| подскажите течь масла Е-70 245 сил 2013г. 3 литра дизель! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=143593 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Илья ByBa [ 23 03 2016, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите течь масла Е-70 245 сил 2013г. 3 литра дизель! |
проблема в тече масла с правой стороны по движению авто. с зади двигателя над выпускным коллектором ближе к салону установлен болт на 22 на головке блока и из под него течет писец как что это за болт и можно ли его просто открутить и поменять уплотнительную шайбу
| Автор: | Viper Jan [ 23 03 2016, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите течь масла Е-70 3 литра дизель !.... |
не откручивай его - это натяжитель цепи просто подтяни
| Автор: | Илья ByBa [ 23 03 2016, 12:56 ] |
Viper Jan : не откручивай его - это натяжитель цепи просто подтяни ![]() да он не подтягивается больше((( и как с зади мотора может стоять цепь???? |
| Автор: | Viper Jan [ 23 03 2016, 13:06 ] |
Илья ByBa : Viper Jan : не откручивай его - это натяжитель цепи просто подтяни ![]() да он не подтягивается больше((( и как с зади мотора может стоять цепь???? n57 чудомотор ![]() тогда снимать клапанную крышку выкручивать натяжитель смотреть плоскость прилегания уплотнительного кольца на ГБЦ , шлифовать при наличии задиров и менять уплотнитель либо натяжитель в сборе |
| Автор: | Gangster [ 23 03 2016, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите течь масла Е-70 245 сил 2013г. 3 литра дизель |
Под номером 2? https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4078/ Или тут под номером 10? https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4089/ |
| Автор: | Gangster [ 23 03 2016, 13:15 ] |
Viper Jan : Илья ByBa : Viper Jan : не откручивай его - это натяжитель цепи просто подтяни ![]() да он не подтягивается больше((( и как с зади мотора может стоять цепь???? n57 чудомотор ![]() тогда снимать клапанную крышку выкручивать натяжитель смотреть плоскость прилегания уплотнительного кольца на ГБЦ , шлифовать при наличии задиров и менять уплотнитель либо натяжитель в сборе Ну ты щас наговоришь. Вероятнее всего проблема такая же как на первых бензиновых N моторах. Где постоянно текли эти натяжители. Если течет именно натяжитель, то должно обойтись заменой прокладки. |
| Автор: | Илья ByBa [ 23 03 2016, 13:17 ] |
Gangster : Под номером 2? https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4078/ Или тут под номером 10? https://www.bmwcats.com/bmw/E70N/52201/ ... 1/11_4089/ под номером 10 похож . так что получается что с сзади мотора стоит цепь? |
| Автор: | Viper Jan [ 23 03 2016, 13:19 ] |
Gangster : Viper Jan : Илья ByBa : Viper Jan : не откручивай его - это натяжитель цепи просто подтяни ![]() да он не подтягивается больше((( и как с зади мотора может стоять цепь???? n57 чудомотор ![]() тогда снимать клапанную крышку выкручивать натяжитель смотреть плоскость прилегания уплотнительного кольца на ГБЦ , шлифовать при наличии задиров и менять уплотнитель либо натяжитель в сборе Ну ты щас наговоришь. Вероятнее всего проблема такая же как на первых бензиновых N моторах. Где постоянно текли эти натяжители. Если течет именно натяжитель, то должно обойтись заменой прокладки. ну я как то так и сказал ![]() просто из опыта обрисовал дальнейшие шаги если не поможет |
| Автор: | Александр325Сi [ 23 03 2016, 13:22 ] |
Выкрути натяжитель и меняй эту шайбу,не сцы! |
| Автор: | Viper Jan [ 23 03 2016, 13:25 ] |
Александр325Сi : Выкрути натяжитель и меняй эту шайбу,не сцы! главное если цепь проскочит не пытайся своим ходом до сервиса доехать
| Автор: | Александр325Сi [ 23 03 2016, 13:32 ] |
Миллион раз менял эти шайбы,не разу не перескакивало ничего!)Это сугубо из личного опыта.Может конечно комуто и невезло,не знаю, не видел) |
| Автор: | Илья ByBa [ 23 03 2016, 13:53 ] |
Александр325Сi : Выкрути натяжитель и меняй эту шайбу,не сцы! фиксировать валы не обязательно прям так выкручиваю и ничего не произойдет верно? клапанную крышку снимать или не обязательно?? |
| Автор: | Александр325Сi [ 29 03 2016, 00:22 ] |
Видео ,выкручиваем натяжитель цепи,коробка снята,крышка тоже: https://www.youtube.com/watch?v=rIF6iZdz2nk |
