| товарищи!как определить отражатели фар леворул от праворул? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=143661 |
| Автор: | Romario_xl [ 25 03 2016, 01:05 ] |
| Заголовок сообщения: | товарищи!как определить отражатели фар леворул от праворул? |
вопрос в теме |
| Автор: | Denchik662 [ 25 03 2016, 01:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: товарищи!как определить отражатели фар леворул от правор |
вставить лампочку и зажечь, на леворукой галочка должна подниматься в правую сторону |
| Автор: | ветеран [ 25 03 2016, 03:32 ] |
Denchik662 |
| Автор: | Romario_xl [ 25 03 2016, 07:33 ] |
нет,а визуально,глядя на отражатели можно же как то определить,грани,риски,рифлености.... |
| Автор: | Romario_xl [ 25 03 2016, 22:31 ] |
| Автор: | WN1 [ 25 03 2016, 23:19 ] |
можно. у леворульной полка влево поднимается - смотреть если сзади где лампа стоит в сторону линзы. |
| Автор: | Romario_xl [ 27 03 2016, 02:25 ] |
WN1 : можно. у леворульной полка влево поднимается - смотреть если сзади где лампа стоит в сторону линзы. не понятно( |
| Автор: | Romario_xl [ 27 03 2016, 02:28 ] |
поступим проще,вытащил отражатель,на нем выбит номер 1 305 321 865 ,кто сможет найти данные по нему,буду благодарен+выкладываю на всеобщее обозрение фото самого отражателя фирмы бош |
| Автор: | Romario_xl [ 27 03 2016, 13:24 ] |
| Автор: | WN1 [ 27 03 2016, 13:27 ] |
а ты про галогеновый рефдектор - никак. Включи и посмотри. |
| Автор: | Romario_xl [ 27 03 2016, 13:31 ] |
просто говорят на ближнем должна быть одна нижняя полоса или впадиной если можно назвать,на праворуких вроде как две как на фото или это заблуждение |
| Автор: | ciklon [ 27 03 2016, 19:14 ] |
А что мешает лампочку вставить и от аккумулятора разжечь,? |
| Автор: | barboss [ 27 03 2016, 19:26 ] |
Они одинаковые вроде |
| Автор: | Romario_xl [ 27 03 2016, 21:14 ] |
ciklon : А что мешает лампочку вставить и от аккумулятора разжечь,? было бы куда или как...что нибудь придумаю |
| Автор: | Анdрей [ 07 04 2016, 14:31 ] |
Праворукие галогеновые фары не отрегулировать (направить) в правую сторону. Проходил это уже на седане (он из Японии был). |
