| мигают поворотники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14383 |
| Автор: | тугарин [ 28 04 2009, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | мигают поворотники |
всем привет,проблема такая,везь мозг уже высосала,машинка 320,2000 года,мигают повороты с удвоенной частотой,как будто лампочка перегорела,и слева в заднем фонаре вместо поворота мигает габарит |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверяй массу между разъемом и дорогой в плафоне. проблемма только в массе |
| Автор: | Павел КР [ 28 04 2009, 01:29 ] |
тугарин Разбирай люстру, почисти контакты и обработай ВДшкой. Такая же фигня была, три раза с удвоенной частотой моргал ,потом выравнивался, а габарит начал тускнеть постепенно. Дошло до того что поворотник работать вообще перестал, а габарит как свеча мерцал пока не потух. Кстати тоже лев. задн. Окислилось всё [censored]. |
| Автор: | тугарин [ 02 05 2009, 01:51 ] |
разобрал все,везде побрызгал,не помогло... Случайно залез в блок,который свет включает,оказалось,там весь угол у платы выгоревший и оплавившийся,поменял плату,чисто попробюовать с другого авто,и все заработало,и мигает не часто и горит,то,что нужно. вот |
| Автор: | GUNhed [ 02 05 2009, 14:40 ] |
при замене блока LSZ нужно его кодировать, менять вин и коректировать пробег. иначе будут проблемы |
| Автор: | тугарин [ 02 05 2009, 16:22 ] |
GUNhed : при замене блока LSZ нужно его кодировать, менять вин и коректировать пробег. иначе будут проблемы
может я не про тот блок?сгорел который слева у руля,с крутилками включения света и ПТФ,поставили,все работает,только пишет на приборке,что 4 лампы неисправны |
| Автор: | GUNhed [ 02 05 2009, 18:16 ] |
это он и есть ) на диагностике (особенно приборки) найдешь еще много интересного. плюс ко всему на самой приборке на пробеге загорится красная точка |
| Автор: | тугарин [ 02 05 2009, 22:05 ] |
придется в столицу ехать,у нас в вологде никто сделать не сможет,а вот еще вопрос,а блоки б\у перекодируются?сколько цена вопроса может быть и есть какая нибудь в них разница? |
| Автор: | GUNhed [ 02 05 2009, 23:27 ] |
перекодируются без проблем. но официалы бЭу блоки не прописывают. диллерское оборудование не позволянт менять пробег в нем и вин |
