| Перестал работать ближний свет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=143838 |
| Автор: | serferg [ 27 03 2016, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал работать ближний свет |
Привет всем. Перестал работать ближний свет причём оба сразу.Лампочки точно живые.Всё остальное работает и дальний и поворотники и подсветка. Подскажите есть ли предохранители на ближний свет и где,какие номера. Под бардачком смотрел все целые.И если не предохранители то что может быть? |
| Автор: | EL_Finito [ 27 03 2016, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать ближний свет |
Ксенон или галоген? |
| Автор: | serferg [ 27 03 2016, 16:14 ] |
Ссори) обычные галогенки |
| Автор: | EL_Finito [ 27 03 2016, 16:27 ] |
Смотри 9 и 32 преды. На лампы идет 2 провода, масс берется с клемника под капотом, второй с блока света. Возьми мкльтиметр и померь напругу в разъемах. Если все цело и напруги нет, то скорее всего блок света, выявит диагностика. Обрыв провода тоже возможен, но маловероятно, что сразу 2 оборвало |
| Автор: | serferg [ 27 03 2016, 16:36 ] |
А 9 и 32 это левая и правая? |
| Автор: | EL_Finito [ 27 03 2016, 16:58 ] |
serferg Нету там на них предов, это на блок света, с него напрямую 2 плюсовых провода идут |
