| едет рывками на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14373 |
| Автор: | dreadnaxt [ 27 04 2009, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | едет рывками на холодную |
вот второй раз такой косяк заметил. с утра завёл машину, поехал. через несколько метров начинает дёргаться при том что педаль газа в одном положении. по оборотам тоже видно что подёргиваются. отпускаю газ, снова жму - всё в норме. при езде ничего подобного не наблюдается. |
| Автор: | BuMer.kz [ 27 04 2009, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
dreadnaxt : вот второй раз такой косяк заметил. с утра завёл машину, поехал. через несколько метров начинает дёргаться при том что педаль газа в одном положении. по оборотам тоже видно что подёргиваются. отпускаю газ, снова жму - всё в норме. при езде ничего подобного не наблюдается.
+1 Иногда такая же ерунда происходит... АП! dreadnaxt Укажи на всякий случай мотор. А то вечером GUNhed придет скажет: "В дрыгателях Белазов не силен!" |
| Автор: | dreadnaxt [ 27 04 2009, 17:28 ] |
BuMer.kz : dreadnaxt : вот второй раз такой косяк заметил. с утра завёл машину, поехал. через несколько метров начинает дёргаться при том что педаль газа в одном положении. по оборотам тоже видно что подёргиваются. отпускаю газ, снова жму - всё в норме. при езде ничего подобного не наблюдается. dreadnaxt Укажи на всякий случай мотор. А то вечером GUNhed придет скажет: "В дрыгателях Белазов не силен!" мотор M52TU 2 литра) |
| Автор: | BuMer.kz [ 27 04 2009, 22:33 ] |
UP!!! |
| Автор: | GUNhed [ 27 04 2009, 23:42 ] |
в разной степени но это у всех М52 проявляется. |
| Автор: | BuMer.kz [ 27 04 2009, 23:44 ] |
GUNhed : в разной степени но это у всех М52 проявляется.
И в чем обычно проблема? (Аффтара нет, так что за него поинтересуюсь) |
| Автор: | Vincent Vega [ 27 04 2009, 23:50 ] |
dreadnaxt BuMer.kz проблема в пропусках ваноса, а точнее в испортившихся резинках. Особенно хорошо проявляется на холодную плаванием оборотов на холостых. С резинками и рмонтом могу помочь! Официально только замена всего ваноса! |
| Автор: | GUNhed [ 27 04 2009, 23:53 ] |
Vincent Vega нет не в них... |
| Автор: | dreadnaxt [ 27 04 2009, 23:54 ] |
GUNhed, а в чём дело подскажешь? и насколько это серьёзно в плане прогрессирования дальше? |
| Автор: | BuMer.kz [ 28 04 2009, 00:01 ] |
GUNhed : в разной степени но это у всех М52 проявляется. GUNhed : Vincent Vega
нет не в них... GUNhed, ты сегодня какой-то загадочный?! |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 00:06 ] |
BuMer.kz : GUNhed, ты сегодня какой-то загадочный?!
ага, типа в образе а причнин несколько: 1 - пропуски зажигания 2 - включение лямбда регулирования (в течении 3-5 минут после старта, зависит от температуры окр. среды) |
| Автор: | BuMer.kz [ 28 04 2009, 00:14 ] |
GUNhed : 1 - пропуски зажигания
2 - включение лямбда регулирования (в течении 3-5 минут после старта, зависит от температуры окр. среды) Спасибо GUNhed! |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 00:15 ] |
и че? тебе ничего не сделают. ну мож предложат форсунки помыть и расходомер заменить |
| Автор: | BuMer.kz [ 28 04 2009, 00:18 ] |
GUNhed : тебе ничего не сделают.
| Автор: | dreadnaxt [ 28 04 2009, 00:22 ] |
GUNhed : а причнин несколько:
1 - пропуски зажигания 2 - включение лямбда регулирования (в течении 3-5 минут после старта, зависит от температуры окр. среды) 1. когда машину брал, диагностика показала что бывают пропуски в 3,4 вроде цилиндрах. но как мне сказали что раз в ошибку не записались, то значит что пока в пределах допустимого. предложили поменять свечи и почистить инжектор для начала 2. первый раз такое засёк при температуре 0 - +3 вроде, второй раз сегодня при +23 |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 00:27 ] |
dreadnaxt : но как мне сказали что раз в ошибку не записались
интересно, а как их тогда определяли то пропуски, по тесту плавности хода? гы. так это не пропуски а пониженая отдача цилинров. а вообще чтобы поянть в чем дело, интернета одного лишь мало ) |
| Автор: | dreadnaxt [ 28 04 2009, 00:31 ] |
GUNhed : dreadnaxt : но как мне сказали что раз в ошибку не записались интересно, а как их тогда определяли то пропуски, по тесту плавности хода? гы. так это не пропуски а пониженая отдача цилинров. а вообще чтобы поянть в чем дело, интернета одного лишь мало ) ну я в диагностике не силён) мне показали на экране 6 строк, в каждой какие-то цифры, и иногда некоторые из них то ли больше, то ли меньше становились чем обычно. вот сказали пропуски показываются) да это понятно, но мало ли решилась бы одним интернетом проблема)) |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 00:32 ] |
dreadnaxt это не проблема, ибо моторов идеально работающих не существует |
| Автор: | Vincent Vega [ 28 04 2009, 00:45 ] |
GUNhed откуда такая уверенность? dreadnaxt BuMer.kz на холодную если заводите и стоите на масте минуты 3-4 плавание оборотов есть? |
| Автор: | dreadnaxt [ 28 04 2009, 00:48 ] |
Vincent Vega : dreadnaxt
BuMer.kz на холодную если заводите и стоите на масте минуты 3-4 плавание оборотов есть? вспоминал сейчас, плавания как такового нет. очень редко бывает что завёл, 1000 держит, потом опускает, потом может чуть поднять, вот такое может повториться пару раз в течении минуты где-то. |
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 00:50 ] |
Vincent Vega : GUNhed
откуда такая уверенность? наверное потому что знаю как он работает ))) |
| Автор: | Vedcheskiy [ 28 04 2009, 08:41 ] |
не знаю тот ли случай, но у меня на холодную похожая ерунда, только дергается, когда при езде отпустишь газ, а потом немного нажмешь - я думал АКПП |
| Автор: | Дедушка Намто [ 28 04 2009, 16:17 ] |
У меня тоже есть такое - первые 3-5 минут подергивания на ровном газу. Учитывая, что больше никаких проблем с мотором нет - ни ошибок, ни вибраций, ни провалов, ни скачков оборотов, ни каких-то диких значений адаптаций - забил, жму на газульку сильнее Но, если GUNhed скажет, какой параметр и при каких условиях посмотреть - с удовольствие стану участником поиска панацеи для столь распространенного заболевания |
