час. Сирокать набирама, кпопачки тык, и БЕШЕМБЕ ашамба..Круизама работама..
Едим и весело напиваем... Таджикистон...Таджикистон.. 30 km/h достаточно, чтобы круизконтроль зафиксировал скорость. |
| Автор: | danil [ 29 04 2009, 13:52 ] |
У меня от вроде отключается при нажатии педали тормоза, а если потом нажать на газ, то возвращается заданная скорость. И одно нажатие на + прибавляет у меня ровно 2 км/ч ( 5 нажатий - 10 км). Мож. это от прошивки зависит? |
| Автор: | GUNhed [ 29 04 2009, 13:54 ] |
при нажатии на газ не должна востанавливаться обратно. только с кнопки |
| Автор: | ambisense [ 29 04 2009, 15:28 ] |
На примере своего руля: Ни педаль газа, ни поворотник, ни кнопка стеклоподьёмника не возвращает к заданной скорости. С такой сложной задачей может справится только верхняя кнопка (см. рис.) |
| Автор: | Desperado [ 29 04 2009, 16:05 ] |
Может от чего-то зависит, от прошивки, года выпуска, а может это как-то программируется, но у меня одно нажатие- это 0.6 mph / 1km/h. |
| Автор: | GUNhed [ 29 04 2009, 16:26 ] |
Desperado : Может от чего-то зависит, от прошивки, года выпуска, а может это как-то программируется, но у меня одно нажатие- это 0.6 mph / 1km/h.
про погрешность измерений забыл? |
